C4 Getriebe schaltet nicht in den 3. (?) Gang
Hallo, mein Automatikgetriebe schaltet offenbar nicht in den 3. Gang, es läuft soweit prima bis 70 km/h, schaltet allerdings aber auch nicht runter wenn ich vom Gas gehe - habt Ihr Tipps? Vielen Dank!
Re: C4 Getriebe schaltet nicht in den 3. (?) Gang
Hi Eddie,
kontrolliere mal die Unterdruckversorgung zum Modulator. Schlauch abgerutscht oder genickt?
dibistar
- Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Ja, wie Martin schon sagt,
Unterdruckversorgung vom Motor ausgehen untersuchen, ob Leckage zum Modulator am Getriebe vorliegt. Das wäre das einfachste.
Dann Modulator selbst.
Wenn es das nicht ist: Problem, dann muss das Getriebe auf
Hatte ich übrigens auch, dass der 3. nicht wollte. Bei mir war das eine gebrochene Tellerfeder im Kupplungspaket.
Was macht das Getriebe, wenn du manuell die Gänge schaltest?
Dirk
Dirk
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Welches Schaltschema liegt vor? (originales C4 oder ein späteres C4 verbaut?)
Gruß Micha
Guten Morgen!
Da setzt ich mich doch glatt dazu, hab das selbe problem.
Modulator tausch ich die Woche, evtl. kommen wir ja zusammen zu ner lösung.
BTW, Händisch kann ich zumindest 1-2 schalten.
LG Hänsel
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Modulator war einwandfrei.
Am Ende war der Unterdruckanschluss am Vergaser abgegangen.
Prüfe das mal zuerst.
Hi, vielen Dank schon mal für die Tipps! @Philip ist das eventuell der Unterdruckanschluss (Links im Bild)? Da fehlt ja dann tatsächlich ein Schlauch(?) - wenn ja, wo schließe ich das andere Ende an? Danke + Gruß Ed
- 7286B87D-9C6B-46BA-BAD9-E88DC366D53D.jpeg (110.6 KiB) 2364 mal betrachtet
dibistar
Das sieht sonderbar aus. An den Zugang, den du auf dem Foto zeigst müsste eigentlich die „Frischluftzufuhr“ für Kaltluft zum Krümmer angeschlossen sein. Also die Zweite Leitung für das Chokesystem. Die Warmluftleitung ist offensichtlich angeschlossen.
Der Unterdruck vom Modulator zieht der Motor von der Ansaugspinne. Bei mir mit einem T Stück ausgeführt. Versorgt dann mit einer Leitung den Bremskraftverstärker und mit der anderen Leitung den Modulator.
Leitung vom Modulator abziehen, Motor starten und mit Finger prüfen, ob der überhaupt Unterdruck aufbaut und die Leitung überhaupt dicht ist. (Schnellprüfung)
Dirk
Dirk
Unterdruck habe ich geprüft, Anschluss liegt hinten am Motor und ist dann über einen Schlauch mit der Unterdruckleitung Richtung Modulator verbunden - Schlauch oben abgezogen, mit dem Finger geprüft -> es liegt ein Unterdruck vom Motor an. Am Schlauch gesaugt: Unterdruck wird aufgebaut...
- 1C03515A-24B1-424F-978D-1D20941A15BD.jpeg (91.34 KiB) 2278 mal betrachtet
- 14887971-8764-469E-A859-939B0A7A174E.jpeg (69.16 KiB) 2278 mal betrachtet
dibistar
Ok, prima soweit.
Ölstand bei laufendem Motor vom Getriebe geprüft?
Wenn ok, dann Modulator wechseln - und hoffen.
Was hat das Getriebe für ne Geschichte?
Irgendwas gemacht? Sonstige Fehler?
Manuell feschaltet?
Seit wann liegt der Fehler vor?
Dirk
Manuell feschaltet?
Dirk
