Diff sperre Prozent oder Sperrgrad
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
weiß jeamnd wie man die Prozent der Sperrung berechnet? Ich habe jetzt eine Sperre bei der ca. 150ft/lbs nötig sind um sie durchdrehen zu lassen.
Der Motor hat 380ft/lbs also auf den 4ten Gang bezogen der 1:1 übersetzt. Das wären 150/380 was 0.39 also etwa 40% entspricht. Ist das richtig so?
Wie viel SPerrwirkung brauche ich mindestenz um vom Fleck zu kommen wenn ein Rad in der Luft hängt? Ich will eine möglichst geringe Sperrwirkung um verschleiß zu minimieren, so wie es die Planetenräder normal tun, aber gerade noch genug um bei bedarf aus dem Graben, Sand oder sonst was zu kommen.
Kenn sich jemand mit sowas aus? Meine Übergeung ist es schwächere Anpressfedern zu verbauen, welche die Diffclutches zusammendrücken.
VG
Re: Diff sperre Prozent oder Sperrgrad
Hi Peter,
das ist zu einfach...
Es kommt auf die Art von Sperre an, spricht nach welchem Prinzip sie arbeitet und ob eine Drehmomentkomponente mit im Spiel ist.
Die erste Ford Sperre, die Equa Lock hat z.B. keine Drehmomentkomponente, sie hat eine konstante Sperrwirkung, die von der Last unabhängig ist.
Die spätere Trac Loc ist da schon viel fortschrittlicher, denn sie sperrt mehr desto größer die Last ist.
Der Detroit Locker ist so was wie eine "digitale" Sperre, liegt Last an ist sie 100%ig gesperrt, ohne Last ganz offen.
Eine weitere Art sind Detroit Truetrac, Torsen und Quaiff - sie sind als Schneckenrad Sperren wohl die ausgefeiltesten und die an angenehmsten zu fahrenden.
Wie Du siehst - keine einfache Antwort möglich...
Wenn ein Rad in der Luft ist, dann nutzen die meisten Sperren nix, denn 0 mal X-Prozent ist immer noch Null.
Die Ausnahme ist der Detroit Locker!
Gegenfrage : Warum willst Du das wissen??
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Vielleicht findest du hier antworten auf deine Fragen:
http://www.e36racing.de/sperre.php
http://www.limitedslip.de
Frage mich auch ob wir von einem Straßenfahrzeug oder Geländewagen reden... Denn aus Graben muss man eigentlich doch selten raus ;)
Mehr als 25% Grundsperre werden für die Straße wohl kaum sinnvoll sein allein deshalb weil du in Kurven dann immer mehr untersteuern hast und natürlich mega Verschleiß.
Ich fahre eine Quaife Sperre in einem BMW und bin jeden Tag begeistert ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Vll hätte ich fragen sollen bevor ich etwas kaufe :oops:
Also ist eine OEM Ford Sperre und soll in meinen Mustang mit 8" DIff und 28 Spline. Also etwas last wird dann doch auf beiden Rädern sein :-D. Ins gelände will ich nicht^^
Sind die gennanten Schneckensperren auch als ersatz für den 8" Carrier erhältlich?
So sieht die gemeite Sperre innen aus, hoffe es ist zumindest Variante 2:
Hi Peter,
es gibt für kaum ein Differentialgehäuse so viele unterschiedliche Sperren, wie für unsere Ford 8" (und in noch stärkerem Maße die Ford 9") :idea:
Ich habe alleine für den Falcon 3 verschiedene im Einsatz, bzw. im Regal:
- Detroit Locker, wenn es um die absolut beste Traktion geht - aber laut & gewöhnungsbedürftig (und das ist eine Untertreibung ) :D :lol:
- Trac Lok, eine Lamelle mit Drehmoment Verstärkung - hat statisch um die 30%, mehr mit steigender Last.
- Detroit True Trac , ein Schneckenrad Diff, absolut GEIL! Super fahrbar, super Traktion - das was ich seit 3 Jahren auf der Monte einsetze.
Grundsätzliches Problem bei den Lamellen, ist dass die Sperrwirkung mit zunehmender Laufleistung immer schlechter wird. :(
Und natürlich ist das übelriechende Additiv notwendig... :roll:
im Shelby habe ich so eine Trac Lok drin, da muss ich alle paar Jahre die Lamellen ersetzen.
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hi,
möchte mich mit einer frage anhängen:
unter welche kategorie und wirkweise (auch in bezug auf %-sperre) fällt die yukon grizzly locker https://www.yukongear.com/productdetail ... rodID=9050
danke und lg
daniel
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
idzechi hat geschrieben:hi,
danke und lg
daniel
ich würde mal sagen, vergleichbar Detroit Locker
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Detroit ist nichts für mich, das ist schon seit langem so und wird auch so bleiben.
Bei den Lammelensperren macht mich die Wartung nicht heiß. Ich meine für das was ich brauche ist es den Aufwand fast nicht wert.
Denke die dritte Variante ist ganz interesant. Was mein absoluter Favorit wäre, eine Viskosesperre, wäre dann auch wartungsfrei. Gibt es sowas für die 8" Diffs? Eine sonderanfertigung würde mich auch nicht abschrecken. Denke die Viskosesperre funktioniert auch wenn ein Rad ganz ohne Widerstand läuft und hat beim anfahren die bsten EIgenschaften, da sie konstruktionsbedingt eher "weich" ist. Also bei niedriger Drehzahl fast Null Sperrung und steigendfe Wirkung mit steigender Drehzahl.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
detroit truetrac ist wohl das was 99% eben verwenden,
alles andere macht für den eher täglichen straßengebrauch
wohl weniger sinn!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Detroit sperren sind doch laut, oder irre ich mich? Wenn die nicht sperren dann springen die über.
