302 Motor verbrennt Öl
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von mg_93 »
Danke nochmal für die vielen Antworten!
Heute hab ich die Spinne nochmal im kalten Zustand nachgezogen, bin aber aufgrund des wechselhaften Wetters noch nicht zum Fahren gekommen.
Kompressionsmessgerät habe ich heute auch besorgt und hoffe morgen messen zu können. Dabei werde ich dan auch mal die Ventildeckel abnehmen und gucken ob dort etwas zu sehen ist.
Druckverlust Prüfung würde ich gerne machen, aber wie genau muss ich die Zündkerze umbauen, dass ich den Kompressor daran anschließen kann?
Und zudem habe ich nur einen 24l Kompressor zur Verfügung. Reicht der oder würde der ständig anspringen, da der Tank zu klein ist?
Die Zündkerze kannst Du so umbauen, dass Du am Gewinde einen Schlauchanschluss anbringst - also den Isolator ab und z.B. ein Rohr anschweissen. Dann füllst Du einen Zylinder mit geschlossenen Ventilen mit Druckluft und schaust, wo und in welcher Zeit die Luft entweicht... Das ganze noch mit einem Manometer und Absperrhahn versehen, zeigt Dir den Druckverlust über die Zeit. Die Möglichen Komponenten wo die Luft entweichen kann, hat Heiner genannt. Ein Set für einen Druckverlusttest gibt es auch für kleines Geld z. B. bei ebay.....
Die Kompressorgrösse ist sekundär - kannst Du theoretisch auch mit einer großen Luftpumpe machen...
mg_93
Beitrag von mg_93 »
tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich bin heute erst zum Messen der Kompression gekommen.
Gemessen habe ich wie folgt (nur um Messfehler auszuschließen):
Batterie eine Nacht vorher aufgeladen
Motor warm gefahren,
Zündung und Benzinzufuhr abgeklemmt
Alle Zündkerzen rausgedreht
Jeden Zylinder nacheinander bei geöffneten Drosselklappen gemessen
Nachfolgend die Werte und ein paar Bilder von den Zündkerzen.
Zylinder 1: 11 Bar
Zylinder 2: 10,5 Bar
Zylinder 3: 10,75
Zylinder 4: 10,5
Zylinder 5: 11
Zylinder 6: 11
Zylinder 7: 11
Zylinder 8: 10,75
Soweit sehe ich da nichts auffälliges an den Werten. Lohnt es sich trotzdem noch einen Druckverlusttest zu machen? Wenn ja, könnte ich das heute oder morgen auch noch machen.
Bei den Zündkerzen sehen Kerzen 2 und 4 viel zu hell für mich aus. Woran kann das liegen?
Danke vorab und Gruß
Gerrit
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich hatte eben gerade noch die Ventildeckel ab und hab vielleicht was gefunden.
Bei dieser Platte die vor dem PCV Ventil im Ventildeckel sitzt, fehlte die eine "Schraube" die lag unten zwischen den Ventilen.
Dadurch hing die Platte an der einen Seite runter undso kann das PCV Ventil natürlich auch Öl ziehen.
Haltet ihr das für wahrscheinlich?
Nö.
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Schraubaer hat geschrieben:Nö.
Was dann?
Ist Deine Spinne unterhalb des Vergasers verölt?
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Nein, Vergaser hatte ich heute auch ab. Oben in der Ansaugspinne war nur ein leichter Benzinfilm, aber kein Öl
Ich orakel immer noch total undichte Ansaugspinne.
Oder, Deine Ventilführungen sind jenseits von Gut und Böse!?
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Besorg Dir die Ansaugspinnendichtung, welche im Inneren einen, wie soll ich sage, Metallkern (Steel Core) haben.
Diese Dichtungen sind der letzte Dreck. Erst mit einer von mir erwähnten
Dichtung habe ich meinen Stroker dicht bekommen.
Glaub mir, alles andere ist absoluter Murks...
Exemplarische Dichtung die ich meine...
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... leSwitchNo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
