Seite 3 von 8
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 21:31
von Red Convertible
Mazer hat geschrieben:Thx!
Kumpel Brecheisen hat tolle Dienste geleistet heute. Ging Zack Zack. Teste jetzt mal mit 2 Dicken minus 1 Dünnes vorne mehr....
VG
matze
Genau, das sollte in die richtige Richtung gehen. ;)
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 21:40
von Mazer
Ne, fährt sich grausam. Zieht nach rechts. Lenkungs links schwegänging; rechts wabbelig.
Fxxk!
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 21:56
von Mazer
Das Ding ist, dass er sich nach dem Gummitausch eigentlich ganz ok fuhr. Beim starken Brensen leicht verzogen. Kein vergleich zu jetzt....
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 22:00
von AchimSabi
Naja, misst du auch nach was du machst, oder ist es Trial&Error?
Wenn zweiteres, dann kannst du dich auf eine lange Frustphase einstellen...
Lg Achim
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 22:11
von Mazer
Ich gebe zu: Trail&Error. Wollte zwei Shims rein schmeissen und gucken wie er sich verhält. Ergebnis: wie vorher. Das Ding ist, wenn ich bsw. das Rad links gerade stelle, guckt das rechte leicht nach links. Man sieht mit dem blossen Auge das da was nicht stimmt...
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 22:14
von Mazer
Drehe ich das Rad der Beifahrerseite gerade, steht das Rad an der Fahrerseite nach rechts. Das Lenkrad steht dann auch 1/4 Umdrehung nach rechts. So ist meine aktuelle Fahrsituation beim gerade aus fahren.
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 22:20
von AchimSabi
Spur einstellen??
Re: Nachlauf
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 22:37
von Mazer
Jo, da werde ich morgen gleich wieder vorstellig werden!
Ich vermute, die Werkstatt hats vermurkst. Warum musss mein Reifenonkel des Vertrauens auch in Urlaub...
Ich berichte. An dieser Stelle nochmal Danke für Eure hilfe!!!!
Re: Nachlauf
Verfasst: Fr 20. Jul 2018, 06:36
von AchimSabi
Hi Matze,
nach zu vielen Euros im Werkstattmüll (weil die einfach immer Sch*** gebaut haben, selbst beim Fahrwerksgeometrie einstellen) hab ich angefangen es selbst zu machen. Auch die Spur, das kannst du auch am Hof machen.
Ja, es ist nicht so genau wie eine Laservermessung.
Nein, meine Reifen fahren sich nicht ungleichmäßig ab und ich habe kein unnormales oder auffälliges Verhalten (Haptik, Optik, Akustik) beim Fahren.
Lg Achim
Re: Nachlauf
Verfasst: Fr 20. Jul 2018, 06:43
von grexl
ich mach‘s genauso wie Achim.
Hab mir Spurplatten besorgt (wobei Backpapier auch geht) und eine Libelle samt Halterung an der Felge aus USA.
Meine Hofeinstellung ist 1000fach besser als es diese Blindgänger in der Werkstatt mit ihren teuren Laser Computer für teures Geld hinbekommen
Allerdings ist es beim 67er schon etwas leichter einzustellen.
