Seite 3 von 4
Re: Holley 4160 zu fett im Idle und zu mager im Teillast
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 16:26
von Mazer
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Erstmal den Choke neu kalibriert. Der nächste Vergaser wird einer mit manuellem Choke!
Dann werde ich bei den CO Schrauben mal auf 1 1/2 Umdrehungen gehen und beobachten ob sich das Abmagern im Teillast verbessert. Wäre halt immer noch der zu fette Leerlauf. Eventuell reichert das PV dann soweit an das ich wieder runter gehen kann mit den CO-Schrauben. Leider dauert es etwas bis das PV kommt...
Oder halt Main-Jets. Aber ich glaube, alle meine Probleme liegen im Idle-Bereich unterhalb der Main-Jets...
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 16:55
von Braunschweiger
Hast du 6.5 PV gefahren oder gleich gewechselt?
Vielleicht bist du mit dem 8.5 zu spät dran.
Holley sagt ja auch das für die allermeisten Fälle das 6.5 PV reicht.
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 17:02
von Mazer
Hi!
Hab vor einiger Zeit vom 6.5er auf 8.5er gewechselt. Wirklich nen Unterschied hatte ich nicht gemerkt glaub ich. Dachte auch, mal versuchsweise auf das 6.5er zu gehen, aber irgendwie arg kontraproduktiv bei dem Problem mit dem abmagern?
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 17:04
von Mazer
Um so größer der Wert, umso schneller fetter er an, oder?
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 17:23
von canadian_red_maple_leaf
ich würde das PV auf jeden fall wechseln auf 6,5
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 17:28
von Braunschweiger
Ja, du bist mit den 6.5 später dran.
Würde ich mal testen und den grünen Nocken auf 2
8.5 früher, nicht später, sorry.
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 18:01
von Mazer
Hmm, dann nochmal zu meinen Verständnis: Mit dem 6.5er PV, was später öffnet, magere ich doch den unteren Teil weiter ab anstatt ihn anzufetten, oder? Er geht doch dann länger ausschließlich über die Main-Jets. Ich meine, ist flott gewechselt, aber verstehen tue ich Euren Ansatz gerade nicht.
Thx!!!
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 18:49
von 68GT500
Hi Matze,
bitte den Leerlauf NICHT nach AFR einstellen !!
LL Schrauben erst raus drehen, bis er nicht besser wird, dann zudrehen, bis er deutlich schlechter läuft, dann eine 1/8 - 1/4 Umdrehung auf.
Zwischen Nocke und Betätigungshebel darf KEIN Spiel sein, Du willst dass die Beschleunigerpumpe SOFORT anspricht - sonst bekommst Du ein Magerloch!
Wenn er trotz größter Nocke immer noch ein Magerloch hat, dann musst Du einen größeren Squirter einbauen. Die STD. Größe ist meist zu klein.
Ein richtig eingestellter automatischer Choke ist SUPER!
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 19:44
von Mazer
Hi Michael!
Danke für dein Feedback!
Dann habe ich mir viel zu sehr einen Kopf um die AFR Werte im LL gemacht. Wie schon mein Versuch heute: Umso mehr ich den LL mit den CO Schrauben anfette, umso besser läuft der Motor.
Ich stelle den morgen mal wie von dir beschriebenen ein (viell. noch mit Hilfe der Vakuum-Uhr).
Pumpenarm sitzt Dank Abudi‘s Beschreibung nun vernünftig.
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 20:19
von Braunschweiger
Mein Ansatz ist, das die Vergaser aus dem Karton raus funktionieren, sprich bei dir, mit der grünen Beschleunige rpumpennocke, 6.5 Powervalve und die Gemischschrauben auf 1 1/2 Umdrehungen raus, Drosselklappe auf Grundeinstellung.
Mehr wie 1/4 Umdrehungen rein oder raus, über die Grundeinstellung, für sauberen Lauf ist eigentlich nicht nötig.
Geht man jetzt daher und dreht die Gemischschrauben eine Umdrehung rein, magert er so weit ab, das er nicht Beschleunigen mag, also haue ich ihm einen fetten Pumpennocken rein und noch ein früh öffnendes PV dazu und habe immer noch ein zu mageren Cruisemodus den ich damit überfahre.
Du fährst eine Seriennocke, die nun größere Ventile öffnet aber nicht mehr Hub generiert.
Ergo meine ich, das du mit der Grundkonfiguration gut fahren müsstest, eventuell fetter Bedüsen und den grünen Pumpennocken auf 2 zu Schrauben.
Wie steht denn deine Zündung und mit wieviel Vacuumverstellung fährst du?
