Kaufberatung 1967er(o. 1968er) Coupe
- ralf.H
- Fuhrpark: Ford Mustang Hardtop Mod 1967, BJ 12.1966 in Beige Mist
Harley Davidson Fat Boy Evo 1999
Mercedes GLK 220 CDI 2013
VW e-Golf 2020
Carado A361 (Wohnmobil Alkoven) MJ 150 2014
Re: Kaufberatung 1967er(o. 1968er) Coupe
Dankeschön, ja, haben schnell entschlossen zugeschlagen, es war Liebe auf den ersten Blick.
Bin auch wieder so einigermaßen aufm Damm, hätte nicht gedacht, dass die Impfung so reinhaut.
ralf.H hat geschrieben:Dankeschön, ja, haben schnell entschlossen zugeschlagen, es war Liebe auf den ersten Blick.
Dann kann es ja losgehen mit der Fragestellerei
Wer ist denn der User der jetzt kein Pony mehr hat?
- ralf.H
VW e-Golf 2020
Der Auni hat kein Pony mehr (Username marzuk).
Und ich bin jetzt glücklicher Ponybesitzter. Da wir wegen den massiv besser werdenden Coronazahlen jetzt mit dem WoMo in den Urlaub fahren, muß ich mit dem genießen leider noch etwas warten, vor dem Urlaub ist grad noch Zeit für ummelden und ein paar kleiner Handgriffe.
Am Pony sind schon noch einige Handgriffe zu machen, klar, man kann auch alles so lassen und hat keinen Stress, aber ich hab da schon so meine Vorstellungen
. Damit werde ich dann sicher nach den Pfingstferien mal ums Eck kommen.
Aber aktuell hat für meine Damen (Frau und Töchter) der Urlaub Priorität und somit auch für mich. Das Pony läuft mir ja nicht weg
Servus Ralf Glückwunsch zum Kauf Deines Mustangs. Das mit der PN ist merkwürdig hatte Dir Telnr. geschickt.Nun ja Du hast es ja auch ohne mich
geschaft und ich denke Du hast Dich richtig Entschieden,sehr schöner Stang.Du wirst sicherlich noch einiges ändern bevor er so ist wie Du Dir das
vorstellst,war oder ist bei mir genauso gewesen , bin immernoch dran. Leider hatte ich Gestern bei meiner ersten längeren Ausfahrt
Zündaussetzer,ich denke das es der Zündspule etwas zu warm geworden ist,sieht zwar aus wie eine Originale Yellocap aber wohl doch nur ein
Nachbau,aber wurscht hat trotzdem Laune gemacht.Ich wünsch Dir mit Deiner Famelie einen schönen Pfingsturlaub und kommt Gesund wieder.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Hoffe du hast Freude am Mustang und kannst mehr Fahren als Schrauben
Dreiecksfensterdichtung ist nicht ohne. Dazu muss das dreiecksfenster erstmal ausgebautwerden. Beidem AUfwand würde ich mir gleich überlegen die Türschaniere zu checken, AUßenspiegel auf Beifahrerseite nachrüsten etc. Einfach alles was man an den Türen vielleicht mal machen muss oder will auf einen Schlag.
- ralf.H
VW e-Golf 2020
Servus zusammen,
vielen Dank für die netten Wünsche, ich hätte ja auch nichts dagegen gehabt, nicht in den Urlaub zu fahren und mich so 2 Wochen mit dem Pony zu beschäftigen
. Trotzdem werd ichs mal wieder geniessen, raus zu kommen. Wir wollen mit dem WoMo 2 Wochen nach Italien, so wies ausschaut.
Generell bin ich mit der Richtung sehr zufrieden, was den Mustang angeht, ich will nichts generell ganz anders machen, nur eben verbessern und verschönern.
Dreiecksfensterdichtung hab ich schon gesehen, dass ich da die ganze Tür auseinanderreissen muß, die Türschlösser (nur einstellen) stehen da mit auf der Liste, Beifahrerseite hakt etwas. Aussenspiegel Beifahrerseite ist vorhanden, aber nicht wirklich sinnig einzustellen, hier muss ich auch nachbessern. Ansonsten werd ich jede Dichtung, die ich da ausbaue, gegen eine neue ersetzen (wenn die in vernünftiger Qualität lieferbar sind). Kofferraumdichtung ist auch fällig, wie ich gesagt habe und die Frontscheibendichtung schaut auch nicht so gut aus.
Warnblinkerrelais blinkt zu schnell hab ich festgestellt, das ist lokalisiert und ich bestell ein neues (alle Lampen blinken, aber zu schnell) wenn ich nach Pfingsten wieder da bin.
Da kommt sicher noch einiges anderes, paar Stellen am Lack will ich verbessern (lassen
), eine leichte Undichtigkeit an der Getriebeglocke hab ich festgestellt, obwohl letztes Jahr Motor im Bereich Kubelwelle und Abdichtung sowie das Getriebe überarbeitet wurde ... vielleicht liegt das auch daran, dass er ganz frisch neues Öl für Motor und Getriebe bekommen hat und es so ausschaut, als ob die recht großzügig mit den Füllmengen waren. Motor und Getriebe beides etwas über MAX.
Aber ja, ich will ja auch noch fahren und der Anspruch ist nicht, das erst mal alles zu machen ....
Ciao, Ralf
Ciao, Ralf
- HomerJay
Da kann ich dich beruhigen. In meinen beiden, innen verstellbaren 67er Spiegeln kannst du einstellen, was du willst. Sehen tust du trotzdem nix und die Spiegel sind an ihren original Positionen angebracht.ralf.H hat geschrieben:Aussenspiegel Beifahrerseite ist vorhanden, aber nicht wirklich sinnig einzustellen
- JMS Bavaria
Habe innen und aussen verstellbare Spiegel und kann die ordentlich für mich (fast 1,90) sauber einstellen. Beim 68er Modell kann man die Schraube vom Rahmen lösen und den Rahmen etwas vom Winkel verstellen.HomerJay hat geschrieben: Da kann ich dich beruhigen. In meinen beiden, innen verstellbaren 67er Spiegeln kannst du einstellen, was du willst. Sehen tust du trotzdem nix und die Spiegel sind an ihren original Positionen angebracht.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- HomerJay
Ja, die hab ich auch. Seh aber auf beiden Seiten kaum was drin. Hab sie auch mal am Rahmen leicht gelöst, was aber nur minimal Besserung gebracht hat.JMS Bavaria hat geschrieben:Habe innen und aussen verstellbare Spiegel und kann die ordentlich für mich (fast 1,90) sauber einstellen. Beim 68er Modell kann man die Schraube vom Rahmen lösen und den Rahmen etwas vom Winkel verstellen.HomerJay hat geschrieben: Da kann ich dich beruhigen. In meinen beiden, innen verstellbaren 67er Spiegeln kannst du einstellen, was du willst. Sehen tust du trotzdem nix und die Spiegel sind an ihren original Positionen angebracht.
Jürgen
- ralf.H
VW e-Golf 2020
Genau die hab ich auch.
Links von innen, rechts nur von außen verstellbar. Neben dem Glas lässt sich auch das Gehäuse leicht verstellen.
Links seh ich was, rechts nur mit leichten Verrenkungen.
