F-Mustang 1968, Türen lassen sich nicht mehr öffnen
TylerDurden
Re: F-Mustang 1968, Türen lassen sich nicht mehr öffnen
Beitrag von TylerDurden »
torf hat geschrieben: ↑Sa 22. Mär 2025, 09:17 Auch wenn die Tür mit dem Schlüssel verriegelt ist, wird sie entriegelt, wenn der Türknopf hochgezogen wird. Hat also erstmal nichts mit einem fehlenden Schlüssel zu tun.
Aber merkwürdig, dass es zeitgleich auf beiden Seiten passiert... :?:
Habe auch noch nicht verstanden, ob die Türen bei der Probefahrt unauffällig waren und sich öffnen ließen.
Ja genau, ich kann es mir wirklich absolut nicht erklären. Es ist einfach nur ärgerlich.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Da ich gerade beim Aufräumen war, fand ich noch meinen CZ-Artikel von damals (1999) mit meinem Schloss.
Erinnert mich daran, daß die Feder komplett verrostet und zerbrochen war (hier schon ersetzt) und daß der Metallstreifen, der sich um die Feder windet dazu dient, die Tür während der Fahrt mit zu sichern.
Ich denke, Du solltest sie mal ausbauen oder zumindest mal mit der Mini-Kamera reinschauen ins Türblatt.
Vielleicht habe ich auch den Lever an dem Teil außen (Pfeil) gezogen/gedrückt, um die Tür zu öffnen.... ist zu lange her, sorry.
Wolfgang
TylerDurden
Der größte Witz ist, dass ich heute zwei neue Schlösser verpackt und verschweißt bekommen habe. Der Verkäufer hatte diese für mich bei einem Versandhändler bestellt. Ein Zylinder lässt sich mit den beiliegenden Schlüsseln öffnen, der andere nicht. Es ist wirklich langsam witzlos....
Jetzt muss ich sie nochmal bestellen.
TylerDurden
T5owner hat geschrieben: ↑Sa 22. Mär 2025, 19:19 Da ich gerade beim Aufräumen war, fand ich noch meinen CZ-Artikel von damals (1999) mit meinem Schloss.
Vielleicht habe ich auch den Lever an dem Teil außen (Pfeil) gezogen/gedrückt, um die Tür zu öffnen.... ist zu lange her, sorry.my68_doorslammerb.jpg
Vielen Dank für deine ganzen Tipps. Bin immer noch begeistert was ich hier schon für einen Support bekommen habe.
Du meinst mit einem Haken dieses Teil auf dem 2ten Bild versuchen hochzuziehen?
T5owner
Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann hat es geklappt :-) Mal probieren. Im Handbuch steht, daß die Türen nicht aufgehen, wenn die Gewindestangen verstellt sind. Vermutlich hat aber einer bei Dir was falsch eingestellt von der Verriegelung und das beidseitig. Das blockiert vielleicht sogar die manuelle Entriegelung, vielleicht hilft das Aushängen der Stange vom Schloss. Abnehmen mußt Du wohl die Verkleidung, hilft alles nix.
Wolfgang
TylerDurden
T5owner hat geschrieben: ↑Sa 22. Mär 2025, 20:10 Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann hat es geklappt :-) Mal probieren. Im Handbuch steht, daß die Türen nicht aufgehen, wenn die Gewindestangen verstellt sind. Vermutlich hat aber einer bei Dir was falsch eingestellt von der Verriegelung und das beidseitig. Das blockiert vielleicht sogar die manuelle Entriegelung, vielleicht hilft das Aushängen der Stange vom Schloss. Abnehmen mußt Du wohl die Verkleidung, hilft alles nix.
Ja das sehe ich genauso, wird kein Weg dran vorbeiführen…
Kannst du mir ein gutes Manual empfehlen? Also so generell?
Das ist die Literatur, die Du benötigst:
https://stang-parts.de/de/buecher/10072 ... -1968.html
Gibt es bei allen üblichen Händlern auch elektronisch.
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Beitrag von Zi.gg.y »
https://youtu.be/fc8bHz9X5-0?si=EC8tqoa0OUd6770R
Zufällig gerade bei West Coast Classic Cougar entdeckt. Anscheinend kann die Mechanik ausleiern. Vielleicht hast du ja Glück und sein Trick funktioniert bei dir. Sollte ja baugleich sein.
Andy
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
"WD40" hat er ja schon so gut es ging dran gemacht - somit wäre es auf jedenfall einen Versuch wert👍🏻 - GUTER BEITRAG !
Man hat schon paar Tage nichts gehört - evntl hat er die Tür schon versucht zu zerlegen von innen..!?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Bei mir wars damals auch die Feder. Wenn diese bei geschlossener Tür bricht, dann geht da nix mehr. Neue Feder ein und alles wieder gut.
