Projekt Vorderachse, auch Shelby drop?
Brasil
Re: Projekt Vorderachse, auch Shelby drop?
Beitrag von Brasil »
. ..ups Denkfehler.
Gruß Jürgen
tonilepo
Beitrag von tonilepo »
Hi ,
was macht der drop,wie schaut es aus? Schon Bilder gemacht,vorher,nachher?
Gruss Stephan
RedHot67
Beitrag von RedHot67 »
Hi Stephan,
den drop haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich vor dem Umbau nur 4-5cm Abstand zwischen Reifen bis Radhaus hatte.
Da waren wir uns einig das ein drop + kürzere Federn zu viel sein könnten.
Hätte vielleicht doch beides gepasst, aber ich warte erstmal ab bis sich die Federn gesetzt haben.
Was auf jeden Fall sehr genial ist sind die roller spring perches, die schlucken jede Bodenwelle weg wie nix.
Daniel
Brasil
.... fahr erst mal ein paar Kilometer.... die Federn setzten sich noch ein bischen... dann passts ! (Wobei es jetzt schon gut aussieht )
Grüße Jürgen
tonilepo
Brasil hat geschrieben:.... fahr erst mal ein paar Kilometer.... die Federn setzten sich noch ein bischen... dann passts ! (Wobei es jetzt schon gut aussieht )
Grüße Jürgen
Genau Daniel, fahr jetzt mal schön die nächsten 100 Kilometer den Feldweg hoch und runter
Dann hat sich alles gesetzt
Hauptsache dir gefällt's.........woll
gruss Stephan
RedHot67
tonilepo hat geschrieben:fahr jetzt mal schön die nächsten 100 Kilometer den Feldweg hoch und runter
Danach tut sich bestimmt die nächste Baustelle auf!
Apropos Baustelle, habe jetzt ein schönes Elektroproblem *grrrrr*.
Daniel
tonilepo
RedHot67 hat geschrieben:Apropos Baustelle, habe jetzt ein schönes Elektroproblem *grrrrr*.
Daniel
Ohhh mann, es wird nie aufhören, ich gehe mal davon aus du hast dein Relais drin und keine veränderung im Licht?
gruss Stephan
RedHot67
gruss Stephan
Nein, es war der Stecker vom Limaregler, Lima hat nicht mehr geladen und das Licht flackerte.
Jetzt ist wohl noch der Hauptlichtschalter kaputt, Standlicht geht, Abblendlicht aber nicht.
Daniel
tody
Beitrag von tody »
RedHot67 hat geschrieben:tonilepo hat geschrieben:
gruss Stephan
Daniel
geht das fernlicht?
RedHot67
tody hat geschrieben:geht das fernlicht?
Hi Thomas,
werde ich morgen mal prüfen, vielleicht sind ja auch beide H4 kaputt
Daniel
