Diff sperre Prozent oder Sperrgrad
Re: Diff sperre Prozent oder Sperrgrad
Wie ist die Funktionsweise der posi trac? Wie gesagt von der Funktion her finde ich die True Trac am passendsten.
im prinzip für 95% der anwender ist das die passende lösung.phudecek hat geschrieben:Wie ist die Funktionsweise der posi trac? Wie gesagt von der Funktion her finde ich die True Trac am passendsten.
du hast als "sperre" 5 kupplungsscheiben die mit 4 federn auf einem block vorgespannt sind.
ergo brauchst du den friction modifier von ford mit dem richtigen öl 80w90 gl 5.
true trac ist wartungsfreier weil kein abrieb usw.
ich habe meine diffs schon viele jahr drinnen und alle funktionieren einwandfrei.
wie gesagt ich bin ein fan der posi tracs...sprich kupplungsvariante.
lg
abudi
jetzt nochmal. Das Bild von meiner Sperre ist doch eine Equa Lock? Also sollte ein OEM lim slip sein.
Dann ist die posi trac nicht so ein großer Gewinn oder? Was würdest du für die SPerre haben wollen?
die equa lock ist etwas anders als die sperre in deinem bild.phudecek hat geschrieben:jetzt nochmal. Das Bild von meiner Sperre ist doch eine Equa Lock? Also sollte ein OEM lim slip sein.
aber vom prinzip ähnlich. die verteilung der vorspannung ist bei der equa lock anders.
du hast die modernere variante allerdings nur mit 2 ausgleichrädern.
die ist schwächer als die mit 4 rädern...eh klar.
die variante mit den 4 ausgleichsrädern hält mehr aus bzw ist besser für die langlebigkeit der sperre.
um deine frage zu beantworten welche sperre ich nehmen würde, die posi trac.
ich habe ich beim k code coupe, 351boss, comet cylone drinnen. aber das macht nur dann sinn wenn du vorne RICHTIG viel power hast und 2 striche haben willst.
lg
abudi
