Grant Lenkrad
michi
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von michi »
stang67 hat geschrieben:Mein Grant find ich ganz cool weil es nicht das standart Mustang Grant ist
ist ein "grant classic notalgia" lenkrad, normalerweise in einen chevrolet oder pontiac zu hause :-)
werde demnächst das gleiche abmontieren und verkaufen da ich holz nich so mag :-)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/abhramj02oes.jpg
1967 Mustang Coupe
eifel
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von eifel »
Hi zusammen,
ich muss noch mal etwas bezgl. der Montage des Grant fragen.
Hab das alte Lenkrad demontiert und die neue Nabe ohne die bislang vorhandene Feder draufgesteckt.
Dann die passende schwarze Glocke und das Grant.
Durch die 3 kleinen Löcher hab ich die 3 beiliegenden Schräubchen inkl. der orangen Kontaktplatte (nicht die beiden anderen, wie in der Anleitung beschrieben) geschraubt und die Nabenmutter angeschraubt.
Jetzt sind da die 2 Kabel...an der orangen Kontaktplatte ist ein Anschluss für 1 Kabel...und wo kommt das 2te Kabel dran?
Danke sehr für Eure Hilfe
Beste Grüße
Dietmar
Atze45
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von Atze45 »
Hallo Dietmar,
vielleicht hilft Dir das Bild weiter.
Ein Kabel an der unteren Kontaktplatte, das zweite Kabel an der oberen Kontaktplatte.
lg
Rudi
eifel
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von eifel »
hi Rudi,
das hilft in sofern, dass ich jetzt gar nix mehr kapiere...
...weil ich in der Anleitung stehen habe, dass nur die orange Platte mit aufgeklebten Schaumgummipads montiert werden soll.
Atze45
Re: Grant Lenkrad
Von den 3 Kontaktplatten die in meinem Set waren brauchte ich 2 davon (siehe Bild)
Zwischen diesen beiden Kontaktplatten sind die mitgelieferten Gummipads auf der vorderen Kontaktplatte aufgeklebt.
eifel
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von eifel »
...ahhhh soooo....
ja jetzt hab ich`s kapiert !!!
Danke sehr !!!
Beste Grüße
Dietmar
eifel
Re: Grant Lenkrad
Beitrag von eifel »
Juhuuu,
mein erstes Schraubererlebnis am Mustang.
Das Grant lenkt und hupt...
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Dietmar
