Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
Ich hatte zwischenzeitlich mal eine Kunststoffscheibe verbaut weil der TÜV Prüfer mit verkeilten reifen und Motor aus die Scheibe wie folgt verwinden konnte. Ich denke ich werde dann einfach ein Gelenk mit Dämpfung bestellen und hoffen dass der Abstand passt. Vorher messe ich aber noch den Abstand zum Rohr.
- Gummi
- IMG_9606.JPG (145.55 KiB) 433 mal betrachtet
- Gummi
- IMG_9605.JPG (201.32 KiB) 433 mal betrachtet
- Kunststoff
- IMG_9604.JPG (168.88 KiB) 433 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Auf den Bildern ragt Deine Hardyscheibe wesentlich weiter in die Spritzwand als bei mir und so montiert greift auch die Sicherung nicht mehr - würde ich auf keinen Fall so lassen...
ich habe noch eine originale Borgeson Lenkstange hier liegen - eventuell ist Deine ja auch zu kurz - mess sie doch mal nach wenn Du sie ausgebaut hast.
Grüße - Jörg
- 66CON
Das Bild in der Mitte ist alt und war bei dem TÜV Termin. Meiner Meinung nach hat der Prüfer das falsch getestet. Auf dem Video und Bild auf Seite 1 sieht man den ist Zustand.
- Mitglied im
- Gruß Felix
Die Hardyscheibe sollte so dicht am Lenkgetriebe sitzen wie möglich, also beim raufschieben nicht irgendwo stoppen. Kann man jetzt auf dem Foto nicht so richtig erkennen, ob die wirklich ganz drauf sitzt.66CON hat geschrieben:Das Bild in der Mitte ist alt und war bei dem TÜV Termin. Meiner Meinung nach hat der Prüfer das falsch getestet. Auf dem Video und Bild auf Seite 1 sieht man den ist Zustand.
Und das die Hardyscheibe sich so nach oben verzieht liegt einfach an einer zu kurzen Lenksäule und nicht an einer zu langen. Das resultiert daraus, dass die Feder, die oben an der Lenkstange verbaut ist, die ganze Lenkstange beim Festziehen der Mutter nach oben drückt und sich die Hardyscheibe dann eben mitverzieht, da sie diese Bewegung zulässt. Normalerweise wird dies durch die Lenksäule und den passenden Einsatz unten an der Hardyscheibe verhindert, welcher die Hardyscheibe in Position hält. Wie auch hier auf Seite 2 zu sehen: https://www.borgeson.com/instructions/990040.pdf
Gibt auch viele Berichte darüber in amerikanischen Foren.
Was hier hilft ist wahrscheinlich nur der Vibrationsdämpfende U-Joint oder eine neue Lenksäule. Evtl kannst du es vorher nochmal mit einer etwas dünneren Metall-/Kunststoffscheibe probieren, bei der du auf beiden Seiten eine Gummilage draufmachst.
Oder du versuchst es mit sowas: http://www.ebay.de/itm/121932766979
- 66CON
Ich hatte auch schonmal überlegt die Sicherheitsbolzen mit einer Scheibe auf dem Kopf zu versehen. Also anzuschweißen?
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hi Felix,
das Problem wird schon seit Jahren in den US Foren diskutiert und ist Borgeson sehr wohl bekannt...
Ursache liegt in der Konstruktion:
- Die Hardyscheibe ist einfach zu weich
- die Feder auf der Lenkradseite zu hart
- es fehlt eine Fixierung der Lenksäule gegen verschieben.
Es gibt 2 "Lösungen":
- Borgeson tauscht die Hardyscheibe (kostenlos) gegen eine Kreuzgelenk aus.
- richtiger wäre am unteren Lenksäulenende ein Lager zu verbauen und dort den Schaft gegen diese Bewegung zu fixieren.
Ich meine sogar schon an dem Schaft entsprechende Nuten gesehen zu haben...
Nachtrag:
leider konnte ich den Beitarg oben nicht mehr editieren:
So sieht das nachgerüstete untere Lager aus:
kann man relativ einfach selbst machen:
- passendes Kugellager
- am Schaft zwei Nuten schneiden, ober halb & unterhalb vom Lager
- mit Seegeringen sichern.
Oder die Lösung da oben...
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
68GT500 hat geschrieben:Hi Felix,
Hi Michael,
das erklärt dann wohl den Effekt.
Da Felix das ganze aber wegen der Vibrationen umgebaut hat wäre ein Kreuzgelenk doch eher kontraproduktiv - oder sehe ich das falsch?
Grüse - Jörg
Grüße - Jörg
- 66CON
Ich merke keinen Unterschied wegen den Vibrationen. Das ganze Auto schüttelt sich und nicht unbedingt der Vorderwagen. Werde Borgeson dann mal anschreiben. Vielen Dank für die nützlichen Tipps.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So hier schon die Antwort von Borgeson allerdings nicht wie gewollt:
We include a bushing for the bottom of the steering column that prevents movement of the column shaft and steering wheel. You could use a u-joint or vibration reducer u-joint though the vibration reducer is longer at 4-1/8” and you’d have to shorten the column shaft and machine it into a double D shape
Wenn ich es richtig verstehe dann ist mittlerweile eine Büchse dabei. Meinen die das Gummi was in das Rohr geschoben wird? Ein normales Gelenk würde passen und bei einem gedämpften muss man die Stange kürzen und unten auf beiden Seiten abflachen. Doppel D kenn ich sonst nur woanders her.
Bei der Rhein Main Gang ist einer der hat sich schon selbst ein Kugellager eingebaut. Es muss ja irgendwas geben was in etwa in das Rohr passt und so eine Klemme findet sich bestimmt auch. Das muss man ja nicht bei Uncle T bestellen oder?
- Mitglied im
- Gruß Felix
