hier ein kleiner Erfahrungsbericht für all diejenigen dessen Edelbrock Vergaser auch unter massiven sauf Problemen leidet. Für alle erfahrenen Schrauber ist es sicher langweiliger peanuts, aber vielleicht nützt es ja dem Einen oder Anderem Rooky wie mir.
Letzten Freitag hat sich Orbiter für Jens ( Longneck ) und mich Zeit genommen, um mal über meine Zündung und den Vergaser zu schauen. Bislang brauchte mein 289er mit C4 rund 24-25Liter, stank mächtig nach unverbranntem Sprit und lief im Standgas eher etwas unrund. Im normalen Fahrbetrieb fuhr er allerdings ganz gut. Verbaut hatte der amerikanische Vorbesitzer einen für den kleinen Motor recht üppigen Ede 1406 mit 600cfm.
Nachdem wir bei Markus ankamen, wurde ich gleich von ihm darauf hingewiesen, dass man mich beim Kauf meines Ponys beschissen habe, da ja überhaupt kein Dach drauf sei und der scheiss Edelbrock gegen eine gescheiten Summit Vergaser auszutauschen sei.
Es versprach ein wirklich lustiger und informativer Vormittag zu werden, was sich im Anschluss absolut bestätigte.
Desweiteren konnte er offenbar nicht verstehen, dass es Leute gibt die keinen Kaffee trinken.
Markus hat dann erstmal die grundsätzliche Funktionsweise von Zündung und Vergaser erklärt, was schon mal sehr hilfreich fürs Verständnis war. Anschließend wurde die Unterdruckdose getestet und für funktionstüchtig erklärt.
So weit so gut. Nun sollte die Zündung abgeblitzt werden. Die Messung ergab, das etwa 6-8 Grad vor OT statt der eher passenden 12Grad eingestellt waren. Da sich der Zündverteiler so rein gar nicht drehen ließ, haben wir ihn dann mittels WD40, diversen Zangen und einem Gummihammer nach einiger Zeit doch dazu überredet sich zu bewegen.
Nun den Verteiler rausgezogen, gereinigt, neuen Dichtring rein und wieder drauf.
Markus hat uns dann erklärt, wie wir auf die gewünschten 12 Grad kommen und ließ uns machen.
Das hat schon mal geklappt. Anschließend die Leerlaufdrehzahl auf 550u/min eingestellt, die CO2 Schrauben bis zum Anschlag rein und dann wieder 2 Umdrehungen raus, damit der Motor erstmal halbwegs läuft. Nun sollten wir die Schrauben so drehen, bis ein maximaler Unterdruck eingestellt ist. Das gelang auch gut. Vorher waren die beiden Schrauben übrigens völlig unterschiedlich eingestellt...
Jetzt war eine solide Grundeinstellung gefunden und der Motor lief auch deutlich ruhiger.
Klar war, dass ich mir in den nächsten Wochen einen Summit Vergaser aus den Staaten mitbringe, um besagtes Trinkverhalten in den Griff zu bekommen.
Auf der Heimfahrt dann die erste positive Überraschung: Wow, so kannte ich mein Pony noch nicht. Auf einmal passierte so richtig was, beim aufs Gas treten. Für nen kleinen Stock 289 echt klasse!!!
Abends hat mich dann der Ehrgeiz gepackt dem saufenden Ede doch noch in seine Schranken zu verweisen. Einen neuen Summit kann ich ja schließlich immer noch kaufen... Also am nächsten Tag ein Kalibrierset gekauft, das manual studiert, Markus mit emails bombardiert, diverse youtube Videos angesehen und ans Werk gemacht.
Nach dem Öffnen des Vergasers fand ich zuerst minimal Schmutz in den Kammern, welchen ich entfernt habe. Fest stand ja das der Wagen zu fett läuft, daher habe ich mir mittels des Edelbrock manuals den Punkt 7 im Chart rausgesucht. ( jeweils etwa 6% magerer im Cruise und Power Mode )
http://www.edelbrock.com/automotive/mis ... manual.pdf
Also raus mit den 0.98 Primary Düsen und gegen 0.95 ausgetauscht. Die entsprechenden Nadeln ( 073x047 ) eingebaut und die gelben Standard Federn rein. Die secondary s habe ich erstmal bei 0.95 gelassen
Zusätzlich habe ich die Schwimmer etwas nachjustiert und den Choke so eingestellt, das er etwas früher öffnet.
Beim Anlassen dann der erste Erfolg. Plötzlich stinkt er nicht mehr nach unverbranntem Sprit.
Bei der Probefahrt konnte ich am Verhalten des Motors keine Veränderung erkennen, so sollte es ja auch sein da er vorher ja sehr gut lief.Lediglich beim Beschleunigen von Teillast auf Volllast hat er nun eine kleine Gedenksekunde benötigt. Diese könnte ich mit den etwas härteren, orangen Federn eliminieren.
Nun bin ich gespannt, was die ersten Nachtankungen für Spritverbräuche ergeben.
Unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass es sich durchaus lohnt sich mit der Thematik mal näher zu befassen. Stroboskoplampe und Unterdruckuhr gibts ja auch schon für schmales Geld.
Nochmal vielen Dank an Markus für die super Unterstützung, ohne die ich ,ich definitiv nicht selbst an das Thema Vergaser/Zündung getraut hätte.
In diesem Sinne noch schönes Restwochenende.
