Motor geht einfach aus
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Motor geht einfach aus
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Stelle das Leerlaufgemisch etwas Magerer und versuche es nochmal. Wenn es nicht hilft, etwas fetter.
Die Lambda Anzeige nicht als Absolutes Maß für den Leerlauf nehmen...
Servus
Kurzer zwischenstand.Mager stellen hat nix gebracht.
Dann im Leerlauf etwas fetter gestellt,nun läuft die ganze sache schon besser.
Jetzt habe ich lt.Lambdaanzeige 13,2-13,5 anstatt 14,0-14,5 AFR im Leerlauf.(900-1000rpm)
Morgen gibt es eh eine längere Ausfahrt,mal schaun wies da läuft.Danach werde aber nochmals versuchen,vielleicht noch etwas Magerer zu gehn.?
Eine frage noch zur Keilriemenscheibe der Servopumpe,macht es was aus,wenn der Durchmesser der Riemenscheibe unterschiedlich ist.
gruß
Franz
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben: Wenn es nicht hilft, etwas fetter.
Servus
gruß
Franz
Servus
@Michael,dein Tipp war richtig,jez läuft die Karre wieder.
Gruß Franz
vn800 hat geschrieben:vn800 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben: Wenn es nicht hilft, etwas fetter.
Servus
gruß
Franz
Servus
Mist - eigentlich hätte ich Dir eine teure neue Servopumpe verkaufen können und in einem unbemerktem Augenblick die Gemischschrauben etwas fetter stellen können...
Es freut mich, das es funktioniert hat!
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Michi !
Die Scharfe Nogge ist nicht das Problem bei dir, Ich hatte eine Scharfe Nogge von Edelbrock mit nem 600 CFM verbaut, Standgas 450 upm, (hochgenug um 4 bar Öldruck zu haben) AFR bei 14,7 Egal ob die Servo schaffen musste oder Gas Abgehackt wurde, die 450 bis 500 upm standen.
Markus blubbern muss es Bernhardt
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Orbiter hat geschrieben:@ Michi !
Konnte man noch einen Gang einlegen, bevor er eingeschlafen ist?
LG,
Daniel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Servus
Zitat:Mist - eigentlich hätte ich Dir eine teure neue Servopumpe verkaufen können und in einem unbemerktem Augenblick die Gemischschrauben etwas fetter stellen können...
Michael Zitat:
Servus
Ja,die Pumpe kannste jez behalten.
Aber es is schon erstaunlich,was so eine kleine Drehung an den Gemischschrauben alles ausmacht. Also was sagt uns das,das nicht immer ein Verlass auf die Lambdamessung/Anzeige ist. Hatte ja den Leerlauf lt.Lambda eingestellt,so ca.14AFR. Jez is sogar das kleine Magerloch,das beim vollen reinlatschen aufs Gaspedal verschwunden,wenn ich mich nicht Irre.!
grossen dank nochmals
gruß
Franz
Gruß Franz
