Probleme Holley und elekrtonische Zündung
stiffler
Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Re: Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Beitrag von stiffler »
shar-k-iller hat geschrieben:
stiffler hat geschrieben:Hallo Ihr beiden Michaels (Dude und 68GT500),
Was mich an dem 600er und anschließend dem 500er eigentlich am meisten gestört und somit zum 390er "getrieben" hatte, war der immense Verbrauch im normalen Cruising-Modus von ca. 19 - 25l.
Zusätzlich roch er immer sehr nach unverbranntem Sprit, was mir auf diversen Oldtimer-treffen und Co. einige hinter uns Fahrenden des Öfteren bestätigt hatten. Der Geruch ist zwar nun besser/weniger geworden aber wird dann evtl. auch zu mager laufen, wie bereits von 68GT500 erwähnt.
Jens.
Und warum zum Teufel stellt man dann den Vergaser nicht ein?
Das ist nicht einfach drauf und gut.
Da muss beim EDE...
Leerlaufdrehzahl warm/kalt,
Chokezeit,
Leerlaufgemisch,
Jets Main und Secondary,
Rods für Main Jet und
Federn eingestellt werden um ihn auf jeden Motor anzupassen.
Wenn das dein Mechaniker nicht kann...WECHSEL IHN ohne zu zögern denn er ist nicht fähig!
Oder noch besser...selber machen ;) denn nur so ist man immer zu 100% zufrieden.
Moin Shar-k-iller,
ich weiß nicht wie oft der alte Ede schon versucht wurde einzustellen, müssten um die 5 Versuche gewesen sein. Auch schon mit Lambda, anderer Bedüsung/Federn usw.!
Die so gut wie "einheilige" Meinung der verschiedenen Mechaniker war allerdings, dass der alte 600er Ede nicht mehr so gut einstellbar wäre.
Für die Wahl auf den 390er Holley hatten wir uns im Vorfeld eine uralte Tabelle von Motorgröße zu Vergasergröße angeschaut und nach dieser Tabelle, die laut einem Kollegen dummerweise nicht für die Vakuumbetriebenen beim Mustang gelten, rausgesucht.
Aktuell bin ich in der mittlerweile dritten Werkstatt und vertraue dem Besitzer und seinem Schrauber sehr, da diese hier in der Umgebung eine anerkannte Ami-Werkstatt seit über 30 Jahren ist.
Bei RSB gibt es eine Art "Shop Manual" in deutsch, das werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal zulegen, um mich in Zukunft einzulesen und hoffentlich auch einiges selbst machen zu können in Zukunft ;)
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..;-)
stiffler
68GT500 hat geschrieben:Jens,
wenn das Auto im "normalen Cruising Modus" 19-25 Liter Verbraucht, dann ist definitiv einiges im Argen und so was lässt sich nicht durch wildes Tauschen von Teilen fixen - aber das hast Du ja schon gemerkt ;-).
Gerade In solchen Fällen ist es besonders wichtig methodisch an die Dinge ran zugehen und in kleinen bedächtigen Schritten vorzugehen.
Als allererstes würde ich die Kalibrierung vom KM Zähler prüfen - stimmt das mit dem Verbrauch tatsächlich ??
Danach bitte Zündkerzen tauschen ebenso wie die Zündkabel. Und bitte hierbei keine Experimente - einfach NGK WR5 und normale Zündkabel.
Erst dann kann mit Veränderungen an Vergaser oder Zündung begonnen werden.
Ganz doofe Frage: Zündfolge stimmt ??
Moin Michael,
mit der Kalibrierung des Zählers ist so eine Sache bzw. weitere Baustelle aktuell, die Walze des Meilenzählers hängt.
Aber um ungefähr zu wissen, wie viel ich mit einem Tank gefahren bin, gebe ich meine gefahrenen Strecken bei google.maps ein. Im Schnitt hatte ich nach ca. 200km zwischen 40-46l getankt.
Mit dem neuen Holley konnte ich das noch nicht wirklich messen/nachvollziehen, da der meiste Sprit bei den Einstellarbeiten und Probefahrten verballert worden ist.
Zündkerzen wurden letztes Jahr im April getauscht und Zündkabel habe ich seit Zulassung vor ca. 3 Jahren nicht getauscht. In der Werkstatt ist so ein uraltes Einstellgerät für die Zündung, welches eine Anzeige wie beim Oszilloskop für alle Zylinder hat.
Dort sah die Anzeige für alle Zylinder gleich aus. Ob das nun ein Indiz dafür ist, ob die Zündkerzen und Zündkabel dennoch zu wenig Zündfunken oder aber einen zu hohen Widerstand haben, kann ich nicht beurteilen.
Zündreihenfolge laut einer Tabelle für den 289er aus 66, die ich aus dem Forum mal ausgedruckt hatte, passt soweit.
Es sei denn, für meinen 64 1/2 aus April 64, gibt es eine Andere, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, oder?
Danke Dir und Gruß,
Jens.
stiffler
f100 hat geschrieben:Hallo
meiner meinung ist dein Verteiler falsch eingebaut um einen zahn versetzt
so wie der verteiler steht wenn richtig drinnen hast 30grad oder mehr vorzündung bei standgas
wieviel vorzündung hast du im stand und bei 3000 U/min
Gruss Peter
Moin Peter.
danke für den Tipp.
Nächste Woche Donnerstag habe ich meinen nächsten Termin in der Werkstatt und da spreche ich das ebenfalls mal an.
Die Daten für die Vorzündung im Stand und für 3000 U/min notiere ich mir dann ebenfalls.
Jens.
Hallo Jens,
ohne KM / Meilen Zähler ist keine - auch nur annähernd genaue - Bestimmung der gefahren KM zu erreichen. Ausnahme Autobahn von Tankstelle zu Tankstelle.
Du sprichst einen Oszilloskopen an, der kann aber keine Spannung an der Zündkerze messen, nur am Ausgang der Zündspule.
Wenn man mit so was umgehen kann - super! Sonst ein beeindruckendes Instrument was Know How und nicht ersetzen kann. Habe meines schon seit Jahren nicht genutzt.
Wenn Du dein Profil aktualisieren würdest, könnte man sehen, welchem Teil Deutschlands Du zu-hause nennst und vielleicht findet sich so auch jemand, der den Schlamassel vor Ort sichten könnte.
Was für 'ne HA-Übersetzung ist im Spiel?
stiffler
Hi Michael,
sorry, muss meine Signatur wirklich mal anpassen :roll:
Wohne in Wolfsburg, sprich Braunschweiger/Gifhorner/Helmstedter Umgebung.
Wäre natürlich super, wenn sich hier ein Spezialist aus dem Raum finden würde ;)
Moin Heiner,
die Hinterachsübersetzung ist noch die Originale 3.00:1, sprich wohl einigermaßen kurz übersetzt und somit wohl auch für einen etwas erhöhten Verbrauch mit verantwortlich ist.
Jens.
da "oben" gibt es doch genug erfahrene Schrauber.... wer erbarmt sich denn mal am langen WE und bringt Licht in die Sache??? :D
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Komme aus Hildesheim ;)
EDE kann ich und Holleys auch.
Wobei ich für die Holleys momentan keine Teile im Vergaserfach habe "alle weggegeben", da könnte man aber trotzdem drüberschauen.
Lambdasonde, Blitzpistole und Vacuumuhr habe ich auch, sofern du eine Einschweißmutter in der Abgasanlage hast.
LANGES WE haben wir hier nicht :lol: und Zeitlich wird es erst nächste Woche was.
GRÜßE,
FLORIAN
Langes Wochenende???? :shock:
Schraubaer hat geschrieben:Langes Wochenende???? :shock:
Aber LOGO!
Morgen ist Feiertag --> "Happy Kadaver" , Freitag Brückentag und Sa & So... Bei Euch nicht ?? SCHADE :D :D
