Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Hmm, desweitern wäre ja ein Upgrade auf Porterfield hinten noch sinnvoll, oder? Habe hier öfter gelesen, dass die HA mit den Belägen relativ schnell an ihre Blockiergrenze kommt.
Durch die Erhöhung der Bremskraft an der HA könnte ich mehr Pedaldruck auf die VA geben (mit diesem Power Valve Dingsda), oder lieg ich (theoretisch) falsch?
Beste Grüße - Matze
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
einstellbares proportioning valve heisst das.....Mazer hat geschrieben:Hmm, desweitern wäre ja ein Upgrade auf Porterfield hinten noch sinnvoll, oder? Habe hier öfter gelesen, dass die HA mit den Belägen relativ schnell an ihre Blockiergrenze kommt.
ist zur rduzierung bzw anpassung des bremsdrucks nach hinten gedacht.....um genau diesen effekt wieder aufzuheben. eine mit porterfield bestückte hintere trommel nicht zum blockieren zu bewegen:-)
wenn das system vorne zusammen passt bremst das schon ordendlich. auch ohne bkv..
gruss björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Ja, genau! Danke.
Gehe ich also von 100% Pedalkraft aus, habe ich aktuell eine 70 / 30 Verteilung. Mit den besseren Belägen (und ich fand den Unterschied an meiner VA Trommel signifikant) könnte ich ja dann bspw 80 / 20 realisieren, korrekt?
Andererseits, ich habe Schuhegrösse 49 und das entsprechende Bein dazu...
Scheiss drauf
Beste Grüße - Matze
- Fixelpehler
realisiere das was am besten bremst. und das was am besten aufeinander abgestimmt, bzw dem original am nächsten kommt. wenn dir die bremsleistung nach dem scheibenumbau nicht reicht könnte man immer noch nen bkv nachrüsten.Mazer hat geschrieben:Ja, genau! Danke.
Andererseits, ich habe Schuhegrösse 49 und das entsprechende Bein dazu...Scheiss drauf
gruss björn
- Michaela_Ddorf
- Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Hallo Mazer,
ich habe vor ca 2 Jahren das Swap1 kit von CSRP in meinen Falcon Ranchero eingebaut.
Das Paket ist sehr komplett. Die vorderen Bremsschläuche waren bei mir sogar in Stahlflex ausgeführt.
Ich habe die vorderen Bremsleitungen durch neue, selbst gebogene ersetzt, damit fällt die Bastelei mit
Verbindern weg. Die Leitung nach hinten habe ich gelassen und das Regelventil eingebaut.
Den mitgelieferten Hauptbremszylinder habe ich nicht verwendet, da beim Falcon der Platz doch sehr begrenzt ist.
Ich habe einen Standard 7" Bremskraftverstärker genommen und den mit einem HBZ vom Mitsubishi Pajero kombiniert.
Den habe mit dem abgesetzten Behälter vom Mitsubishi Eclipse gepaart. Der HBZ hat den identischen Kolbendurchmesser von 15/16".
Die Bremse ist gut zu dosieren und beißt auch kräftig zu.
Michaela
Michaela
- Ranchero HBZ-2.jpg (225.33 KiB) 431 mal betrachtet
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
W.Röhrl
hi,Michaela_Ddorf hat geschrieben:ich habe vor ca 2 Jahren das Swap1 kit von CSRP in meinen Falcon Ranchero eingebaut.
ich finde die alu adapterplatte zur firewall sehr gelungen.
war die beim kit auch dabei?
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hi Michaela,
super, vielen Dank für dein Feedback. Da geht ja wirklich noch einges wenn nötig! Sehr cool!
Werd dann wohl deinem Beispiel folgen und auch selbst neue Bremsleitungen verlegen. Dann siehts schön sauber aus.
Greetz
matze
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
- Michaela_Ddorf
@ chrisi
das Kit hatte ich ohne Booster bestellt, da der Booster vom Mustang nicht passt.
Die Adapterplatte ist von Speedwaymotors.
Das Ding ist wirklich massiv und erspart viel Frikelei.
W.Röhrl
W.Röhrl
ja das denke ich auch, danke für die infos,Michaela_Ddorf hat geschrieben:Die Adapterplatte ist von Speedwaymotors.
finde ich ehrlich gesagt toll,
wenn sich jungs&mädels gedanken
über gewisse feinheiten machen.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
