Brennräume endoskopiert. Was meint ihr?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
habe heute mal spasseshalber die Brennräume endoskopiert. Anbei mal ein paar Bilder. Alle Brennräume sehen ziemlich identisch aus.
Nun weiss ich auch, das der Block bereits auf das Übermaß 060 gebohrt wurde. :cry:
1. Sieht das soweit normal aus, was ihr seht und
2. Wie lange kann man mit einem Übermaß so in etwa fahren, bis das Nächste ( was bei meinem Block ja dann wohl eh nicht mehr in Frage kommt ) fällig wird, wenn alles gut läuft?
Re: Brennräume endoskopiert. Was meint ihr?
Hi Homer,
das kommt davon, wenn man zuviel Zeit hat...... :lol:
- Die Brennräume (bzw. das, was man davon sieht) sehen normal aus
- Wie weit man mit einem 0.60er gebohrten Block fahren kann, wird Dir niemand beantwoten können. Ist Abhängig von so vielen Faktoen, wie z.B. welcher Block wurde verwendet, welche Komonenten sind verbaut, wie sieht Dein "Fahrprofil" aus, welche Leistung hast Du aus dem Motor geholt.....
Je nachdem, wie oft Du den Wagen bewegst, kann er nochmal 50 Jahre halten - also: Wenn keine Probleme bekannt sind und keine unnormalen Geräusche/ Erscheinungen auftreten: Reinsetzen und Spaß haben...... :D
HomerJay
War halt neugierig :lol:
Block ist ein 289. Abgesehen vom Vergaser sollte er wohl Stock sein. Fahren tue ich eher gemütlich normal mit dem Cabrio.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Chris, mich hätten die Laufbahnen mer interessiert wie die oberseite der Kolben,
0,60 würde ich zum leistung raus kitzeln nicht mer benutzen, es gibt Unken hier im Forum die unken das die Zylinderwand zu dünn wird und ausbrechen kann. Die Mathematik sagt selbiges, ich persöhnlich habe so einen Schaden am Motor noch nicht gesehen. ist aber wirklich denkbar.
Was man aber mit sicherheit sagen kann, fahr bis es auseinanderfällt und schmeiss ihn dan weg, an dem Block wird nichts weiteres mer bearbeitet, Sozusagen ist der auf Gnadenbrot bei dir zu gast, wen Du ihn ordentlich behandelst spricht nichts gegen noch mal 50.000 Km
Markus aus-Ge-lullert Bernhardt
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Wie Christoph schon schrieb, hängt von vielen Faktoren ab (besonders beim Block die Lage/Abstände der Zylinderwände zueinander).
Im Auge solltest du den Öldruck, die Temperatur und den Ölverbrauch haben.
Je nach Motor Set-Up (Drehmoment oder Drehzahlmotor) bei einem Drehzahlmotor nicht mehr so hoch drehen.
Dann kann das noch ziemlich lange halten!
Toby (badboy289) kann das sicher bestätigen; soweit ich mich recht erinnere, ist er auch ziemlich lange
mit nem 0,06er Block ohne größere Probleme gefahren.
Und frag mich nicht woher ich das weiß! :roll:
Gruß Micha
HomerJay
Danke für eure Antworten. Die Zylinderwände waren nicht wirklich gut drauf zu bekommen mit der Kamera.
Zu sehen waren allerdings ungefähr solche Hohnspuren ( Bild aus dem Netz )
HomerJay
MICHAGT66 hat geschrieben:Wie Christoph schon schrieb, hängt von vielen Faktoren ab (besonders beim Block die Lage/Abstände der Zylinderwände zueinander).
Temperatur ist immer optimal. Öldruck immer nahe der High Markierung des serienmäßig verbautem "Schätzinstruments" :)
Ölverbrauch nach 1000km nichts messbar.
Solange es keine Exxon Valdez ist, und Unmengen Öl säuft, die Bilder sprechen ja wohl dagegen, fahren.
Wenn du ein vorsichtiger bist, baust du dir einen 2.Motor auf und tauschst ihn bei Bedarf.
Hi Homer,
scheinst viel Zeit übrig zu haben ;)
Grundsätzlich sagt Ford, dass das maximale Übermaß .030" ist.
Ich habe schon genug gerissene Zylinderwände gesehen, so dass ich selbst NIEMALS einen Block weiter als .030" aufbohren würde. Never Ever! :!: :idea:
Ich kenne zwar Leute, die mit .040" zufrieden sind, aber ich habe noch nie einen gesehen, der bei .060" nicht überhitzt hat, oder Öl verbraucht hat oder exzessives Blow by hatte - oder bei einer längeren Volllastaktion gebrochen ist.
Sieht dann so aus: Bild
Nachtrag,
da immer wieder Fragen zu dem Thema aufkommen (wie weit darf aufgebohrt werden).
Wenn alle Toleranzen perfekt sind, dann sind die originalen, Std. Zylinderwände 0.125" also etwas über 3mm dick.
In der optimalen, perfekten Welt wären also die Zylinderwandstärke:
Std: .125"
.030": .110"
.040": .105"
.060": .095"
Da das Sandgussverfahren unserer Blöcke ganz weit entfernt von Perfekt ist, muss man von einem Core Shift (Versatz) von mindestens .040" (1mm) ausgehen.
Eine ordentliche Zylinderwand sollte mindestens 2,5mm dick sein, was sie bei .030" (minus .040" Core Shift) gerade noch ist.
Lasst nochmal 50 Jahre Rostfraß dazukommen, dann Rechnet mal aus, wie dick sie noch bei .060" ist - es gibt Papier was dicker ist als das :lol: :lol: :lol:
