Ventildeckel ab und dann die Überraschung
70lime met
Re: Ventildeckel ab und dann die Überraschung
Beitrag von 70lime met »
hallo. Laut einem meiner Bücher handelt es sich um einen guten originalen Kopf, der auf 4V Motoren (nicht 4 Ventil Motoren wie Det Müller sagt) verbaut wurde. Dieser hat kleinere Brennräume als die normalen 2V und sorgt somit für höhere Verdichtung.
C80E-F sollte die Bezeichnung sein. 53,5cc.
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hab jetzt noch ein Fähnchen gefunden auf dem steht folgendes.
289 C 66 10
5-J 240-S
Ich bezweifle zwar das es noch stimmt.
War an der Ansaugbrücke montiert.
Sky
Sky
Beitrag von Sky »
So und weiter geht's. Zwar nur mit halber Kraft da die Grippe mich doch mehr erwischt hat wie gemeint.
Aber die Toyotafarbe finde ich wirklich gelungen. - Danke an Michael.
So jetzt seht aber selber:
Sky
Sky
Beitrag von Sky »
Nachtrag,
ja die Macken (Spuren der Vergangenheit) wollte ich mit Absicht nicht Fillern.
Sky
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Schaut doch gut aus,und die Patinabeulen sind genau richtig ist ja kein Neuwagen.
Ich glaub es steht aber anderer Ärger ins Haus wenn deine Gattin sieht das du ihrer Ikea Tüte mißbraucht hast
Sky
Beitrag von Sky »
Hallo Marko,
sieht optisch nur so aus. Ist nicht auf der Tasche und was in dem Raum ist wird auf eigene Gefahr dort gelagert. ;)
Sky
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Beitrag von sally_66 »
Hab mein Buch gerade nicht zur Hand, jedoch schon kurz vorab:
289 C 66 10
5-J 240-S
289 = 289 cui
C = C-Code 2V
66 = 1966
10 = Change Level
5-J = glaube Datum, kuck ich nochmal nach
240 = Engine Code, muß ich auch nachsehen (231 ist jedenfalls MT mit T/E :)
S = Suffix
Wäre also soweit original, oder ???
Bitte aufheben, das ist wirklich was tolles so ein Tag noch original zu haben !!!
Matthias
sally_66
Der Wagen müsste aus San Jose kommen, stimmt´s ??? ;)
Einige Indizien weißen auf ein ehemals verbautes T/E-System hin ...
Matthias
Sky
Beitrag von Sky »
Hi Matthias,
ja San José ist richtig.
Was ist ein T/E System?
Sky
lincolnolli
Beitrag von lincolnolli »
Wow,der superseltene 4V Kopf.Glückwunsch!
Das wollte mir(in einem anderem Forum) keiner glauben,ja man wurde regelrecht "abgestraft"...
Der echte 4V Motor hatte auch andere,bessere Köpfe die in Cleveland gefertigt wurde (CIF).
Sie haben schön kleine Brennräume,grössere Einlasskanäle und ganz etwas grössere Einlassventile.
Das *4V* Zeichen haben sie als Zeichen.
Da wurde dann immer behauptet:"Quatsch,die haben nur andere Kolben" usw..
Vermutlich eine,typisch deutsche,Neiddiskussion..LOL
Schnickschnack,ich habe hunderte dieser 289/302+5L auseinandergenommen.Und der 4V Kopf ist serienmässig
für den Strassengebrauch mit Automatik schon das schönste(Stichwort "bumms von unten").
Da hat wohl jemand bloss mal Spinne und Vergaser getauscht/geschnappt.Das macht aber nichts,denn dieser Motor "will" einen 4fach Umbau auch gescheit saugen.In allen Drehzahlbereichen!Das kann man ja irgendwann machen.
Ganz einfach,da der Rest schon stimmt.Die wussten halt bei Ford wie das geht..
Weiter:
Sämtliche Zeichen wie 289 oder 302 haben erst einmal nichts zu sagen.Man hat bei Ford immer genommen was im Regal lag.Also hat es zB seeehr viele 289 Blöcke die mit einer 302 Kurbelwelle versehen wurde,als dieser "das neue Ding" war.
Wer würde jetzt schon die Köpfe herunterbauen,und das richtig checken wollen?Das lohnt ja nicht,hihi
Motornummern:Reine production change number,KEINE echte Baujahrsnummer.Oft ist der Motor dann ein oder manchmal sogar 2Jahre älter.Warum auch nicht,sollten sie die wegwerfen?
Oder der Motor lag nen Jahr im Regal und die Köpfe wurden gerade hergestellt..Schwupps,hast du unterscheidliche "Nummern".Trotzdem alles korrekt!
Beispiel:
sie haben bei Ford 1962 eine excellente Schwungescheibe für die Schaltmotoren entwickelt.Du glaubst garnicht wie laaaange die noch die C2... Nummer hatte!Warum auch etwas gutes ändern?
Was die Ventileinstellung angeht,schliesse ich mich dem obengesagtem an.Du findest hier im Forum bestimmt jeman der dir das machen kann.Ich bevorzuge die "heiss am laufendem Motor" Methode.Achtung,in vielen Büchern steht ganz schöner Mist.Das haben die einfach vom Chevy übernommen..
Lieber nen ford Spezi suchen.
Olli
