Videofilm über „Vibrationen der Lenksäule, Motor, Getriebe & Co“ bereits im Stand
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Re: Videofilm über „Vibrationen der Lenksäule, Motor, Getriebe & Co“ bereits im Stand
Beitrag von Green Sharky 69 »
Gestern wurde die nagelneue 28 oz Flexplate montiert. Getriebe ( ohne Wandler ) wieder rein und gestartet. Ab 1000 RPM wurde es wieder etwas unruhig. Die Vibrationen waren nicht so stark haben sich aber mit Erhöhung der Drehzahl weiter gesteigert. Ich weiß natürlich nicht wie sich eine Flexplate ohne Stabilität durch den Wandler bei höheren Drehzahlen verhält :?: . Ob sie komplett ruhig bleibt müsste oder ob sie anfängt zu flattern weil sie ja schließlich eine flexibles Blech ist. Keinen blassen Schimmer. :| :| :|
Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit laufenden Flexplates ohne Wandlermontage...
Nach Anraten von Thomas habe ich das Vakuum geprüft. Wie beurteilt ihr das Zeigerverhalten ?
https://youtu.be/05qCC9_iMqE
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Hier eine Übersicht
Vakuum Anzeige
Vakuum Anzeige
Green Sharky 69
Hi Harald,
vielen Dank für die Übersicht. Mein geringer Zeigerausschlag und der relativ hohe inches HG scheint dann wohl ok zu sein...
Grüße von Carsten
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Harald,
Ja sieht ganz OK aus. Ist wohl keine leichte Aufgabe, wünsche Dir viel Glück und Durchhaltevermögen bei der Suche.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Harald,
Du hast ja bei ca. 1000 Umdrehungen die meisten Vibrationen, die Aufnahme ist im Leerlauf, wie verhält sich da die Vakuumanzeige?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Sorry,
Nix Harald ( obwohl auch netter Typ) sollte Carsten in der Anrede stehen :oops:
Green Sharky 69
Grussi67 hat geschrieben:Harald,
Moin Thomas, das liefere ich nach. Bevor ich mich an die KW Bezeichnung ( 1M, 2M,...) mache, werde ich die Vakuumanzeige bzgl. Ausschlag und Drehzahl checken. Freitag hatte ich erstmal einen Ausschlag, weil die Kiste immer noch vibriert und mein Fluchtinstinkt plötzlich einsetzte :lol:
Grüße von Carsten
Green Sharky 69
Hi Thomas, ich habe bei 1000 rpm nur etwas höhere inchesHG und der Zeigerausschlag ist so ruhig wie im Wohlfühlbereich.
Dann habe ich heute noch die Ölwanne demontiert und mir die KW Gussnummer angeschaut
:D :shock: :D :shock: :D :shock: Ist das nicht eine 50......
Grüße von Carsten
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Moin Carsten,
das ist eine vom 5.0 HO. Habe meine gerade unten rum offen.
Ich habe einen 91er 5.0 HO und auf meiner Kurbelwelle steht 2MAE.
Also musst du mit 50 OZ vorne und hinten „balancen“.
Toodles
Max
Uuups.
