Probleme mit Scheinwerfern nach H$-Umrüstung
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Probleme mit Scheinwerfern nach H$-Umrüstung
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Ich habe bislang keinerlei Probleme mit diesem fix und fertigen Relaiskabelbaum gehabt.
Hast Du die beiden Masseleitungen vom Kabelbaum mit aufgelegt ? Ist sehr wichtig.
Ansonsten schnell mal wieder die alte Verkabelung gemacht und noch einmal langsam und sicher Stück für Stück umbauen und nach jedem abgeschlossenen Schritt ausprobieren.
Frage:
Woher und wie hast Du das Standlicht angeschlossen ?
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Black Florian 1965
Beitrag von Black Florian 1965 »
Ok, ich werde es wohl mal zurückbauen und dann nach und nach anschließen...
angschlossen hab ich alles wie beschrieben und keinen Fehler gefunden...
ich werde mal berichten, wenn es anders geklappt hat bzw. woran es lag...
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
5$ Preisfrage.
Wo kommt denn dein Auto her? USA oder vielleicht Schweden?
Stephan
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
67GTA hat geschrieben:Hast Du vielleicht einen schwedischen Mustang erwischt? Da gibt´s das Tagfahrlich ja schon länger
Ha, Stephan, das war auch mein erster Verdacht.
Allerdings eher im Spaß, denn ich weiß nicht, ob die Schweden 65 schon über Tagfahrlicht nachgedacht hatten....
wenn ja, wären aber die alten Lampen auch angegangen und nicht erst nach dem Umbau auf H4
Axel
Axel
Eifel-Cruiser
die Schweden müssen auch bei jetzigem Import Umbauen.
Der Michael kennt das Problem
Stephan
Black Florian 1965
Nene, kommt schon direkt aus den USA und hatte mit den alten Lampen nicht das Problem...
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
hinter den Scheinwerfereinsätzen für die H4 Scheinwerfer geht es sehr eng zu.
Ich würde da bei dem Scheinwerfer anfagen der nicht für die Ansteuerung der Relays verwendet wird und nachschauen ob ei Kabel gegen Masse scheuert.
Grüsse Sylvio (Mechanik ist Handwerk, Lack ist Kunst, Elektrik ist Glückssache)
Black Florian 1965
Hallo an alle!
Also nach viel Tüftelei und sicherlich auch einigem Glück und nachdem alles nochmal auseinander genommen und durchgemessen wurde, konnte es nur am Lichtschalter liegen...
Im Endeffekt war es der Dimmer für die Innenraumbeleuchtung, der total verdreckt und durchgenudelt war und der normale Lichtschalter hat das irgendwie überbrückt und ein Signal weitergegeben an die Relais, so dass die das Licht angemacht haben...
Schalter samt Elektrik komplett gereinigt, neu verbunden und voila! Problem gelöst!!! Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben, ich hätte echt nicht gedacht, dass es daran liegt...
Florian
