Tachogeräusch
Re: Tachogeräusch
Die Welle kannst Du aus der Ummantelung herausziehen. Beim zurückschieben mit Fingerspitzengefühl den 4kant der Welle wieder in das Ritzel im Getriebe einschieben
mem
Re: Tachogeräusch
Beitrag von mem »
Die Seele kanns du nicht rausziehen, die ist fest an der Kunststoffummantelung aber die Welle solltest du rausziehen können.
Mengenlehre =
SpyderRyder
Fuhrpark: 1965 Mustang HT C-Code, Automat, Servo, honeygold metallic
Re: Tachogeräusch
Beitrag von SpyderRyder »
Sorry, wollte keine Missverständnisse erzeugen. Ich kenne es so, dass man die eigentliche Welle als Seele bezeichnet. Im angehängten Foto den rot eingekreisten Teil. Wenn es reicht, die Welle herauszuziehen und dann Grafit in die Ummantelung einzusprühen, wäre das meine erste Wahl.
Welle
Welle
Olli
Re: Tachogeräusch
Ja - dieses Teil kannst Du herausziehen.
mem
Re: Tachogeräusch
Beitrag von mem »
Wenn du die Möglichkeit hast, löse die eine Schraube am Getriebe, dann kannst du die Welle anschließend wieder sicher ins Getriebe einsetzen.
Mengenlehre =
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Alternator »
Beim wieder einsetzten unbedingt prüfen, dass der Vierkant sowohl im Tacho also auch im Zahnrädchen im Getriebe sauber sitzt. Wenn es dort nicht richtig greift nudelt sich der vierkant ab...frag nicht woher ich das weiß. :roll:
Zu dem leichten Gezitter...bis zu einem gewissen Punkt ist das einfach normal. Unser FIAT hat das auch. Es ist einfach suboptimal wenn eine Vierkantwelle in einer Runden Hülse läuft und dann auch noch um gebogen ist.
Zudem sind die ganzen Repro-Wellen vermutlich entsprechend dem andern Reprozeug eben von minderer Qualität.
Beste Grüße David
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Schraubaer2 »
Die Wellen sind doch nur an den Enden vierkantig, oder?
Ein absolut ruhiger Zeiger ist Normalzustand, wenn alles fit ist
mem
Re: Tachogeräusch
Beitrag von mem »
Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2026, 12:18 Die Wellen sind doch nur an den Enden vierkantig, oder?
Bei mir ist es zumindest so! 👍
Maximal schwingt er ein wenig bei Bodenwellen.
Mengenlehre =
Alternator
Re: Tachogeräusch
Korrekt! In der Mitte sind sie rund -das stimmt.
Beste Grüße David
