67er Teilresto
Ramirez93
Re: 67er Teilresto
Beitrag von Ramirez93 »
Habe zwar momentan noch die Gusskrümmer, möchte aber auf Fächerkrümmer umrüsten. Daher die Idee mit dem E-Choke. Werde ihn mal bestellen.
Ramirez93
Re: 67er Teilresto
Scheint doch nicht der richtige zu sein, werde mich nochmal schlau machen. Danke trotzdem!
Re: 67er Teilresto
Wieso nicht der richtige?
TomsPony
Re: 67er Teilresto
Beitrag von TomsPony »
Ramirez93 hat geschrieben: Die Lüftung / Heizung, das Radio, die Scheibenwischer und die Instrumentenbeleuchtung funktionieren nicht. Blinker, Bremsanzeige beim Starten und Fernlichtleuchte funktionieren. Habe alle Sicherungen gecheckt.
Hallo Christoph
ich habe ein 66er Coupe und hatte ebenfalls das gleiche Problem. Er lief einwandfrei, aber trotzdem funktionierten die von Dir genannten Komponenten nicht.
Das Problem lag bei mir am Zündschloss...
Und zwar, auf der Rückseite, im Dashboard, ist ein Kabel mittels Mutter befestigt. Diese Mutter war bei lose, und so hatte das Kabel keinen Kontakt.
Ich habe ein Bild gemacht, allerdings ist die Qualität nicht die Beste, weil man überhaupt nicht dazu kommt.
Schau mal:
Wie gesagt, es ist halt ein 66er. Ob es bei Deinem 67er zutrifft musst Du schauen... aber mal ein Anhaltspunkt.
Red Convertible
Re: 67er Teilresto
Beitrag von Red Convertible »
Hi Christoph,
Habe diesen E-Choke (CV-98) bisher 2x an Autolite Vergaser verbaut, funktioniert tadellos.
Anschluß der Plus-Leitung entweder am STA(tischen) Anschluß der Lima, oder über Zündung.
Habe ich beide male über Michael Behr (mustangpartsshop@aol.com) bezogen.
Ramirez93
Re: 67er Teilresto
Hallo Thomas,
vielen Dank für den super Tipp, das hat schon sehr geholfen. Radio spuckt rauschen aus, Scheibenwischer geht und auch die Tankanzeige etc funktionieren!!!
Es fehlt noch Tachobeleuchtung, was auch am Schalter liegen könnte. Und die Temoeraturanzeige geht noch nicht. Aber da schau ich jetzt mal weiter.
Christoph
Ramirez93
Re: 67er Teilresto
Danke auch an Mario! Dann werde ich mal nachfragen.
Ramirez93
Re: 67er Teilresto
Kann jemand zufällig ein gutes Retro Radio empfehlen? Gut wäre Bluetooth.
Angler
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe Clearwater Aqua
Re: 67er Teilresto
Beitrag von Angler »
Hallo Ramirez,
ich habe mir das hier eingebaut:
https://www.ampire.de/san-diego.htm?Ses ... og&p=48114
Das kannst du mit allen Blenden und Knöpfen frei konfigurieren. DAB geht über einen Splitter an der alten Antenne.
Gabriel
TomsPony
Re: 67er Teilresto
Ramirez93 hat geschrieben:Hallo Thomas,
cool... ! :D
