Probleme Holley und elekrtonische Zündung
stiffler
Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Beitrag von stiffler »
Moin zusammen,
vor ca. vier Wochen bekam mein 64 1/2 Cabrio (289er mit 4V) einen neuen 390CFM 4V-Holley-Vergaser, da der vorherige alte 600CFM 4V-Edelbrock für die 4.7l doch etwas überdimensioniert war.
Ein paar Tage später machte die alte Kontaktzündung dann einige Probleme. Im Verteilerfinger war der Kontakt schon sehr verschlissen (Vorwiderstand fehlte und es kamen direkt um die 14 statt 12V an) und die Welle war zusätzlich ausgeschlagen.
Daraufhin letzte Woche Nägel mit Köpfen gemacht und eine elektronische Zündung bestellen und einbauen lassen. Zündung und Vergaser wurde erneut aufeinander eingestellt. Doch wie bei der vorherigen defekten Zündung blieb/bleibt das alte Phänomen vorhanden, dass er beim Beschleunigen (3-Gang Automatik) bockt.
Hört/fühlt sich so an, als würde er sich entweder verschlucken an zu viel Sprit oder ein zu großes Vakuum im Vergaser ziehen. Im Stand läuft er mit der neuen Zündung sehr gut, dass war vorher ebenfalls schon ein Problem aber irgendwie kommen wir nicht wirklich weiter bei der etwaigen Fehlersuche.
Am Vergaser sind hinten die Kurbelwellengehäuseentlüftung und der BKV angeschlossen und vorne die Unterdruckdose der neuen Zündung.
Zum Testen wurde die Unterdruckdose statt an der vorderen an den seitlichen Port des Holley angeschlossen, wo das bocken/verschlucken nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, dafür fehlt ein wenig Leistung oben rum.
Wenn denn er nämlich den "Todpunkt" überwunden hat und man richtig drauf tritt, beschleunigt er sehr zügig und sauber hoch.
Im kalten Zustand springt er zwar beim ersten Versuch an aber stirbt nach ein paar Sekunden und-/oder dem ersten Gasstoß auch wieder ab oder spätestens, wenn ich eine Fahrstufe einlege.
Nach dem zweiten Startversuch wird es schon ein wenig besser aber das Gaspedal darf beim Beschleunigen auch nur gestreichelt werden, ansonsten bockt er. Sobald der Motor warm ist, bockt er zwar weiterhin aber nicht mehr in dem Maße wie im kalten Zustand.
Auf jeden Fall macht das Fahren so keine wirkliche Freude und die Zündung wird am Wochenende wohl erneut geprüft und eingestellt werden.
Frage in Bezug auf das Bocken/Verschlucken:
Welche weiteren Fehlerquellen könnte das sein?
Vergaser bzw. den Fuss und den Kunststoffspacer hatte ich bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht aber Drehzahl hatte sich nicht geändert. Also dürfte er dort normalerweise schon mal keine Fremdluft ziehen, oder?
Frage in Bezug auf die Zündung:
Gibt es bei der Elektronischen evtl. etwas abweichende Einstellwerte als bei der vorherigen Alten?
Bzw. welche Werte würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen und einen doch schon sehr warmen Gruß aus Wolfsburg,
Jens.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..;-)
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Beitrag von AchimSabi »
Hi Jens,
ich kenn mich mit Holley zwar echt Null aus, aber der BKV ist am Vergaser angeschlossen?
Ich kenne es nur, dass der BKV am Ported Vacuum des Intake Manifolds angeschlossen ist.
Sicher, dass das so korrekt ist?
Da gibt es bestimmt Holley-Spezialisten hier, die das besser wissen.
LG Achim
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Jens!
So, wie du das beschreibst, würde ich als Fehlerquelle die Zündverstellung vermuten: ich nehme an, dass die Vakuumdose bei steigendem Vakuum nicht korrekt (nach früh) verstellt.
Den Fotos nach zu urteilen, dürftest du eine verstellbare Vakuumdose haben. Dazu musst du den Schlauch abziehen und brauchst einen recht dünnen Imbus (1/32"?)... das Ganze sieht so aus:
Durch die Umdrehungen mit dem Imbus wird im Inneren der Vakuumdose eine Feder vorgespannt und damit steuerst du die Verstellung in Abhängigkeit vom anliegenden Vakuum (aus dem Vergaser).
Als zweite Möglichkeit fällt mir noch die Beschleunigerpumpe am Vergaser ein: evtl. pumpt diese beim Gasgeben zu viel/zu wenig Sprit in den Vergaser. Da ich aber Holleys und Konsorten nicht kenne, kann ich nichts genaueres dazu sagen.
Ach ja... hier ist die Tabelle mit den Verstelldaten (Imbus-Umdrehungen) für die Vakuumdose, die bei mir eingebaut ist (Typ VC31):
Mit den Daten lässt sich gut arbeiten. Sie dienen als guter Ausgangspunkt, dann muss man halt schauen, wie sich der Motor verhält.
LG und gutes Gelingen,
kosok69
Fuhrpark: Ford Mustang Sportsroof 1969
Beitrag von kosok69 »
Moin Jens,
so wie du es beschreibst, scheinst du das gleiche Problem wie ich zu haben. Leider haben bei mir die Tipps die Michael genannt hat nichts gebracht bzw. es ist keine merkliche Veränderung eingetreten :\ Ich weiß leider noch nicht in wie weit es Sinn macht den Zündverteiler einzustellen.
Werde das hier auf jeden Fall weiterverfolgen in der Hoffnung, das uns geholfen werden kann :)
Gruß Robin
stiffler
erst mal tausend Dank für die Antworten und Tipps ;)
@AchimSabi...ich kenn mich mit Holley zwar echt Null aus, aber der BKV ist am Vergaser angeschlossen?
Hi Achim. Da hast Du natürlich recht, der BKV ist wie von Dir beschrieben angeschlossen, mein Fehler :roll:
@mikul74...Hi Michael. Danke für Tabelle und den Tipp mit dem Verstellen der Vakuumdose. Da könnte man noch mal testen. Beschleunigerpumpe wurde höher und auch niedriger eingestellt, brachte aber leider keine Verbesserung dabei.
Zusätzlich werde ich auch noch mal anregen, die Benzinpumpe zu testen, ob überhaupt genügend Sprit gefördert wird. Allerdings würde ich als Laie dann behaupten wollen, dass er nach dem Bocken Richtung Vollgas ebenfalls nicht genügend Sprit bekommen und somit weiter ruckeln oder halt gar nicht erst weiter beschleunigen dürfte oder habe ich da einen Denkfehler?
Jens.
stiffler
kosok69 hat geschrieben:Moin Jens,
Moin,
dann lass uns bitte beide berichten, ob und was evtl. etwas gebracht hat im Anschluss ;)
kosok69
stiffler hat geschrieben: Zusätzlich werde ich auch noch mal anregen, die Benzinpumpe zu testen, ob überhaupt genügend Sprit gefördert wird. Allerdings würde ich als Laie dann behaupten wollen, dass er nach dem Bocken Richtung Vollgas ebenfalls nicht genügend Sprit bekommen und somit weiter ruckeln oder halt gar nicht erst weiter beschleunigen dürfte oder habe ich da einen Denkfehler?
Jens.
Aus diesem Grund habe ich mir letzte Woche eine Benzindruckanzeige eingebaut. Meine zeigt 4-6 psi an :\ also daran wird es wahrscheinlich auch nicht liegen :\
Gruß Robin
Dude
Beitrag von Dude »
Bevor du die Vakuumdose mit einem 3/32 Inbus verstellst, solltest du den Schlauch von der Dose am Vergaser einfach abziehen und mal eine Runde fahren.
Wenn er aufhört zu bocken, ist definitiv die Unterdruckverstellung zu scharf eingestellt.
Wenn sich nichts ändert, liegt das Problem woanders.
Generell solltest du die Zündungseinstellung über den gesamten Drehzahlbereich prüfen.
Wenn der komplette Verteiler gewechselt wurde (welcher ist es denn?), gehe ich davon aus, dass die gesamte Verstellkurve beim Einbau geprüft wurde.
Diese Kurve wäre interessant zu sehen.
Da das Problem laut deiner Aussage schon vor dem Wechsel auftrat, sollte es aber eiegntlich woanders seine Ursache haben...
Wurde die Zündspule mit gewechselt?
Wird die Zündspule mit korrekter Spannung betrieben?
Originale Spulen werden mit Vorwiderstandskabel mit um die 8V betrieben.
Höhere Spannungen zerstören sie, was auch zu solch einem Verhalten führen könnte.
Hallo Jens,
wie hier schon gefühlte tausendmal GESCHRIEBEN: Ein 600er Vergaser mit Unterdruck gesteuerten Sekundärstufen ist NICHT zu gross!
Die Unterdruck gesteuerte Sekundärstufe stellt sicher, dass nur so viel Gemisch fließt, wie der Motor gerade braucht. Das ist der Clou bei diesen Vergasern!
Die bekannten Berechnungsformeln gelten ausschließlich für Vergaser mit mechanischen Sekundärstufen!
Falsch ist jetzt wirklich nur der 390er, weil zu klein! Ford hat die 4V 289/302 mit Vergasern zw. 480 und 600 CFM ausgestattet - warum wohl :?: :? :?
Glaubst Du / Ihr die ganzen Ings. bei Ford waren doof? :? :? :lol: :lol:
Auch wenn hier bekannt ist, dass ich kein wirklicher Fan von dem Edelschrott Vergasern bin, der ist jedoch wesentlich besser für dienen Motor geeignet gewesen.
Bevor irgend so ein "nicht originaler" Vergaser richtig funktionieren kann, muss er an den Motor angepasst werden, dass ist ein zeitaufwändiger Vorgang, der einiges an Know How und Werkzeugt/Messgeräten erfordert.
Jetzt zusätzlich an der Zündung herumzubasteln, ist nicht wirklich zielführend! Damit wird nur eine weitere variable ins Spiel gebracht - und wenn dein Mechaniker jetzt schon mit einer Sache überfordert ist - was denkst Du was passiert, wenn zwei Variablen ins Spiel kommen ??
Dein beschriebenes "Bocken" ist ein Magerloch.
Das kann zwei Ursachen haben:
- tatsächlich zu mager
- zu wenig Vorzündung
Wenn es durch umstöpseln des Unterdruckschlauches - besser geworden ist, dann kann es sein, dass die primären Drosselklappen vom Vergaser nicht richtig stehen und beim "Tip in" nicht genug Vorzündung freigeben. Eine genauere Analyse wäre hier sinnvoller als das Stochern im Nebel - was hier gerade abgeht. :(
Kaltstartverhalten:
Nochmal ein Zeichen, dass der Mechaniker seinen Job nicht richtig gemacht hat.
Normalerweise wird ein kalter Motor so angelassen:
- Gaspedal 2x durchtreten - Fuß weg vom Gas
- Anlassen, sollte sofort mit erhöhter Drehzahl (ca 1200) laufen
- Gaspedal antippen, Leerlauf sollte merklich langsamer werden
- Gang kann nun eingelegt werden.
- Motor sollte normal aufs Gaspedal reagieren.
Wie gesagt, alles Dinge, die ein kompetenter Mechaniker bei der Montage eines neuen Vergasers hätte machen müssen.
stiffler
Hallo Ihr beiden Michaels (Dude und 68GT500),
danke für die wirklich sehr guten Erläuterungen, die ich sehr gerne aufnehmen und auch mit dem Mechaniker teilen werde.
Das mit der Größe des Vergasers hätte ich nun wirklich nicht gedacht und hatte vor dem 390er Holley übern Winter nen 500er Edelbrock drin, der eigentlich ganz gut lief. Vielleicht sollte dieser besser wieder montiert werden :roll:
Was mich an dem 600er und anschließend dem 500er eigentlich am meisten gestört und somit zum 390er "getrieben" hatte, war der immense Verbrauch im normalen Cruising-Modus von ca. 19 - 25l.
Zusätzlich roch er immer sehr nach unverbranntem Sprit, was mir auf diversen Oldtimer-treffen und Co. einige hinter uns Fahrenden des Öfteren bestätigt hatten. Der Geruch ist zwar nun besser/weniger geworden aber wird dann evtl. auch zu mager laufen, wie bereits von 68GT500 erwähnt.
- Gaspedal 2x durchtreten - Fuß weg vom Gas => genau meine Vorgehensweise
- Anlassen, sollte sofort mit erhöhter Drehzahl (ca 1200) laufen => passt
- Gaspedal antippen, Leerlauf sollte merklich langsamer werden => passt
- Gang kann nun eingelegt werden. => hierbei geht er schon in die Knie und aus
- Motor sollte normal aufs Gaspedal reagieren. => passt nicht mehr dank anscheinend vorhandenen Magerlochs
Ich bin gespannt aber tendiere selbst auch langsam zurück zum 500er Edelschrott-Vergaser.
Werde berichten.
Danke abermals und Gruß,
Jens.
