Kolben auspressen
Re: Kolben auspressen
Na, das kann ja heiter werden! :?
Offensichtlich hast Du die Dinger kaum richtig angeschaut! :(
Originale Pleuel brauchst Du nicht zu beschriften!
Ford hat sie bereits ab Werk Nummeriert. Jeweils Kappe un Pleuel :idea: :idea:
Wenn es kein absoluter Rennmotor mit 7000+ RPM werden soll - die Pleul Schrauben bitte so lassen wie sie sind. :!:
Ford hat immer sehr hochwertiges Material verwendet. :idea:
Werden die Schrauben getauscht MUSS das Pleuel neu gerichtet werden. Eine teure Arbeit, die absolut präzis ausgeführt werden muss. :shock:
Durch das richten wird die Pleuelstange natürlich kürzer - dadurch wird die extrem wichtige Quetschkante beeinträchtigt und der Motor erreicht nie sein wahres Potential.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Pleuel (original und die meisten) sind auf einer Seite nummeriert. Die nummern kommen immer nach aussen von der KW her zum selben Zylinder montiert. Kolben haben ebenfalls eine Markierung oder Aufschrift. -Punkt, pfeil, front, kerbe, irgendwas. Da kann man nix falsch machen. Der Motorenbauer sollte das aber auch wissen, wenn nicht, bring ihm das Shop Manual hin, oder das Zeug woanders hin. Wenn sie auf der KW falsch montiert werden, dürfte sich die KW nicht mehr leicht drehen lassen.
MDG
Beitrag von MDG »
g-strandet hat geschrieben: aber ich habe Bedenken das der etwas falsch machen könnte, da der selbst zum Nockenwellenlager-Wechsel sich erst Werkzeug basteln müsste (werd ich jetzt auch lieber selber machen^^), das ich etwas bezweifle das der alles richtig macht. :mrgreen:
Pleul habe ich alle beschriftet und wollte ich auch alle wieder so verbauen wie ursprünglich verbaut waren.
Ich möchte dir nicht zu nah treten, aber glaubst du, das du das Werkzeug zum Ausbau, besser bauen kannst als ein Motorenbauer? Und wenn du ihm so wenig vertraust, wieso lässt du dir von ihm den Motor bauen??
Marco
70lime met
Hier kannst du sehen, was wir dir sagen wollen. Michael war schneller mit schreiben als ich ;) :lol:
viewtopic.php?f=43&t=28335&view=unread#unread
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
So wirklich angeguckt hab ich sie mir nicht...zumal es auch sehr dunkel ist Abends und die Beleuchtung unterm Caport schlecht ist :mrgreen:
Glaube werde die Pleul/Kolben mir bevor die neuen Kolben kommen noch mal
vom Motorenbauer nach Hause holen. :D
Und das Werkzeug für die NW-Lager werde ich mir kaufen statt selber basteln. Werkzeug kostet In etwa genauso viel wie der Motorenbauer für die Arbeit will. :)
(Lässt sich ja dann auch für andere OHV- und CIH-Motoren verwenden. )
Denk daran das die Lagerschalen abgestuft sind, du brauchst auch verschiedene Einziehilfen, ein Konus zum Zentrieren ist hilfreich.
Ich hatte mir so ein Werkzeug selber gebaut, ohne Konus ist es Glücksache die Lager winklig zu setzen, merkt man wenn die Nocke klemmt beim drehen mit den Fingern :shock: frag nicht woher ich das weiß :)
Einziehwerkzeug
Einziehwerkzeug
Als Beispiel mein Tool.
g-strandet
Auf Grund der Abstufung und das ich 5 Stufendorne drehen müsste wollte ich mir gleich ein Universalabzieh-Set von Summit mitbestellen. :)
https://www.summitracing.com/parts/lil-18000
