Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
mr. snyder
Re: Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
Beitrag von mr. snyder »
torf hat geschrieben:Na dann mal warten, bis er da ist. Backfire kann mehrere Ursachen haben.... also mal systematisch den Motor prüfen und entsprechend einstellen....
Gründe für Backfire können z.B.
- Undichtes Einlassventil / Spiel zu klein
- Zündung falsch eingestellt
- falsche Zündreihenfolge
- Verkohlungen/ Ablagerungen im Brennraum
- Überspringender Zündfunken bei 2 direkt parallel laufenden Zündkabeln
Den Vergaser würde ich bei diesem Problem als letztes angehen....
Defekte zündspule...
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Beitragvon mr. snyder » Mi 24. Feb 2021, 18:28
Super, das sind ja einige Ansätze :idea:
Zündspule könnte es auch gut gewesen sein, die hat sich nämlich kurz danach endgültig verabschiedet - ist mittlerweile aber getauscht.
Gruß Guido
