Schaltplan - Kontrolllampen
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Schaltplan - Kontrolllampen
Beitrag von T5owner »
Oder steht im Marti Report was von Deluxe Seat Belts? Sind im Auto die Buckels mit den Chromrändern.
Die hatten die zusätzliche Reminder-Anzeige optional. Und die GT/CS.
Viel größer klingt allerdings anders...dann warten wir mal aufs Bild.
Wolfgang
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Ja, im Marti Report steht: Deluxe Belt Seat.
Das bedeutet was ?
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Daß der Erstkäufer unbedingt Deluxe Seat Belts wollte und die "Belt Reminder Lampe" oben im Instrumentenbrett dazu gehörte. Ein seltenes Feature m.W.,
Sieht man selten. Daher gibts kaum Fotos im Web und man braucht Dein Foto für die digitale Nachwelt:-)
Deluxe Seat Belts haben die Chrom-Umrandung wie hier als Pos.3. Wenn Du noch Original-Gurte hast, siehst Du es ja.
https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... attribs=76
Poste doch mal die ganze Options-Liste.
Wolfgang
minolpirol
Ich habe aber leider nicht mehr die originalen Gurte verbaut, da die Innenausstattung vom Vorbesitzer schonmal erneuert wurde, daher sind jetzt die verchromten Repro Gurte drinnen..
Sollte ich vielleicht wieder auf original bauen, wenn dass schon was besonderes ist :lol:
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Ungewöhnliche Kombination auf jeden Fall mit den wenigen Bling-Bling-Acessoires zum Gelb, stand aber anscheinend auch lange im Showroom, bevor er verkauft wurde. Da gabs wohl bei dem Händler noch ein paar mehr, die da bis zu 5 Monaten verbracht haben.
http://www.dunton.org/archive/images_ge ... onFord.jpg
Macht aber Sinn, daß sie dann das gleiche Relais verwendet haben, wie von der Convenience Group. Deluxe Seat Belt Option alleine gabs für 15.95 Dollar.
Wolfgang
minolpirol
Die 2 Anzeigen sind doch wie in deinem vorherigen Bild, hatte ich mich geirrt.
Jedenfalls, so sieht es bei mir aus. Das "Relai" habe ich auch gefunden, über dem Gaspedal so links schräg, genau links vom Sicherungskasten.
Wenn die Lampe wieder funktionieren sollte, kann ich gern nochmals ein Foto von posten.
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Danke, ein neues Teil gibts notfalls hier
https://secure.cougarpartscatalog.com/10003191.html
Sollte man aber auch reparieren können mit ein bißchen Geschick, je nachdem was kaputt ist :-)
Wolfgang
minolpirol
Danke für das Bild.
Ja, muss erstmal überlegen wie ich das Teil am besten durchmesse bzw. mal prüfe. Werds vielleicht gleich mal wie im Bild aufmachen und reinschauen.
Die 2 Anschlüsse werden sicherlich einmal + von der Lampe und einmal + vom Zündschluss sein, am anderen Ende ist denke ich Masse.. richtig?
-ONE LAST RIDE-
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... Masse bekommt das Bimetallrelais über das Gehäuse, welches dann wieder elektrisch mit der rechten Kontaktplatte verbunden sein muss ( siehe Wolfgangs Bild vom geöffneten Relais.
Und hier erkennst Du dann auch die Funktion:
Rechts kommt Masse auf die lange Bimetall-Kontaktplatte.
Über den Pin mit dem dünnen Kabel ( wir nennen ihn jetzt einmal rechter Pin ) kommt Plus über das Zündschloss.
Der rechte Pin ist mit dem Widerstandsdraht verbunden, der über die lange Kontaktplatte gewickelt ist.
Im Ruhezustand ist dieser rechte Pin auch mit dem ganz linken Pin gebrückt. Heisst also, dass im ersten Moment, in dem Plus auf den rechten Pin gegeben wird, wird dieses Plus am linken Pin ausgegeben und Deine BELT-Glühbirne leuchtet.
Parallel fliesst jetzt Strom durch den Widerstandsdraht, erwärmt die Bimetall-Kontaktplatte, die dann bei erreichter Erwärmung mechanisch wegklappt und den Kontakt zum linken Pin öffnet. Deine BELT-Leuchte geht aus.
Würde man heutzutage sicherlich eher mit einem Zeitrelais machen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
und wenn ich mir das Schaltbild jetzt so anschaue, würde ich sogar eher sagen, dass Masse durchgeschaltet wird und nicht Plus.
Ich würde also behaupten:
Birne liegt im Armaturenträger ständig an Plus und bekommt Masse vom Bimetallrelais durchgeschaltet ...
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
