1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: 1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
Beitrag von AchimSabi »
68GT500 hat geschrieben:
Dieses Zitat dient nur zur Benachrichtigung an Michael :lol:
so....nachdem Unterboden in zig Stunden sauber gemacht wurde, C4 überholt ist, Aufhängung, Achse und Bremsen (bis auf HBZ) gemacht wurden, einigen neuen Sikaflex-Dichtnähten, etc. gehts weiter mit dem Zusammenbau. Thema des "Lenkeinschlagproblems geht weiter.
Also hier kommen weitere Infos:
Center Link:
Sieht für mich anhand Vergleichsbildern auf Google wie der Richtige aus (1966er Modelljahr, V8).
Die drei Aufnahmen im Center Link sind zueinander "verdreht" und der Center Link an sich hat zwei leichte Biegungen. Alles so wie´s sein soll, oder?
Center Link
Center Link
Frame Bracket:
Bracket ist original, wirft aber im Vergleich zur Stangersite ne Frage auf. Laut Bild auf http://www.stangerssite.com/framebrackets.html sähe es aufgrund des Lochs aus, als hätte ich ein 67-70 Bracket. Stamp code ist aber C6ZA 3A652A 19 was auf 1966 hinweist und auch im MPC drin ist.
Frame Bracket
Frame Bracket
Keine Sorge- die Nase wurde weggedremelt...
Control Valve:
Steht Bendix drauf- habe gestern nicht mehr gefunden
Control Valve
Control Valve
Power Cylinder:
Interessante Sache...auf http://www.stangerssite.com/PC_IDchart.html sind verschiedene Codes genannt, aber nicht meiner. Auf meinen wurde die ID 129663 gestempelt mit Produktionsdatum 4M17A (also 17.12.1964/1974/1984...Schicht 1) Da ich die ID nicht finde, weiß ich nicht ob es nun zwingend 1964 war. Kurze Randinfo: Gebaut wurde meiner 11/1965.
Ich habe gestern noch ewig nach der 129663 gegoogelt - ohne Erfolg. Hat von euch einer eine Idee zu der Nummer?
Power Cylinder Production Date
Power Cylinder ID Number
Idler Arm:
Sieht original aus- konnte nur eine 33 neben einem kleinen Logo finden.
Idler Arm
Idler Arm
Washers & Insulators Frame Bracket:
Die Gummipuffer sehen super aus, keine Risse. Allerdings sehe die mir etwas sehr breit aus. Die Metallbuchse in der Mitte ist auch bedeutend kürzer als die Gummipuffer. Ist das so korrekt? Nicht, dass die Gummipuffer einfach zu breit sind, und der Kolbenstange den nötigen Zentimeter abluchst damit der Zylinder weiter in Richtung Fahrerseite fahren kann.
War der Tausch der Buchsen/Puffer nicht auch das Problem von Micha (User MICHAGT66)?
Was mir noch aufgefallen ist...nachdem der Mustang endlich wieder auf eigenen Füßen stand, hab ich mich mal wieder reingesetzt (zum Genießen :lol: )...wie ein kleines Kind am Lenkrad gedreht und siehe da: nach rechts 2 Umdrehungen und nach Links zwei Umdrehungen. Lenkrad in Mittelstellunggebracht --> Pitman Arm in perfekt richtiger Position.
Eventuell fällt dem ein oder anderen hier noch was ein, ich wäre sehr dankbar (und gespannt was denn des Rätsels Lösung wäre).
Wenn es keine Lösung geben sollte...na dann fahr ich einfach so weiter. Nicht schön, aber möglich.
LG Achim
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Moin Achim,
das ist ja interessant, dass es jetzt wieder 2 Umdrehungen nach links und rechts hat :shock:
(Ich hab's gerne, wenn ich auch die Ursache dafür finden kann.)
Zur Länge der Hülse:
Das ist meiner Meinung nach so in Ordnung, weil durch das beiderseitige zusammenziehen der Gummis
der Abstand deutlich kleiner wird.
Zu den Gummis.
Ich denke wir haben die Ursache für das Problem der immer wieder kaputtgehenden Gummis gefunden.
Liegt meiner Meinung nach an den unterschiedlichen Durchmessern der Bohrung des Halters für die Kolbenstangendurchführung.
Die Ersatzgummis sind für die große Bohrung ab Bj. 67 gemacht und nicht für die ursprünglich kleinere Bohrung der Halter Bj. 64-66.
Beim Zusammenziehen werden die quasi schon beschädigt, weil sie nicht sauber in die Bohrung passen und sich dabei
der Rand ziemlich verquetscht bzw. sie sich an der Vulkanisierungsfläche zerlegen.
Kann ich aber erst was ganz genaues zu sagen, wenn wir den Halter wieder umgebaut haben und ich ne Weile gefahren bin.
Den alten habe ich jetzt von 16 mm auf 22 mm aufgebohrt, so dass die Gummis sauber da rein passen.
Schauen wir mal, dann sehen wir ja ;)
Zum Halter:
Schau mal hier rein:
http://mustangtek.com/Fordparts/Fordand ... acket.html
Da sind für 66iger zwei verschiedene Nummern angegeben und die Halter sind auch unterschiedlich, wenn man genau hinschaut.
Leider, wie schon vorher gesagt, gibt es nix vermaßtes. Man müsste schon zum Vergleich beide nebeneinander liegen haben.
Ich denke, da sind in der laufenden Produktion kleine aber feine Änderungen (und evt. anderer Zulieferer etc.) gemacht worden.
Zum Druckzylinder:
Keine Ahnung; Weiß der Henker, wovon der ist :?
Leider bin ich noch nicht weitergekommen wegen dem super Dreckswetter hier :evil: und außerdem ist für die Vorbereitung der Saison
unser 912er Frosch zuerst dran :cry:
Dir weiterhin viel Erfolg beim Zusammenbau :!:
Gruß Micha
AchimSabi
Hi Micha,
Danke für deine Infos.
wenn ich dich richtig verstehe kam das Problem beim 66er Halter mit den neuen Gummis auf, korrekt? Jetzt, nach Aufbohrung auf die 22mm ist das Problem dann behoben? Wenn denn mein Halter wirklich die größere Bohrung hat (ich habs nicht nachgemessen, sorry - schaut aber so aus), dann sollte es ja passen, oder?
Zumindest passt die Gummis gut in das Loch...vom Bracket :lol:
Zum Halter und deiner Seite:
Hab ich auch nachgeschaut. Dort steht für ´nen 66er die Nummer C6ZA 3A652-B. Mein Bracket hat die Nummer C6ZA-3A652-A, siehe Bild oben. Ich vermute, dass A und B Versionsnummern waren?!? Es gab ja bei einigen Teilen ab April 1966 andere Dimensionen (z.B.: Radbremszylinderkolbendurchmesser)
Mein Bracket sollte also laut Nummer passen....
Und nu?
Länge des Kolbens kann´s ja fast nicht sein (Gedanke: wenn der Kolben länger wäre, käme der Zylinder weiter Richtung Beifahrerseite und könnte demzufolge wieder weiter Richtung Fahrerseite einfahren und dadurch einen größeren Lenkeinschlag nach Rechts realisieren). Denn wenn die Kolbenlänge zu kurz wäre, wäre ja der Ptiman Arm nicht in korrekter Geradeausstellung bei Lenkrad+Lenkradkerbe auf 12 Uhr.
LG Achim
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Achim,
ich denke mal, dass der Power Cylinder nicht der Richtige ist.
Laut der Stangerssite sollte die Bendix Nummer 128516 lauten und dann hätten wir ja
die entsprechenden Maße zur Kontrolle, wenn ich das so richtig interpretiere "Baugleich mit Falcon 63-64 und 65";)
Auch wenn die Unterschiede nicht allzu groß sind, siehe z. Bsp. Maß D und Maß B plus C,
ist ein 1/2" Unterschied eventuell schon ausreichend.
(siehe meine Info: anderer Halter veränderte das Maß um ca. 1-1,5cm und schon stimmte der Lenkeinschlag rechts nicht mehr) ;)
Identification and sizing are an ongoing project.
If you have any details, measurements or other additions that can be made to this chart, please submit them to be added in the future
Für den Fall, dass meine Interpretation nicht richtig ist, bräuchten wir einen Zylinder mit der entsprechenden Bendix Nummer zum ausmessen
bzw. ist das überhaupt die richtige Nummer??!!
Hat nicht einer hier zufällig was passendes rumliegen???!!!
Gruß Micha
AchimSabi
Aaaalso....ich hab jetzt nochmal gemäß den Infos auf http://www.stangerssite.com/PC_IDchart.html nachgemessen und folgende Werte habe ich:
A=31cm=12,2“
B=38,5cm=15,15“
C=6cm=2,36“
D=61,8cm=24,33“
Alle Maße sind auf +-2/3mm...sollte aber genau genug sein um anhand der Tabelle vergleichen zu können.
Fazit:
Erst jetzt fiel mir auf, dass die Zeile zum 65/66er leer ist....keine Infos.
Zweitens, es passt keine Kombination der Maße auf mein System. Eventuell dann doch das korrekte, da die Info zu meinem Baujahr fehlt?
Was meint ihr?
Lg Achim
AchimSabi
An alle 66er Fahrer mit Power Steering:
BITTE UM HILFE :D
Wäre jemand so nett und könnte mir seinen Druckzylinder inklusive Kolben etc. ausmessen, sowie die ID nachsehen?
Benötigte Maße sind A, B, C, D - siehe http://www.stangerssite.com/PC_IDchart.html
Wichtig:
- Der Lenkeinschlag muss nach beiden Seiten hin gleich sein
- Es muss ein Originalsystem sein (nicht weils cool ist, sondern damit ich herausfinden kann ob meines eins ist oder nicht :lol: )
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG Achim
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Achim,
hat sich schon jemand gemeldet?!
Bei uns in der Gegend sieht‘s gerade etwas düster aus.
Meiner ist noch im Winterschlaf und ich habe in der Garage keine Grube,
Thomas Stang steht beim Lacker.
Ich setze mal auf Klaus. Der hat noch nen Druckzylinder in der Garage liegen
Bj.zur Zeit nicht identifizierbar, könnte 66iger sein.
Er wird voraussichtlich erst am Wochenende dazu kommen, weil da ist so viel Zeugs
und Schmier drauf, was erst runter muss, damit man überhaupt was sehen kann.
Wenn denn auch hoffentlich was drauf steht!
So long
Gruß Micha
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Achim,
Der Micha war heute bei mir, ich Denke wegen Deines Druckzylinders, stehe gerade voll unter Feuer und konnte dem Michael nur ein Hallo, keine Zeit zu werfen, versuche Morgen mal beim Lacker meinen Druckzylinder zu messen, habe aber einen 65er.
AchimSabi
Hi Micha,
Danke der Nachfrage ;)
Michael hat sich per PN mit Hinweisen und Tests während des Einbaus gemeldet (Danke an dieser Stelle nochmal an unsren Monte-Fahrer), aber auf die Frage nach Maßen bisher keiner außer dir ;)
Mach dir keinen Stress Micha- finds total super , dass du es ausmessen willst! Ich bau das jetzt erstmal wieder ein da ich die Karre mal aus der Garage rollen muss um den Power Train wieder reinzuheben (irgendwie muss ja der Kran in die Garage :lol: )
Bin natürlich dankbar für die Maße dann;)
Lg Achim
EDIT:
Boahhhh, völligst vergessen beim obigen Text auf Senden zu drücken und bin dann in der Werkstatt verschwunden :lol:
Danke auch an dich Thomas!
Aber bitte wie gesagt- mach dir keinen unnötigen Stress wenn du gerade unter Feuer stehst ;)
Dennoch bedanke ich mich schon mal im Voraus!
Lg Achim
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Achim,
hier meine Maße: alles in cm A:33cm B 44 cm C 5cm und D 62cm.
