Mahlzeit zusammen,
ich häng mich hier mal rein, damits thematisch zusammen bleibt.
Ich habe mal, um von meinem Verbrauch von 20-22l (Stadtverkehr) runterzukommen, mal mit der Einstellung meines Vergasers beschäftigt. Nach Studium der Vergaseranleitung und der Forenbeiträge habe ich mir eine Lamdasonde von einem Forenmitglied ausgeliehen und mal gemessen. Wie zu erwarten, in der werksseitigen Grundeinstellung in allen Lebenslagen zu fett.
Also hab ich mal nach Anleitung und Diagramm mit den Nadeln und Düsen experimentiert.
Die aktuelle Werte:
-Leerlauf: 14-15 AFR (ca 700 RPM auf P und 600 RPM auf D)
-Cruise-Mode: 15-16 AFR (konstante Fahrt ohne Beschleunigung)
-WOT 10-11 AFR (Vollgas…zu fett, aber kleiner Düsen sind bestellt)
-Power-Mode: 16-17 AFR teilweise drüber (leichtes Beschleunigen im normalen Verkehr)
-Düse 1422 (.083") und Nadel 1444 (.065" x .037")
Das Problem:
Ich bekomme ihn im Powermode mit keiner Nadeldüsen-Kombi fetter, bei gleichbleibendem Cruisemode zw. 15 u. 16 AFR.
Was habe ich gemacht:
Habe die Kombis 7, 8 und 9 gemäß des Diagramms im Edelbrock-Handbuch probiert.
Zusätzlich habe ich noch eine Kombi ausprobiert, die nicht drinsteht, aber den Querschnitt im Cruise gleich lässt, aber den Querschnitt im Power noch weiter öffnen sollte ( Düse 1422 (.083") und Nadel 1444 (.065" x .037"))
Das Ergebnis/ die Probleme:
-Siehe aktuelle Werte…Powermode immer noch zu fett.
-Er stottert sogar nun stark beim leichten Beschleunigen (evtl. hilft die stärkste Feder, die zweitstärkste ist momentan drin).
-Er ballert lange und heftig die Bäckfeier aus dem Auspuff (mit alter Einstellung nur ganz leicht bei ruckartigem Gaswegnehmen).
-Nach wie vor geht er beim Zirkeln in die Tiefgarage fast immer aus (war vor der Einstellung auch schon).
-2-3 mal ist er mir mit der aktuellen Einstellung an der Ampel ausgegangen…
Ach ja…ist ein
-302er Motor mit
-500er 4-fach-Edelbumms-Vergaser (1801S)
-Pertronix Zündung (und Verteiler?)
-Zündung ist im LL ohne Unterdruck bei 12 Grad
-Verstellung ohne Unterdruck bei 3000 RPM 36 Grad (ca. 22 Grad bei 2000RPM)
-Unterdruckdose verstellt ca. 16 Grad
Anbei noch ein paar Bilder (die auf den Fotos offenen Unterdruckanschlüsse sind alle angeschlossen oder geschlossen)
Jemand eine Idee, was ich noch tun kann oder prüfen/messen müsste?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
