Öldruck plötzlich weg, Stopfen in Ölwanne
Peteman
Fuhrpark: - 66´Ford Mustang Coupe, C-Code, Handschalter
- 98´Jeep Cherokee XJ
- 82´Harley Shovelhead
- 84´Yamaha SR500
Re: Öldruck plötzlich weg, Stopfen in Ölwanne
Beitrag von Peteman »
Schraubaer hat geschrieben:"Freeze Plugs" sind ALLE gussbedingt.
Wirklich? Ich meine mal gelesen zu haben, dass es eine „Sollbruchstelle“ ist, wenn aufgrund von fehlendem Frostschutz im Winter das Wasser im Block gefriert um einen Schaden am Block zu vermeiden. Frag mich nicht nach der Quelle, aber war dann wohl eine Fehlinfo.
Viele Grüße,
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Peteman hat geschrieben:
Viele Grüße,
Dafür gibts die froststopfen seitlich im Block;-) Kühlmittel Kanal;-)
Gruß Björn
Ich meinte ALLE.
Kein Hersteller macht da extra Stopfen rein um eine Sollbruchstelle bei Frost zu schaffen, die Dinger heißen nur so weil sie manchmal rausgedrückt werden wenn sich Eis im Block bildet.
Diese Deckel verschließen lediglich Löcher im Block die für den Guss gebraucht wurden.
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Moin,
gestern habe ich übrigens den neuen Stopfen eingesetzt und -wie in den Ami-Foren beschrieben- getapped (mit einem Meisel zur Sicherung ein paar Kerben angebracht, die das Material etwas nach innen bringen und so den Plug vorm erneuten lösen sichern).
Timing Cover + Wasserpumpe ist ebenfalls wieder an Ort und Stelle. Ich hoffe am Wochenende noch etwas Zeit zu finden, alles wieder zusammenzubauen.
Viele Grüße,
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Peteman hat geschrieben:Anderes könnte ich mir auch nicht wirklich erklären.
Hintergrund der Frage: Geschraubte Plugs wären eine Gefahr für den Block, wenn hier wirklich eine „Sollbruchstelle“ konstruktiv geschaffen wurde (eben wie beiden Freeze Plugs seitlich im Block).
Viele Grüße,
Selbst die großen Plugs seitlich am Block sind keine "Sollbruchstelle ab Werk", denn es gab Motoren mit original geschraubten Plugs, z.B. Boss302
Und jetzt rate mal, ob ich an der Stelle geschraubte oder Blech-Plugs drin habe.... ;)
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Guten Abend,
heute wieder alles zusammengebaut.
Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen und Öldruck ist auch wieder da 8-)
Zudem habe ich dem Pony eine Öldruckanzeige spendiert.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Viele Grüße,
Cello_Knello
Fuhrpark: - BMW 330 E91 3.0L Diesel (Bj. 2009 - 249 PS)
- Audi A3 Umbau GT28 1.8T (Bj. 1996 - 538 PS)
- 1965er Mustang V8 289cui Coupe
Beitrag von Cello_Knello »
Hey Peteman,
würdest du mir verraten, wie du das mit der Ölanzeige gelöst hast und was für Komponenten dafür benötigt werden? Sieht gut aus :)
Liebe Grüße Marcel ;)
... noch sehr grün hinterm Mustang-Ohr, daher noch voller Energie und ständig offen für jede Hilfe, tolle Tipps und Neuigkeiten :lol:
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Hallo Marcel,
eigentlich kein großes Ding. Ich habe die Öldruckanzeige von AutoMeter „Sport Comp“ gekauft und eingebaut. Ist eine Anzeige mit elektrischem Geber. Das heißt, es muss anstelle des originalen Öldrucksensors einfach der mitgelieferte eingebaut und ein Kabel in den Innenraum gezogen werden. Abschließend noch 12V dran und das Ding hat funktioniert. Er gibt mir nun übrigens bei jeder Fahrt ein sicheres Gefühl, wenn es um den Öldruck geht.
Viele Grüße,
Pete
Kannst Dir auch eine Adapterplatte unter den Ölfilter schrauben.... dann hast Du sowohl das originale Schätzeisen als auch eine Zusatzanzeige....
Adapter z.B.
https://www.ebay.de/itm/raid-hp-%C3%96l ... 2749.l2649
