Genug Öl, Riecht nicht verbrannt, Retour geht ohne Probleme rein.
Schaltet ab D nur nicht hoch, geht nur manuell und somit auch nicht in den 3.
Von 2-1 schaltet er wieder selber runter.
Temperatur ist Ihm egal, weder bei kalt noch warm rührt sich was...
C4 Getriebe schaltet nicht in den 3. (?) Gang
Re: C4 Getriebe schaltet nicht in den 3. (?) Gang
Bei mir genauso, außerdem schaltet er nicht hoch wenn ich vom Gas gehe, was ein Automatikgetriebe ja eigentlich normalerweise macht(?) könnte es sein, dass das Getriebe die ganze Zeit im “kickdown-Modus“ ist und daher gar nicht erst in den 3. Gang schaltet? Ob es der Modulator ist, weiß ich ja hoffentlich bald...
Hänsel
- Fuhrpark: 68ger 289cui Coupe; 69ger Fastback
So, heute den Modulator gewechselt.
Leider auch keine verbesserung.
auch gut 60km in gemütlicher schleichfahrt brachte nichts.
nun geht es an den Getriebetausch.
LG Hänsel
