Frage zur Borgeson Lenkung
Re: Frage zur Borgeson Lenkung
kann es sein, dass du den Nachlauf in die Falsche Richtung verändert hast ?? :shock: :shock:
Guggst Du:
Vorne WEGNEHMEN und hinten hinzufügen
AlexV
Fuhrpark: 66er Coupe
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
:cry:
Ja , habe von hinten nach vorne geshimbst :roll:
Morgen gleich in die Garage und ändern, werde berichten und danke
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
AlexV hat geschrieben::cry:
Ich habe vorne auch mehr Shims drunter als hinten.
Das ist schon richtig, denn nur so wird der upper ball joint in Richtung Hinterachse verschoben und ein positiver Nachlauf erzeugt.
Kann aber sein, das der Einstellbereich nicht ausreicht, um den Nachlauf weit genug in den positiven Bereich zu bringen.
Um das zu verbessern, müssten die unteren Tragarme nach vorne verschoben werden, geht aber mit den originalen Zugstreben bis '66 nicht.
Es sei denn, man verbaut einstellbare. ;)
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
So gerade Vermessen.
Nachlauf Links 6.20 Grad
Rechts 5.25 Grad
Sturz Links -0.22
Rechts 0.04
Vorspur 0.20 Grad
Immer noch keine Rückstellung vom Lenkrad.
Woran kann das noch liegen?
Lenkgetriebe verspannt eingebaut?
Lös mal die Schrauben am Rahmen, und schau ob es sich vom Rahmen wegbewegt.
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
Frage
Kann es sein das ich evtl. eine Gummischeibe zu viel verbaut habe und deswegen keine Rückstellung erfolgt.
Es geht einmal um den Lenkstockhebel an Lenkstange, 1.Foto
und den Idler Arm 2.Foto
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
Foto 2
2020-04-21 15.54.04.jpg (159.54 KiB) 1545 mal betrachtet
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
Habe noch eine Idee zum Thema keine Rückstellung
Und zwar habe ich ja die Center Link Stange gegen die manuelle getauscht.
Muss ich jetzt auch die Spurstangen( Außen/Innen) gegen die Manuellen tauschen.
Gib ja unterschiedliche mit und ohne Servolenkung.
manu2102
Fuhrpark: 66 er Cabrio Handschalter
Beitrag von manu2102 »
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Guggst Du:
Hallo Michael und @ all
Stimmt diese Darstellung wirklich?
Beim Mustang muss doch zur Erhöhung des Nachlauf hinten weggenommen werden und vorne unterlegt werden!?
Durch unterlegen hinten wandert der Ball Joint nach vorne und der Nachlauf wird reduziert. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüße Manuel
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hi, ich will mich dann hier doch mal beteiligen,
Ich habe eine Borgenson und finde sie prima.
Nur Rückstellung hat sie nicht wirklich.
Gradeauslauf top.
Aber genauso ein bisschen nach links oder rechts.
Die fährt genau dahin wo du sie loslässt, ich finde voll cool.
Kann man mit zwei Fingern fahren und lässig cruisen.
Gruss Marc
