Natürlich, aber man kann sich ja wohl auch noch woanders mal umhören. Vielleicht sind ja auch noch mal andere Ideen dabei.
Die Dichtung scheint vorhanden gewesen zu sein nur überlackiert. Habe diese harten Überreste jetzt entfernt. Die beiden Locher sind jetzt verschieden groß. Muss jetzt erst das Fenster ausbauen. Hab da nur noch ein anderes Problem wo mir jetzt schon zwei Kreuzbitz abgebrochen sind. Und zwar die Schraube von der oberen Umlaufdichtung. Wollte die jetzt nicht unbedingt aufbohren aber wenn es nicht anders geht.
Hatte jetzt noch die Idee die Schraube mit einem Heißluftlötkolben zu erhitzen um es danach noch mal zu versuchen. Was meint ihr?
Wer erkennt diese 2 Ersatzteile?
Roadflower
- Fuhrpark: Mustang Coupe 68 Highland Green 289
Re: Wer erkennt diese 2 Ersatzteile?
MfG Stefan
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Kenne die Schraube im Detail nicht, aber für festsitzende Kreuzschrauben nehme ich immer mit einem Handschlagschrauber, bei mir ist es der KS Tools 515.1003.
Grüße Carl
- mem
Genau, mach das mal mit dem Heißluftfön.... und beiz direkt den Lack ab...
Bis du die Temperatur erreicht hast, die du zum lösen der Schraube benötigst hast du in der Umgebung bis zu 20cm danach keine Probleme den Lack abzuschieben ....
Du könntest jetzt parallel beim faxenbuch fragen oder den Tipp befolgen, den du von Carl bekommen hast..... oder eben doch ausbohren.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
