Ventildeckel ab und dann die Überraschung
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Leute,
habe heute meine Ventildeckel demontiert da die Dichtung defekt war. Dabei sind mir die Zahlen (Bild) aufgefallen.
Kann mir einer sagen ob das dann mal ein anderer Motor war oder nur die Köpfe auf nen 289er montiert sind. Geht das überhaupt?
Ach nochwas wie entferne ich die Dichtung am besten ohne viel gebrösel?
Muss die neue Dichtung trocken verbaut werden?
Nachdem ich auch ein Kaltstart klackern habe kann ich da was selber messen oder soll ich das machen lassen.
Ihr seht Motortechnisch bin ich noch ne NULL
Sky
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Re: Ventildeckel ab und dann die Überraschung
Beitrag von sally_66 »
Die Fragen würden mich auch interessieren !
Mein Motorenbauer hat mir originale Kipphebel verbaut. Auf jedem der Kipphebel steht eine andere Zahl.
Was hat diese zu bedeuten ???
Auch würde mich interessieren wie man die Ventildeckeldichtung am besten dicht bekommt.
Ein US-Car-Schrauber hat mir gesagt man müsse eine Seite mit Patex aufkleben damit nix verrutscht.
Ein Anderer sagt mit Vaseline einreiben und ein Dritter sagt in Motoröl einlegen bevor man diese verbaut.
Was denn nun ???
Matthias
sally_66
Auf Deinen Zylinderköpfen kann ich folgendes erkennen:
4V - das weiß ich nicht zu sagen - evtl., das diese von einem A-Code stammen ?
302 - 302 cubic inch Motor
7M2 - 2. Dezember 1967 Gußdatum
Ob die 302er Köpfe problemlos auf einen 289er passen kann ich Dir nicht sagen.
Auch nicht woran Du einen 302er Motor erkennst, ausser an der Gußnummer.
Matthias
Sky
Beitrag von Sky »
Hallo Matthias,
Ich hab aber nur nen 2V Vergaser drauf.
Daher ist da schon was faul.
Sky
sally_66
Hallo Sky,
das mit dem 4V weiß ich nicht .... nur eine Vermutung, besser mal auf jemanden warten der sich da sicher ist !
Matthias
Hi Sky & Matthias,
klar lässt sich jeder 289 302 Kopf auf jeden 289/302 schrauben, ob es aber aber alle Details richtig passen, das ist die Frage.
Da es ein später 67er Kopf ist, wird er bei dem Pony kaum original sein.
Das wichtigste ist dass die Kipphebel / Ventile zu der Art der Führung passen - da hast Du aber so ein spezielles Talent genau diese Details nicht zu Photographieren. Daher kann auch keine Empfehlung zu dem geklacker gegeben werden.
67 war das letzte Jahr der 289er und der Anfang der 302er. Deshalb ist gerade bei denen oft schwer zu sagen was genau drin steckt. ich habe schon ein paar Originale gesehen, wo im Block groß 302 eingegossen war, aber eine 289er Kurbelwelle verbaut war. Da muss halt nach gemessen werden.
Da es verschiedene Arten von Dichtungen gibt, kann man das nicht pauschal sagen.
Sinn macht es eine Seite fest an den Ventildeckel zu kleben und die Seite zum Kopf mit Fett oder einem Hauch Silikondichtmasse einzustreichen - das bewirkt, dass man den Deckel abnehmen kann, ohne dass sich die Dichtung (so wie bei Dir) zerbröselt.
Sky
Beitrag von Sky »
Hallo Michael,
Was genau soll ich fotografieren. Wie schon gesagt ich bin auf dem Gebiet der sogenannte Stift.
Dichtungen hab ich Kork gekauft da Gummi zu der Zeit nicht auf Lager war.
Sky
sally_66
ich habe in meiner Werkstatt das Buch von Bob Manuals liegen .... kann gerne am Wochenende mal nachsehen !
Matthias
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Und genauso wie es Michael beschrieben hat war die Ventildeckeldichtung bei mir verbaut. Oben mit Kleber am Deckel und zum Kopf Silikon. Da ich meine getauscht habe gegen optisch schönere wie ich finde, blieb nix von der alten Kork zurück. Werde aber jetzt auch Gummi nehmen!
Ach übrigens auf meinem alten Motor(289) waren 351 Köpfe weiß der Geier warum!
Gruß Oli
70lime met
Beitrag von 70lime met »
trocken ob kork oder gummi, sauber einlegen und gleichmässig alle schrauben anziehen. Meist ist der Fehler, dass zu fest angezogen wird und schon hat man die neue Dichtung kaputt gedrückt. Versucht es mit 10NM. Vorher aber schauen, ob die Ventildeckel gerade sind, oft beim abziehen, werden sie verzogen.
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
