Seite 3 von 4
Re: Wo schraube ich den Pahnard Stab dran !
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 10:51
von Orbiter
Is garkein Problem gleich 10 Satz durchlaufen zu lassen,
Und wenns dan nicht passt ?
Wenn alle einverstanden sind produziere ich mit 1mm Aufmaß für die Blattfeder Augen, zum selber nach feilen, abdrehen, flexen wie auch immer persöhnliche Fähigkeiten vorhanden sind,
Macht mer sinn wie hinterher festzustellen das die Buchse Klappert.
Markus Buchsen Klapperer Bernhardt
P.S.
Wer klappert gewinnt !
P.P.S.
Auch ein blindes geklapper wird mal gepickt !
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 11:28
von Leneauto
Um das ganze jetzt nicht weiter zu verkomplizieren, vielleicht denken wir auch falsch! Der Satz den es bei den Amis gibt besteht doch auch aus EINEM Maß! Der ja augenscheinlich in die Fahrzeuge paßt, sonst wäre das Zeugs sicher längst vom Markt. Und wenn ich Michael richtig verstanden habe kennt er jemanden der die Teile schon verbaut hat und fährt. Also wird's schon gehen. Wie gesagt, meine Angst liegt nicht beim Blattfederauge. Das wird denke ich nicht die gedrehte Hülse oval drücken. Ich habe eher Angst vor aufgerosteten Hülsen im Längsträger. Wie auch immer, probieren geht über studieren! Aber ich wüßte nicht wie man es ohne Tankausbau einpressen soll. Muß ja auch genauestens sitzen, sonst steht die Hinterachse schief.
Und was ganz anderes: Das eloxieren finde ich so verkehrt nicht, denn auch Alu rostet (oxidiert)! Und die Eloxalschicht trägt nur wenige Mikrometer auf. Das könnte ich übrigens bei uns hier machen lassen...
Gruß Sebastian
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 11:32
von 68GT500
Hi nanometer Markus,
Das vordere Auge hat ein std. maß, da musst du nix größer oder kleiner machen.
Einfach das Maß von der alten Buchse abnehmen und fertitsch.
Das Auge dehnt sich beim einpressen - so ist es immer schön fest.
Ein geniale Idee finde ich aber das einpress/auspress Werkzeug - hast Du das schon Ideen?
Michael, der selbst im Shelby locker die 200 Meilen schafft, manchmal sogar 250.
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 11:56
von Leneauto
Über das Einpreßwerkzeug mache ich mir die geringsten Sorgen, man nehme massiven Gewindestab, Mutter vorn und hinten, ein Drückstück sowie eine Hülse für den Überstand. Alternativ zwei große Unterlegscheiben.
Gruß Sebastian
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 12:03
von Orbiter
Na mir wird was zum ein und ausbauen einfallen wen ich unter dem Auto liege und Maß nehme.
@ Michael !
Du meinst wir tauschen auch das vordere Lager mit ?
Das hat ja eigentlich so im Gummie gefasst keine Chance irgendwo hin abzuhauen !
@ Michael was meinst Du Markus ohne Namen ? Habe ich irgendw Nachlässigkeit walten lassen?
Es wird zeit das es anfängt zu regnen damit ich von auf dem Dach nach unter das Auto und dann an die CNC Komme
Das klingt wie ne Reise!
Markus Vaddertag verwirkt da Kind schon ausgezogen Bernhardt
vorher
nachher
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 12:15
von Leneauto
Wer bremst verliert...
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 13:39
von Boss Hoss
68GT500 hat geschrieben:mfg
Angeber, da fährst Du bestimmt Rückwärts um das hinzukriegen.
@ Maggus Bärbel: Ich könnte noch die Blattfedern von meinem 70er BOSS Clone vermessen, da die gerade ausgebaut sind. Falls Dir das was hilft. Ich kann mit dem Zeug auch mal vorbei kommen und wir machen ein "Brainstorming" zur Lösungsfindung. Das passende Lösungsmittel könnte ich auch mitbringen. Dann bist Du auch weg von der Straße und kannst Dich mit Deinem zu leicht gebautem Mountain Bike nicht umbringen.
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 15:16
von 68GT500
Hi Markus,
ja!, gerade das vordere Lager erlaubt selbst bei neuwertigem Gummi so viel Bewegung, dass man es als "lenken" beim Fahren spürt. Vor allem WIR Schalterfahrer merken so was, da die Kraft ohne dem Drehmomentvernichter an die Achse gegeben wird.
Brems-, Beschleunigungs- UND Seitenführungs-Kräfte wirken alle auf das vordere Auge.
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 16:30
von Orbiter
@ Jens
Ja miss bitte mal in verschiedenen richtungen um zu kontrollieren ob es oval ist,
Verbeikommen geht natürlich auch, Du bekommst dan auch einen Beruhigungs Kaffee
@ Michael, !
OK vorderes Lager wird mitgefertigt
Irgendwie kahm vorhin der Einwurf, Eloxieren,
Habe ich natürlich merere Firmen die das für mich regelmäßig tuen, Hartanodiesieren währe noch interesanter, braucht aber vorneweg eine Woche Wartezeit
Jezte habe ich heute 9h auf meinem Hausdach verbracht, wartete minütlich auf den erlösenden Regen, zur Belohnung ist das Dach am Tagesziel angekommen, und ich habe einen Sonnenbrand mit dem ich angeben kann.
Jetzt erst Duschen, dann kaffe mitmeiner Prinzessin, und dann dei Buchsen Geschichte
Markus am Vatertag in`s knie geschossen Bernhardt
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 21:22
von Doc Pony
Deine Entsteinung des Daches hättest du auf die Stammtisch Schnorrer abwälzen können,für das Sonnenbrandgejammer gibt es keine Extrapunkte von Prinzessin ,Hund,Schwiegermutter oder Plage!
