Druck Servopumpe, Schlechte Schläuche
2Strokewheeler
Re: Druck Servopumpe, Schlechte Schläuche
Beitrag von 2Strokewheeler »
Nee :-)
"ER" hat ja das Spiel mittels einer Buchse rausgenommen und ER fährt deswegen prima geradeaus auch über 200km/h,
...aber trotzdem habt ihr Recht und ich bin sehr bestrebt, meine Servo wieder in einen continenten druckbeaufschlagten Zustand zu versetzen *g*
deshalb frag ich ja auch: gibt es nach verfluchten 45 Jahren bessere Leitungen, oder hat es die Menschheit einfach noch nicht geschafft ?
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Ich kann nur sagen, dass meiner dicht ist. Mit Originalleitungen.
Urmel
Beitrag von Urmel »
CandyAppleGT hat geschrieben:Ich kann nur sagen, dass meiner dicht ist. Mit Originalleitungen.
Ist bei meinem genauso.....also wohl keine Frage des Alters der Leitungen, oder?
Warum müssen es unbedingt Stahlflex-Leitungen sein, wenn die "normalen", die Ford ewig verbaut hat, ihren Dienst offensichtlich auch erfüllen?
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Beitrag von 70Con »
Ich nehm mal an aus den gleichen Gründen weshalb es auch Stalflex Bremsleitungen gibt.
Und Maderprobleme können ein Grund mehr sein.
Werner
michi
Beitrag von michi »
...gestern ist mir mein rücklaufschlauch der servo geplatzt, zum glück nur 1 Km von meiner werkstatt weg , der wagen rauchte wie wenn er bald abrennen sollte da das öl am Krümmer tropfte, besser gesagt spritzte. Meine Us car Werkstatt hatten einen neuen auf lager und wurde ausgetauscht mal schaun wie lange der nun haltet!
1967 Mustang Coupe
Gerry1
Fuhrpark: 1968er Mustang
Beitrag von Gerry1 »
Ich hab heute eine Möglichkeit gefunden den Schlauch einfacher und besser zu verlegen. Wenn ich fertig bin stell ich Bilder ein. Wo bekommt man originale Schläuche,keine Repro?
Gerry
Auf einer Börse für Teile, die Matching Contest Yunkies besuchen! Schweineteuer und durch vielleicht unsachgemäße Lagerung nicht mehr brauchbar!
Was Du brauchst sind welche die auf den Originalmaschinen (OEM)gefertigt wurden! Dann hast Du aber auch nur Standardqualität der alten Zeit.
Deshalb, Original mit Lug und Trug bei renomierten Firmen (Hansaflex etc.) verbessern lassen!
Heiner...
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
hi
es ist richtig das man bei den fachbetrieben keine servo oder bremsschläuche bekommt-obwohl man sie dort anfertigen kann
dann einfach ne ausrede verwenden bagger oder traktor zieht immer.
jetzt noch zu den schlauchleitungen warum die aus der verpackung teilweise schon schrott sind:
-Lagern darf man eine schlauchleitung 2jahre dann muss sie verbaut werden und nach 4 jahren wieder raus
-oder der sie wird direkt verbaut nach dem anfertigen dann darf sie 6 jahre drin bleiben
-der schlauch selbst darf 4jahre gelagert werden bevor er zur schlauchleitung verarbeitet wird
d.h wenn die dinger schon länger wo lagern sind sie halt veraltet und nur bedingt brauchbar egal ob neuzustand
wie bei reifen auch
oft liegt es auch daran das einfach irgendwelche komponenten die nicht aufeinander abgestimmt sind zusammengepresst werden
und noch was zum verwenden der alten amaturen das ist verboten
sollten meine leitungen irgendwann den geist aufgeben-werd ich sie mir anfertigen
http://www.hsr.de
gruss marcus
ach ja die leitungen fürs verdeck dürfen angefertigt werden und sind günstiger als beim parts-dealer des vertrauens
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
So, damit wäre ja ein sachkundiger Lieferant für "Bagger" leitungen gefunden!
gruss,
axl
Axel
Gerry1
Wollte mir die beiden Druckschläuche am Lenkzylinder aus Stahlflex machen lassen, was aber anscheinend nicht möglich ist?? Wo bekomme ich "gute" Schläuche her die nicht gleich wieder aus der Verpressung rutschen?
Danke und Grüße aus München.
Gerry
