Bremse ungleichmäßig
Re: Bremse ungleichmäßig
HomerJay hat geschrieben:
Ich habe ja wie gesagt, an der betroffenen Seite den Simmerring der Achse gewechselt. Dabei muss die Bremsleitung temporär vom Eingang der Trommel getrennt werden. Dachte dass dadurch ev. Luft eingetreten sein könnte. Pedalweg ist meiner Meinung nach ok.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine das mir damals der Nachsteller rausgefallen ist. Habe ihn dann direkt wieder eingesetzt. Vielleicht hat sich ja auch dabei was an ihm verstellt. Dachte eigentlich immer, dass sich das selbsttätig einstellt.
Hab jetzt die Grundeinstellung gemacht und da war schon noch etwas Spiel zwischen Belägen und der Trommel rechts.
- Wenn die Leitung getrennt wird, kommt Luft rein....
- Der Nachsteller stellt selbstständig nach - wenn die Grundeinstellung stimmt...wenn da "Spiel" zwischen Belägen und Trommel ist, stimmt was nicht. Die Beläge sollen "fast" leicht schleifen....
Hi zusammen,
keine Ahnung wie oft ich das schon gepostet habe und wie oft ich es noch posten werden muss...
Die Ursache für schief ziehende Hinterradbremse, ist in den meisten Fällen die Grundeinstellung der Handbremse bzw. die Freigängigkeit der Seilzüge.
Bevor irgend etwas eingestellt wird, muss sichergestellt werden, dass das Handbremsseil ganz locker ist und dass die Handbremshebel - in den Hinterradbremsen - vollständig in die Null Position zurückstellen. Erst wenn das Sichergestellt ist, kann die Grundeinstellung der Beläge erfolgen.
Vorzeitiges Blockieren einer Trommel liegt oft daran, dass die Trommel jenseits der zulässigen maximalen Große ausgedreht wurde ...
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hi und danke für die Info. Werde alles entsprechend machen.
Trommel sollte eigentlich nicht ausgedreht sein, da zwischen dem letzten TÜV und jetzt keine 1000mls liegen und da war ja noch alles ok.
Liest du auch was gepostet wird?
Braunschweiger hat geschrieben:Hi
Hast du bei der Grundeinstellung der " Betriebsbremse" die Handlbremsseile auch vorher komplett gelockert, vorne am Einsteller?
Erst die Betriebsbremse einstellen dann die Handbremse.
Kopfschüttel
HomerJay
So, neue Backen rein gemacht, Grundeinstellung gemacht, entlüftet und alles wieder 1a. Die Backen waren definitiv nicht mehr ok und es war etwas Luft im System.
Na also.... keine Raketentechnik.... :D
HomerJay
Kurze Frage noch, nachdem ja alles wieder gut ist: Die Seile der Handbremse liegen an einer Stelle direkt am Unterboden an. Somit scheuern sie natürlich nach und nach den Lack, Unterbodenschutz oder was auch immer ab. Ist das bei euch auch so und wenn ja, wie habe ihr es gelöst?
Anbei ein Beispielbild von er Stelle die ich meine:
Stück Schlauch mit Fett drin. Länge nach aufschneiden, drumdrappieren und Kabelbinder.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Schraubaer hat geschrieben:Stück Schlauch mit Fett drin. Länge nach aufschneiden, drumdrappieren und Kabelbinder.
Nicht schön. Am Verbindungsstück vorne beide Seile lösen und nen schrumpfschlauch drüberziehen, heißföhn, fertig.
Gruß Kiri
HomerJay
Ah ok, dachte das gehört ev. anders, oder es war vom Werk ein Distanzstück oder sowas verbaut.
