Timken oder SKF?
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Re: Timken oder SKF?
Beitrag von 390cui »
Wenn ich schon dabei bin, etwas am Mustang zu verbessern ...
Welche Radlager sind denn aktuell für vorne zu empfehlen?
Gruß Max
Verbesserung ???
Das Beste ist das originale Lager drin lassen.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Hallo Michael, die machen leider richtig Geräusche.
Gruß Max
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Also ich habe jetzt seit fast 10 Jahren „National“ von Federal Mogul drin und keine Probleme. Laufleistung aber auch nur so 15.000km...
Beste Grüße David
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Alternator hat geschrieben:Also ich habe jetzt seit fast 10 Jahren „National“ von Federal Mogul drin und keine Probleme. Laufleistung aber auch nur so 15.000km...
Hi David,
woher hast Du die Lager?
Man wechselt doch sicher immer innen und außen, oder?
Gruß Max
Alternator
390cui hat geschrieben:
Hi David,
Boah da fragst Du. Ich was - ich meine die damals sogar direkt bei NPD bestellt zu haben. rockauto hatte die auch mal
Beste Grüße David
Hi Max,
jetzt geht es aber durcheinander ...
Vordere Radlager bestehen aus dem (kleineren) äußeren und dem größerem (inneren) Schrägrollenlager.
Auch wenn diese Lager nur äußerst selten defekt gehen, würde ich beim Ersatz auf 2 Dinge achten:
- Markenhersteller (nicht nur auf der Verpackung sondern auch das Lager selbst!)
- dass der Käfig, der die Rollen am Platz hält NICHT aus Kunststoff ist, sondern aus Stahl.
Und dann bitte laut Shop Manual einbauen !
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Hallo Michael,
danke, ich werde darauf achten.
Gruß Max
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
68GT500 hat geschrieben:Zuletzt habe ich folgends bekommen:
Timken box mit Koyo "made in japan" Inhalt --
Das ist noch aktuell!
Sebastian
69er Mach1
afru
Beitrag von afru »
Nabend
Kann mir einer sagen ob die SKF Lager beim 1970er Fastback passen?
Fertigt eigentlich überhaupt noch einer außerhalb von China?
SKF Lager.png (517.67 KiB) 1130 mal betrachtet
