Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
68jan
Re: Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
Beitrag von 68jan »
Kannst Du erklären , warum Stromdiebe bei höheren (warum nicht bei niedrigen) Strömen Pannen verursachen können?
Jan ;)
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Für mich sehen die Diebe hauptsächlich bescheiden aus. Aber wer weiß ...
Werde die jetzt am Wochenende mit Stoßverbindern/Quetschverbindern ersetzen, z.B. http://www.it-tronics.de/_i126_3705_0.htm
Und um alles auszuschließen die Pertronix Verkabelung mit einem zusätzlichen Relais durchführen.
68jan hat geschrieben:Kannst Du erklären , warum Stromdiebe bei höheren (warum nicht bei niedrigen) Strömen Pannen verursachen können?
Jan ;)
Wo habe ich niedrige Ströme ausgeschlossen?
Die Klingen der Dinger stellen keinen anhaltend formschlüssigen Kontakt dar, schädigen die Kupferlitze, haben somit einen erhöhten Übergangswiderstand und oxidieren durch galvanische Reaktion der unterschiedlichen Metalle. Es sammelt sich obendrein Feuchtigkeit und wird gehalten. Vibrationen lassen den Kontakt noch zusätzlich schwächeln.
Uups, doppeltadder!
scotty
289CUI, C4
Zwischenbericht:
Ist heute kalt nicht angesprungen.
Stromdiebe durch seit X Jahren erprobte Lüsterklemmen ersetzt.
Springt jetzt sofort an.
Die Dinger fliegen jetzt überall bei mir raus (werde diese mit Stoßverbindern/Quetschverbindern ersetzen)
Auf Relais baue ich aber trotzdem um.
scotty
289CUI, C4
Umbau abgeschlossen.
30km Testfahrt bei 21°C so weit ok.
Die Spule war danach aber extrem heiß (konnte nicht messen, die Batterie von meinem IR Thermometer war leer).
Wie heiß darf die Spule werden?
Finde dazu recht wenig im Netz. Nur bei EBAY hat ein Verkäufer die Umgebungstemperaturen drinnen (-40°C bis 150°C).
Das ist zwar nicht die Temperatur der Spule, bedeutet aber auch das wenn ich 150°C messe ist alles noch OK?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Ich hatte Vorgestern vergessen den Schlüssel abzuziehen und daher Stand er auf Zündung ne halbe Stunde. Ich wunderte mich als ich den Vergaser wieder montieren wollte, dass die Spüle warm (problemlos anzufassen) war. Wie warm die Spüle im richtigen Betrieb wird, kann ich nicht sagen, das muss ich noch messen.
Jürgen
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Moin,
vielleicht hilft es dir.
Meine kann ich auch nach 1h fahrt noch gut anfassen. Sie ist schon gut warm, aber nicht so das man mit der Hand zurück zuckt weil man angst hat sich zu verbrennen.
Achja, ist eine 12v Spule von Beru.
Max
scotty
289CUI, C4
Heute bei 21°C Außentemperatur habe ich den Motor ordentlich getreten, keine Auffälligkeiten, alles lief ruhig.
Direkt danach hatte die Spule 95°C (Am Vergaser habe ich 45°C gemessen und am Verteilerfuß 55°C).
Sind die 95°C jetzt zuviel? Und wenn ja woher kommt die hohe Temperatur?
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
scotty hat geschrieben:Heute bei 21°C Außentemperatur habe ich den Motor ordentlich getreten, keine Auffälligkeiten, alles lief ruhig.
Habe heute auch mal gemessen - ebenso etwas über 90 grad!
Sollte wahrscheinlich passen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
LG Franz
