Brennräume endoskopiert. Was meint ihr?
- Rusty
- Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Re: Brennräume endoskopiert. Was meint ihr?
Aber nur wenn es nicht zu viel Aufwand wird......!
Falls der Spiegel in den Brennraum fallen sollte wäre dies natürlich ärgerlich.
Vielleicht kannst du ihn mit Panzertape an der Cam fixieren.
Gruß Roland
- HomerJay
So, habe mal exeplarisch Zylinder 6 und 1 versucht drauf zu bekommen... besser gehts leider nicht.
Die Verfärbungen an den Wänden sind leider Spiegelungen vom Kolben.
- IMG_7682.JPG (49.31 KiB) 850 mal betrachtet
- IMG_7681.JPG (36.39 KiB) 850 mal betrachtet
- IMG_7680.JPG (36.52 KiB) 850 mal betrachtet
- IMG_7678.JPG (39.87 KiB) 850 mal betrachtet
Hi Homer,
schraub' die Kerzen wieder rein und fahr' weiter. Ohne Vermessung ist das Glaskugellesen..... morgen wird auch das Wetter wieder besser....
- HomerJay
keine Sorge das werde ich tun. Trotzdem ganz interessant mal in den Motor zu sehen
- Rusty
Wenn es dich interessiert kann ich gerne meinen Senf zu dem Thema Honbild abgeben.
Unabhängig davon würde ich auch mit dem Motor so lange fahren, bis er die Flügel streckt!
Gruß Roland
- HomerJay
Klar, nur her mit dem Senf!Rusty hat geschrieben:Wenn es dich interessiert kann ich gerne meinen Senf zu dem Thema Honbild abgeben.
Ich werde ihn auch fahren, so lange es geht. Derzeit läuft er super. Schön ruhig, Verbrauch um 16L, kein Wasserverbrauch messbar, auf 1000km kein Ölverbrauch messbar, guter Öldruck, einwandfreie Temperatur, alles dicht, halt alles Bestens.
- Rusty
Deine Honstruktur weicht schon recht deutlich von der ab die du im Netz gefunden und hier gepostet hast.
Beim dritten Bild von oben sieht man so gut wie keine Honriefen mehr. Wird vermutlich in Drehrichtung der KW sein.
Das sah bei meinem auch so aus.
In diesem Bereich ist die Notlaufeigenschaft des Kolbens stärker eingeschränkt als in einem Bereich der noch nicht so stark eingelaufen ist, da sich kaum Öl in der Oberfläche absetzen kann (Stichwort Hydrostatik Zylinder/Laufbahn/Kolben).
Außerdem ist dein Honwinkel sehr flach und unregelmäßig im Vergleich zu dem Bild aus dem Netz.
Die Automobiler legen heutzutage sehr viel Wert auf eine gleichmäßige Honstruktur um eben einen möglichst gleichmäßigen Ölfilm zu generieren (mal ganz grob formuliert)
Wie stark sich das auf die Lebensdauer auswirkt wird dir vermutlich niemand beantworten können.
Ich finde es immer wieder erstaunlich wie viel Geld die Automobilindustrie in die Entwicklung und Forschung in die Prozesstechnologie Honen investiert, um jedes Gramm Co2 zu sparen.
Die Anforderungen von Toleranzen und Spezifikationen sind mittlerweile in einem Bereich, der sich in der Großserienproduktion kaum noch umsetzten lässt.
Umso erstaunter bin ich immer wieder, das Motoren bei denen sich am OT der Kolben bzw. Kolbenringe bis zu 100µm eingegraben haben, oder die so gut wie keine Honstruktur mehr vorweisen dennoch eine gute Leistungsentfaltung bzw. einen noch moderaten Ölverbrauch haben.
Mal abgesehen von den Emissionswerten.
Gruß Roland
- HomerJay
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Einschätzung, bzw. Erklärung. Ja du hast recht, die Bilder entsprechen nicht so ganz dem Bild aus dem Netz.
Ich fahr dann mal einfach munter weiter ( wie gesagt, er läuft klasse, verbraucht kein Öl/Wasser ) und eines Tages, wenn es dann so weit ist, wird er dann gegen einen anderen getauscht.
Nur Interessehalber, hat jemand Erfahrungen mit so was hier?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
