Standgas "Park" Modus vs "Drive" Modus
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Standgas "Park" Modus vs "Drive" Modus
Beitrag von datadefender »
Den Motor solange, mit Choke, warm laufen lassen, bis er anfängt unrund zu laufen. Dann ein kurzer Gasstoß und der sollte fast normal laufen. Also auch den Berg runter in D, wenn er das nicht tut die Chokedose verstellen bis es passt.
Deswegen bevorzuge ich manuellen Choke - hab den in meinem Ede 1403.
Auch wenn's richtig kalt ist: Choke ziehen - Starten - Choke langsam reinschieben - und fahren.
Mein altes BMW Motorrad ist genauso. Und früh gabs nix anderes.
Mein Opel Commodore hat auch Automatic Choke - ich ärgere mich jedesmal, dass der viel zu lange aktiv ist - werde auch da auf manuell umfrickeln.
Hanns
Life is good - in a Mustang
mado
Beitrag von mado »
Kannst Du den Berg nicht im 1. oder evtl. auch 2 Gang herunterrollen?
Das macht man bei längeren Bergabfahrten doch auch oder liege ich da jetzt falsch?
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Edertaler
Fuhrpark: 1965er Coupé, A-Code,Tropical-Turquoise & HD FatBoy Special
Beitrag von Edertaler »
Nein, ich fahre eigentlich alles in "D", auch längere Strecken bergab.
Der 2. Gang taugt bei mir grad so bis 20 mph. Darüber dreht er mir zu hoch.
Aber stimmt schon ... in dem Fall könnte ich das wirklich im Ersten machen,
sowohl bergab beim Losfahren als auch bergauf beim Heimkommen.
