24 Liter, Orbiter, Longneck und ich...
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Folks,
hier ein kleiner Erfahrungsbericht für all diejenigen dessen Edelbrock Vergaser auch unter massiven sauf Problemen leidet. Für alle erfahrenen Schrauber ist es sicher langweiliger peanuts, aber vielleicht nützt es ja dem Einen oder Anderem Rooky wie mir. ;)
Letzten Freitag hat sich Orbiter für Jens ( Longneck ) und mich Zeit genommen, um mal über meine Zündung und den Vergaser zu schauen. Bislang brauchte mein 289er mit C4 rund 24-25Liter, stank mächtig nach unverbranntem Sprit und lief im Standgas eher etwas unrund. Im normalen Fahrbetrieb fuhr er allerdings ganz gut. Verbaut hatte der amerikanische Vorbesitzer einen für den kleinen Motor recht üppigen Ede 1406 mit 600cfm.
Nachdem wir bei Markus ankamen, wurde ich gleich von ihm darauf hingewiesen, dass man mich beim Kauf meines Ponys beschissen habe, da ja überhaupt kein Dach drauf sei und der scheiss Edelbrock gegen eine gescheiten Summit Vergaser auszutauschen sei. :lol:
Es versprach ein wirklich lustiger und informativer Vormittag zu werden, was sich im Anschluss absolut bestätigte.
Desweiteren konnte er offenbar nicht verstehen, dass es Leute gibt die keinen Kaffee trinken. :lol:
Markus hat dann erstmal die grundsätzliche Funktionsweise von Zündung und Vergaser erklärt, was schon mal sehr hilfreich fürs Verständnis war. Anschließend wurde die Unterdruckdose getestet und für funktionstüchtig erklärt.
So weit so gut. Nun sollte die Zündung abgeblitzt werden. Die Messung ergab, das etwa 6-8 Grad vor OT statt der eher passenden 12Grad eingestellt waren. Da sich der Zündverteiler so rein gar nicht drehen ließ, haben wir ihn dann mittels WD40, diversen Zangen und einem Gummihammer nach einiger Zeit doch dazu überredet sich zu bewegen.
Nun den Verteiler rausgezogen, gereinigt, neuen Dichtring rein und wieder drauf.
Markus hat uns dann erklärt, wie wir auf die gewünschten 12 Grad kommen und ließ uns machen.
Das hat schon mal geklappt. Anschließend die Leerlaufdrehzahl auf 550u/min eingestellt, die CO2 Schrauben bis zum Anschlag rein und dann wieder 2 Umdrehungen raus, damit der Motor erstmal halbwegs läuft. Nun sollten wir die Schrauben so drehen, bis ein maximaler Unterdruck eingestellt ist. Das gelang auch gut. Vorher waren die beiden Schrauben übrigens völlig unterschiedlich eingestellt...
Jetzt war eine solide Grundeinstellung gefunden und der Motor lief auch deutlich ruhiger.
Klar war, dass ich mir in den nächsten Wochen einen Summit Vergaser aus den Staaten mitbringe, um besagtes Trinkverhalten in den Griff zu bekommen.
Auf der Heimfahrt dann die erste positive Überraschung: Wow, so kannte ich mein Pony noch nicht. Auf einmal passierte so richtig was, beim aufs Gas treten. Für nen kleinen Stock 289 echt klasse!!!
Abends hat mich dann der Ehrgeiz gepackt dem saufenden Ede doch noch in seine Schranken zu verweisen. Einen neuen Summit kann ich ja schließlich immer noch kaufen... Also am nächsten Tag ein Kalibrierset gekauft, das manual studiert, Markus mit emails bombardiert, diverse youtube Videos angesehen und ans Werk gemacht.
Nach dem Öffnen des Vergasers fand ich zuerst minimal Schmutz in den Kammern, welchen ich entfernt habe. Fest stand ja das der Wagen zu fett läuft, daher habe ich mir mittels des Edelbrock manuals den Punkt 7 im Chart rausgesucht. ( jeweils etwa 6% magerer im Cruise und Power Mode )
http://www.edelbrock.com/automotive/mis ... manual.pdf
Also raus mit den 0.98 Primary Düsen und gegen 0.95 ausgetauscht. Die entsprechenden Nadeln ( 073x047 ) eingebaut und die gelben Standard Federn rein. Die secondary s habe ich erstmal bei 0.95 gelassen
Zusätzlich habe ich die Schwimmer etwas nachjustiert und den Choke so eingestellt, das er etwas früher öffnet.
Beim Anlassen dann der erste Erfolg. Plötzlich stinkt er nicht mehr nach unverbranntem Sprit. :)
Bei der Probefahrt konnte ich am Verhalten des Motors keine Veränderung erkennen, so sollte es ja auch sein da er vorher ja sehr gut lief.Lediglich beim Beschleunigen von Teillast auf Volllast hat er nun eine kleine Gedenksekunde benötigt. Diese könnte ich mit den etwas härteren, orangen Federn eliminieren.
Nun bin ich gespannt, was die ersten Nachtankungen für Spritverbräuche ergeben.
Unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass es sich durchaus lohnt sich mit der Thematik mal näher zu befassen. Stroboskoplampe und Unterdruckuhr gibts ja auch schon für schmales Geld.
Nochmal vielen Dank an Markus für die super Unterstützung, ohne die ich ,ich definitiv nicht selbst an das Thema Vergaser/Zündung getraut hätte.
In diesem Sinne noch schönes Restwochenende.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: 24 Liter, Orbiter, Longneck und ich...
Beitrag von badboy289 »
Was es bringt was, sich mit der Thematik zu beschäftigen, hätte ich nie gedacht ;) :D
UNFASSBAR!
Womöglich sparst du so viel Geld beim tanken, das du sogar das Geld für die Messgerät wieder drin hast :o
Und dann noch mehr Leistung, das kann alles nicht wahr sein! :lol:
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Nur Angebn an der Tanke das der Eimer 24 Liter weg macht funktioniert in Zukunft nicht mer.
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
HomerJay
badboy289 hat geschrieben:Hi
UNFASSBAR!
jaja, lach du nur. ;) Aller Anfang ist halt schwer... :)
badboy289
1967 Mustang - sold
HomerJay hat geschrieben:
UNFASSBAR!
Das verstehst du falsch,ich lache nicht ich wundere mich nur das es immer erst Schläge von einem dritten brauch bis Oldtimer fahrer mal sich mit ihrem Auto beschäftigen und aufhören es von Werkstätten zu tote schrauben zu lassen und Hilfe und genau diese Ergebnisse versprechen hier doch immer die professionellen Amateure wenn sie Tipps geben und sagen kauft euch ein Shop manual Messgeräte bla bla bla ;)
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja und der böse Edelbrock Vergaser kann gar nichts dafür das dein Auto 25Liter brauch, denn genau darauf weißt Edelbrock ja dick und fett in der Anleitung hin ;) da steht 5-10% zu fett eingestellt das auch jeder der kein Bock auf Schrauben hat das Ding blind rauf hauen kann und einfach los fahren kann ;P wer das nicht möchte soll bla bla bla wechseln... Steht alles da.
Wenn Edelbrock das nicht machen würde hättest du eventuell 15 Liter Verbrauch aber dein Motor wäre eventuell Schrott.
Und hätte der Ami den 500er genommen und nicht den 600er hättest du auch ohne einstellen wahrscheinlich nur 18Liter ;)
Selbst das beste Teil kann nur richtig funktionieren wenn man es richtig einbaut ;P
Aber ich freue mich das du da jetzt am Ball bist und Glückwunsch zum ersten Erfolg!
Gruß Tobi
HomerJay
Danke! Seit dem ich den Wagen habe hat ihn noch keine Werkstatt in die Hände bekommen. Bislang wurde dank der Hilfe hier und im Bekanntenkreis ( und dank YouTube :D ) alles selber gemacht. Will den Wagen ja kennen und verstehen lernen. Außerdem macht schrauben wirklich Spaß. Vor Allem, wenn es von Erfolg gekrönt ist :)
Orbiter
Ich meine Auch das der Vergaser zu den elemtar wichtigen Sachen gehöhrt mit denen man sich beschäftigen sollte,
Zu oft kommen Jungs bei mir vorbei die sich in einer "Fachwerkstatt" für alte Ammies, einen Edelbrock für 800,-€ haben montieren lassen und nochnichtmal die CO schrauebn stimmen. geschweigedenn die Zündung ordentlich ist.
Wie vorher schon erwähnt wenn das AFR 200,-€ Kostet und den verbrauch von 21 auf 18l reduziert kan jeder für sich selber ausrechenn wie lange man braucht bis das AFR wieder drinnen ist, in krassen Fällen von 24l auf 14l.
Ich jedenfalls habe Spass dabei anderen über die Strasse zu helfen über die sie eigentlich garnicht rüber wollten.
Markus Bernhardt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
UNFASSBAR!
+1 Das ist heute die Top Antwort beim Familienduell. :lol:
Hi Homer,
ein wenig einlesen und den richtigen Sachverstand walten zu lassen kann nie schaden... . ;) Ich hatte auch mal den Ede 600 er auf meinem 289 er und entsprechend runtetgedüst. Siehe viewtopic.php?f=9&t=14234&hilit=600+auf+289. Bin am Ende aber beim 500er gelandet.
Zusätzliche Info: Die Gehäuse vom 500/600er sind identisch. Sie unterscheiden sich"nur" durch andere Squirter/ Booster/ etc.
Dein Weg ist schon der richtige, ich habe jedoch mit dem 500er eine bessere Abstimmung und subjektiv bessere Fahrleistungen gefunden. Da mich die Edelbrockvergaser schon lange Zeit auch in anderen Wagen begleiten und ich sehr zufrieden bin, würde ich nicht gegen Hölle und Co. tauschen wollen..... :mrgreen:
