Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
- Fuhrpark: 1965 Coupé C-Code C4
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Hat jemand einen Tipp? Bräuchte für mein 65er A-Code (4V) 4-Speed geschaltet einen neuen Vergaser. Welcher Hersteller, was meint ihr? Sollte nicht zu kompliziert einzustellen sein, sprich man sollte es selber hinbekommen. Und Leistung sollte natürlich auch gut sein. Danke
Gruß Guido
Re: Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
Hi Guido,
Solltest du den 4100er noch haben dann überhole ihn. Gibt nix besseres.
Gruß Kiri
- HomerJay
+1kiri67 hat geschrieben:Hi Guido,
-) 1993 Mercedes w124 500E
Oh wie schön... ein Vergaserthread....
Der 4100 ist schon ein guter Vergaser - gibt viele hier, die damit glücklich sind. Es gibt auch Fälle, da läuft er halt nicht so gut - eine Grundüberholung sollte hier helfen, aber wenn Wellen o.ä. ausgeschlagen sind, wird es aufwändiger.
Viele rüsten deshalb auf alternative Marken um... Edelbrock, Holley, Summit,.... und jeder verrichtet seine Arbeit gut, wenn er ordentlich eingestellt ist. Die Holleys/ Summits (sind ja ein Nachbau der Holleys) können sehr variable eingestellt werden. Das überfordert den Normalverbraucher teilweise, bzw. es wird gar nicht benötigt - ist wie eine PC mit den tollsten Programmen - teilweise nutzt man nur 30% davon und ist trotzdem glücklich.
Ich fahren einen Edelbrock 500 - ein einfacher Aufbau - läuft out of the Box und verrichtet den Dienst sehr unauffällig. Der neue Edelbrock AVS 2 ist anscheinend nochmal eine Nummer besser - habe im Umfeld 3 Kandidaten die auf diesen Typ umgerüstet haben und sie sind echt begeistert....
Und nun Du....
Und nun Du....
- Knalpot
ich hab auch einen AVS 2 drauf, out of the Box, Modell 1901.
Kann nur positives berichten.
Mit viel Leidenschaft beim Abstimmen soll ein Holley besser sein, aber der AVS 2 ist halt so einfach aufgebaut und unkompliziert, wenn mit da irgendwo 5 Pferdchen verliert kann ich damit leben.
Ansonsten alles prima.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Wenn du keine besonderen Präferenzen hast, spricht nichts gegen das Original.
Autolite 4100...läuft bei meinem seit vielen Jahren wie geschmiert bei einem Verbrauch von 13,5 l.
Außerdem merkt man das Zuschalten der 2ten Stufe so schön.
Dann werde ich mir den Autolite mal anschauen, ob eine Überholung Sinn macht, sobald das Pony bei mir ist. Lt. Vorbesitzer hat es mal aus dem Vergaser zurückgeschlagen, und ich bin ein Freund davon, dann keine halben Sachen zu machen und lieber einen neuen zu kaufen. Ansonsten danke euch für die Tipps, auch in Richtung Edelbrock.
Gruß Guido
Ich nehme ihn dir gerne abagentfox hat geschrieben:Dann werde ich mir den Autolite mal anschauen, ob eine Überholung Sinn macht, sobald das Pony bei mir ist. Lt. Vorbesitzer hat es mal aus dem Vergaser zurückgeschlagen, und ich bin ein Freund davon, dann keine halben Sachen zu machen und lieber einen neuen zu kaufen. Ansonsten danke euch für die Tipps, auch in Richtung Edelbrock.
Backfire kann dir mit jedem passieren. Alles Einstellungssache
Gruß Kiri
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Das muss nicht am Vergaser liegen, offenes Ventil, verstellte Zündung...agentfox hat geschrieben:Dann werde ich mir den Autolite mal anschauen, ob eine Überholung Sinn macht, sobald das Pony bei mir ist. Lt. Vorbesitzer hat es mal aus dem Vergaser zurückgeschlagen, und ich bin ein Freund davon, dann keine halben Sachen zu machen und lieber einen neuen zu kaufen. Ansonsten danke euch für die Tipps, auch in Richtung Edelbrock.
Einen gut laufenden 4100 durch einen Universalversager zu ersetzen ist meist keine gute Idee.
