Dir fallen nun knapp 50 Jahre Bastelei und "Optimierungen" auf die Füsse. Entweder genau recherieren, was normal verbaut ist (angefangen bei der WAPU, dem passenden Kühler) etc. oder Alternativen suchen/ bauen.
Die Lima bzw. die Scheibe muss genau fluchten. Evtl. kannst Du Dir aus den vorhandenen Haltern etwas bauen/ biegen oder Du musst den Versatz zwischen den Anschraubpunkten messen und auf die Teilesuche gehen.....
Kannst ja auch den alten Halter reparieren. Wenn er gebrochen ist, gibt es bestimmt eine Möglichkeit diesen zu schweißen....
Lichtmaschinenhalter Anbau ?
Re: Lichtmaschinenhalter Anbau ?
Schuchmann
Habe mich getraut und den Halter angepasst. Leicht gebogen so das er immer mehr passte. Sogar ohne den Chrom zu beschädigen.
Hoffe natürlich das jetzt alles so passt das es auch funktioniert!
Ich bin euch sehr dankbar für eure Hilfe !!!
Würde mich freuen weiterhin auf eure Erfahrung zurückgreifen zu dürfen!
Danke
Danke
- E829A979-9AF6-477B-A4DF-0C62970EB1B9.jpeg (129.91 KiB) 136 mal betrachtet
- 98A5CE34-91E2-4C98-A185-AD61C19249B1.jpeg (121.4 KiB) 136 mal betrachtet
- 4B88EEED-01A6-44C6-B2F9-5EF6DB73C77E.jpeg (133.18 KiB) 136 mal betrachtet
- 7DCFCA14-4DBF-4FE3-A76D-DD789CAC3BE3.jpeg (136.24 KiB) 136 mal betrachtet
