Falcon Jungfernfahrt
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Falcon Jungfernfahrt
Beitrag von Fixelpehler »
Thomas M. hat geschrieben:@Björn:
Und wo ust der Unterschied zu dieser?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Velocity müsste dann diese sein...oder?
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... -50-unzen/
Bin auch kein Automatik Spezialist :mrgreen:
Würde aber sagen das passt;-) 157 Zähne.. 50 Unzen für den ho.
Bis das 88 Dollar Ding hier ist, kostets bald auch soviel;-)
Gruß Björn
Würde ja auf 5 Gang umbauen;-) um Welten besser die die beknackte Automatik :lol: :mrgreen:
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Beitrag von Thomas M. »
@Björn:
5 Gang Umbau steht dann an wenn das Getriebe hin ist. Erst einmal genug rein gesteckt
Vorbesitzer hat noch Pedalerie u.s.w. - schon reserviert.
@Michael:
Sie bekommen die Plate nicht gespannt. Und bevor ich die beim Kauf als 50 OZ deklarierte nach her umsonst einbaue, kaufe ich lieber eine Neue.
Welche von den Links (wegen der anderen Daten) würdest Du empfehlen?
Hi Thomas,
https://www.speedwaymotors.com/Hays-12- ... 87109.html
157 & 50 Unzen.
Das Gegengewicht, ist schon deutlich größer, als bei der z.Z. verbauten ... Würde für die Theorie 28 Unzen sprechen..
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Vielen Dank Michael,
habe den deutschen Händler Velocity unterstützt und diese bestellt.
Wegen weil schneller da...und kostet mit Nebenkosten genauso viel....
Sollte auch passen
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Ergänzung zum HBZ.
Nachdem der HBZ durch die Stange jetzt seit Monaten unter Dauerdruck war, kam Bremsflüssigkeit hinten raus wo die Stange rein kommt. Also defekt/undicht.
Habe dann direkt den Gleichen bestellt - den wollte ich nicht mehr einbauen....
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Ergänzung zur Flexplate:
Hätte ich die Flexplate die ich als 50 OZ deklarierte von einem Schrauber gebraucht gekauft habe eingebaut, hätte ich jetzt schon wieder die Arschkarte.
Ist nämlich keine 50 OZ. Eben ist die von Velocity gekommen - da sieht man den Unterschied.
Dann wird die in meinem Motor auch eine 28er sein.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
kleine Zwischeninfo....
Flexplate:
Erfolgreich getauscht. Wie man auf dem Bild erkennen kann auch eine 28OZ. Naja, kann ich bei dem Gefühl des Vibrieren wenigstens mitreden... :D
Bremsstange HBZ:
Es ist mir ein Rätsel wie man eine verstellbare Stange mit 2x Rechtsgewinde produzieren kann. Einstellung im montierten Zustand nicht möglich. Da ich die Bremsleitung schon wieder dran hatte und nicht noch einmal entlüften wollte, HBZ gelöst, Bremspedalbolzen raus und so eingebaut.
2te Probefahrt ohne Vibrationen - dafür gegen Ende der Fahrt ein aus allen Poren auslaufender Lenkungssteuerzylinder. Hatte noch einen Reparatursatz hier - ist jetzt sogar dicht... :D
Gestern das erste Mal zum Tüv.
Ich habe mich echt verrückt gemacht. Was war, Katzenaugen hinten fehlen, Reifen falscher Abrollumfang (jetzt 225/60/15). Habe jetzt 205/60/15 bestellt. (Wer Interesse an 225 hat die 20 Kilometer drauf haben bitte melden)
Lenkradschloß fehlt :o
Standlicht vorne falsche Farbe.
Blinker Bremsschaltung nicht in Ordnung.
Standlicht vorne hat er Recht - hinten habe ich laut Tüv Süd Classic Recht - Ist vor 1970 und darf Rot blinken.
Fabrikschild fehlt
to be continue...
