Fahrwerk steht extrem daneben
BriLayMini
Re: Fahrwerk steht extrem daneben
Hallo Andre vielen dank für die Ausführliche Antwort.
Ja es sind links wie rechts Shims verbaut in welcher dicke und Anzahl kann ich nicht mehr genau sagen.
Hab mich im einstellen schon versucht dann aber abgebrochen weil kein Erfolg zu sehen war.
Rein optisch würde ich einen Unfall auch ausschließen.
Das ich etwas falsch zusammen gebaut habe wäre von euch noch auszuschließen ich hab da keine Erfahrung ob es unterschiede von links nach rechts usw. gibt.Ist einfach zu lange her als ich es zerlegt habe.
Das die Stoßdämpfer fest auf dem Gummilager sitzen müssen ist gut zu wissen werde da ein paar neue bestellen!
Freundliche Grüße Thorsten
BriLayMini
ich habe jetzt einen Satz Stoßdämpfer bestellt und gleich zwei neue Querlenker oben. Ist zwar etwas übertrieben aber das ein Gelenk ist hin und so kann ich krumme Querlenker direkt ausschließen.Hab jetzt mal aus denn usa bestellt bin gespannt wann und in welcher Qualität die Teile kommen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi Thorsten,
wenn Du neue obere Querlenker einbaust, setze bitte unbedingt abgewinkelte und am besten lange Schmiernippel an den beiden Enden des oberen Schwenklagers (upper control arm shaft) ein.
Z.B.: http://www.aamshop.de/Schmiernippel
Standardteile für unsere Autos gibt es in guter Qualität bei https://www.rockauto.com
Bei rockauto.com aber darauf achten, aus welchem Lager die Teile jeweils verschickt werden. Bei verschiedenen Lagern steigen die Versandkosten ...
Für Fahrwerksteile empfehlen sich Teile von Moog, wegen der Qualität, z.B.: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... &jsn=10472
André
André
BriLayMini
Teile sind angekommen und auch schon Verbaut.
Hab bei Rock Auto bestellt und bin auch sehr zufrieden was die Qualität angeht nur das mit den unterschiedlichen Lagern ist blöd.
Ich habe auch direkt die Chips umverteilt aber noch nicht Vermessen ! Bei den Chips bin ich auf alte ca.3mm und neuere gestoßen ca. 0.5mm werde mir aber noch selber welche anfertigen 0.5mm ist doch sehr dünn!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- 2017-04-17 18.40.05.jpg (292.11 KiB) 1973 mal betrachtet
- 2017-04-17 18.36.22.jpg (392.48 KiB) 1973 mal betrachtet
- 2017-04-17 18.34.36.jpg (272.52 KiB) 1973 mal betrachtet
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
BriLayMini hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Sag mal schiel ich, oder sieht das wirklich so schräg aus mit dem oberen QL?
LG Clemens
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Ja stimmt das sieht ein wenig komisch aus, der steht schon arg schräg drin, oder täuscht das auf dem Bild nur ?!
mfG Norbert
mfG Norbert
BriLayMini
Schräg ja! Ob das so richtig ist? Querlenker sind neu!
Keine Langlöcher! Und auch kein versetztes Loch!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Martin1508
- Fuhrpark: 67er 289 Mustang Coupé
Hallo Zusammen,
mein ´67 Baby zieht gerne nach rechts. Ich möchte gerne Spur, Sturz und Nachlauf einstellen lassen. Ich habe bereits im Mustang Shop Manual nachgeschaut aber keine Werte gefunden. Gibt es für die o.g. Parameter Standardwerte?
Kann mir jemand diese Werte nennen
VG
Martin
VG
Martin
Hi auch Martin,
schau mal,das hilft dir weiter viewtopic.php?f=8&t=20497&hilit=spurwerte
Einfach in der Suche stöbern bringt auch schon was
