Borgeson Umbau als Winter Bastelarbeit
kyra55
Re: Borgeson Umbau als Winter Bastelarbeit
Beitrag von kyra55 »
weil ich die starre Lenksäule habe, habe ich mir eine Buchse mit Lagersitz gedreht und die unten verschraubt, denn sonst hätte die Feder oben die Hardyscheibe auseinandergezogen, da gibts mehrere Threads, mach doch mal Bilder.
grüße wolfgang
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
Dream 68 hat geschrieben:Bei mir war auch nur ein Lager oben und unten die Kunststoffhülse...
Und hatte deine Lenksäule auch 5mm :roll: Luft in der Kunststoffhülse ?
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Soweit ich mich erinnere saß sie recht locker, hatte mir seinerzeit auch über den Sinn der Hülse Gedanken gemacht. Vielleicht soll sie nur verhindern das Metal auf Metal schleift..... Ist aber schon recht lange her und ich weiß den Aufbau nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat alles nachher bis heute gut funktioniert. Ist alles fest und ohne Spiel...
Gruß Lutz
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Kann man eigentlich den Umbau nur von "unten" vornehmen? Also das Auto steht auf einer Bühne. Beim 428er ist es scheiße eng und den BKV wollte ich nicht raus bauen...
Sebastian
69er Mach1
kyra55
Ja das geht, ich würde nur empfehlen die Leitungen zur Pumpe schon vorher ans Lenkgetriebe anzuflanschen. Die sind echt störrig wenn sie zuerst an der Pumpe angebracht sind.
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
kyra55 hat geschrieben:Ja das geht, ich würde nur empfehlen die Leitungen zur Pumpe schon vorher ans Lenkgetriebe anzuflanschen. Die sind echt störrig wenn sie zuerst an der Pumpe angebracht sind.
Da kann ich nur zustimmen....
Bremskraftverstärker muß natürlich nicht raus.
Gruß Lutz
