Spacer aus Alu
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Spacer aus Alu
Beitrag von Red Convertible »
Hi Uwe,
wenn wir wüssten welche Komponenten in deinem Auto verbaut sind, könnte viel zielgerichteter geholfen werden. ;)
Stell hier bitte ein Bild von deinem Motorraum ein. Luftfilter vorher abnehmen und für eine ordentliche Ausleuchtung sorgen.
Womit misst du die Drehzahl?
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: Spacer aus Alu
Beitrag von ukw1968 »
Bilder mach ich morgen.
Mit einer Blitzlampe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Re: Spacer aus Alu
img]https://up.picr.de/41517298if.jpeg[/img]
Ich hoffe die Bilder werden angezeigt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Red Convertible
Re: Spacer aus Alu
du hast einen Bremskraftverstärker.
Ist dir in letzter Zeit ein Zischgeräusch beim Bremsen aufgefallen?
ukw1968
Re: Spacer aus Alu
Der ist blind habe einen Stopfen rein gemacht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Red Convertible
Re: Spacer aus Alu
Ok,
ist der defekt oder hast du den BKV blind gelegt, um diesen als Vakuumleck auszuschließen?
Wo genau hast du den Blindstopfen montiert?
ukw1968
Re: Spacer aus Alu
Im Schlauch BKV ist defekt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Red Convertible
Re: Spacer aus Alu
Ok,
wenn Schlauch und Stopfen zum BKV als Ursache für ein Vakuumleck geprüft und ausgeschlossen werden können,
bleiben nur noch die Verbindungen zu Getriebemodulator und Unterdruckdose am Zündverteiler.
Tipp am Rande, bitte auch überprüfen, ob die Schraube, zum Verschließen des Gummischlauchs am Manifold Vacuum Port des Vergasers, dicht hält. Ein Gewinde ist für sowas eher kontraproduktiv.
Hat dein Alu-Spacer auch einen Anschluß für Vakuum und was ist daran angeschlossen?
ukw1968
Re: Spacer aus Alu
Der Spacer hat keinen Anschluss.
Kann es nicht sein das die Gase die das PCV in den Vergaser befördert das Gemisch so verändern das die Drehzahl so stark hochgeht?
Vielleicht hat jemand auch Blowby und kann es testen und berichten.
Das mit Falschluft habe ich schon mehrfach geprüft.
Ich schau nochmal alles nach.
Wenn ich das PCV anschließe und die Drehzahl steigt so stark an muss es doch vom PCV bzw. vom veränderten Gemisch kommen oder?
Das Gemisch muss sich doch verändern da ich mit D , und PCV ,die Drehzahl nicht so weit runter drehen kann wie ohne PCV.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Red Convertible
Re: Spacer aus Alu
Hm,
um das objektiv beurteilen zu können, müsste man wissen, wie viel blow-by wirklich vorhanden ist.
Hast du Infos/Unterlagen über Zustand/Verschleißgrad des Motors?
