Kühlmitteldruck zu hoch?
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Kühlmitteldruck zu hoch?
Beitrag von s.arndt »
hab mal eine Frage.
Drückt es den ca. 1/2 l jedesmahl raus oder nur wenn du wieder auffüllst?
Grüsse Sylvio
skyline
Beitrag von skyline »
so mal ein paar Bilder vllt. erkennt einen Fehler!
Gruß thorsten
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Auch neue Thermostate funktionieren nicht immer.
Hatte ich auch schon, das Dritte hat dann endlich so funktioniert wie es soll.
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
bird
Beitrag von bird »
Moin,
teste doch mal ob das Thermostat wirklich funktioniert. Dazu einfach Wasser in einen Kochtopf, Thermostat rein und erhitzen.
Dabei kannst du gemütlich beobachten, ob das Thermostat sich öffnet. Tut es das nicht....dann ist es defekt.
skyline
Hab das mehrmals im wasserkocher gehabt funktioniert bestens
skyline hat geschrieben:Hab das mehrmals im wasserkocher gehabt funktioniert bestens
das ist kein Valider Test!
Der Thermostat muss gegen den Druck der Wasserpumpe öffnen - und genau das kannst Du nicht im Kochtopf simmulieren.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
ich würde auch mal aufhören das Wasser immer wieder rein zu kippen. Wenn das Kühlernetz bedeckt ist reicht das völlig und dann gucken ob es weiter weniger wird oder ob er selbst dann noch Wasser raus drückt.
Wenn das Thermotat offen ist sieht man auch im Kühler, bei etwas Gas, einen reißenden Bach fließen.
Heizung bei warmen Motor mal kurz voll auf und Gas 2000-3000rpm geben 1min lang. (Das wirklich alle Luft raus ist)
Bei kaltem Motor und ohne Kühlerdeckel kann man das auch mal machen , um 100% sicher die Luft raus zu bekommen.
Manche Thermostate haben auch ein 1mm Loch um auch geschlossen zu entlüften.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
skyline
Ok das ist logisch mit dem gegendruck werden mal ein neues bestellen um auf Nummer sicher zu gehen.mit offenen Deckel laufen lassen geht nicht da schießt nach 10 min eine fontaine raus.kann mal jemand bei sich denn Wasserstand messen mal heißt es halb voll reicht mal bis zu denn kuhlrippen?! Motor ist 289 mit drei kuhlrippen kühler
Gruß Thorsten
skyline hat geschrieben:Ok das ist logisch mit dem gegendruck werden mal ein neues bestellen um auf Nummer sicher zu gehen.mit offenen Deckel laufen lassen geht nicht da schießt nach 10 min eine fontaine raus.kann mal jemand bei sich denn Wasserstand messen mal heißt es halb voll reicht mal bis zu denn kuhlrippen?! Motor ist 289 mit drei kuhlrippen kühler
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
Da darf nach 10 Min keine Fontäne rausschießen - das ist das Zeichen, dass eine Luftblase durch das sich öffnende Thermostat ins Freie kommt.
Nach Thermostat Wechsel muss das Kühlsystem entlüftet werden, dazu nimmt man den Oberen Heizungsschlauch ab und befüllt, bis oben Wasser austritt. Dann Heizungsschlauch montieren.
Warum lässt Du den Motor 10 m im Leerlauf laufen? Willst Du mit aller Macht die Nocke kaputt machen??
Diese und auch andere Teile sind lediglich durch Spritzöl geschmiert - im Leerlauf wird das nur unzureichend geschmiert.
skyline
Es lässt sich nur während der fahrt schlecht in denn Motorraum schauen und wenn ich denn Motor im leerlauf laufen lasse zerstöre ich die nocke oder was?
