Spur, Sturz, Nachlauf, Mittelstellung Lenkgetriebe
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Spur, Sturz, Nachlauf, Mittelstellung Lenkgetriebe
Beitrag von Jui »
yab hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 17:53 Ops, hab' ich das geschrieben? Falls ja: jeweils der innere war gemeint.
Nein, das hast du nicht geschrieben. Aber ich habe keine andere geeignete Stelle gefunden, von der aus ich zum Rahmen hätte messen können.
Daher dachte ich, ich nehm die Schmiernippel der äußeren Spurstangenköpfe. Das fuktioniert wohl nicht, oder wie :(
yab hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 17:53 Fährt dein Wagen "freihändig" geradeaus?
Ganz und gar nicht. Wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme macht zieht er, wie gesagt, nach links, und das nicht gerade wenig.
yab hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 17:53 dass du das Lenkrad um "weiß bis Kerbe" (=1 Zahn?) versetzen musst.
Das werde ich dann machen, danke.
Josef
yab
Beitrag von yab »
Jui hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 19:32 Das funktioniert wohl nicht, oder wie :(
Nö , funktioniert nicht: die Länge des Gestänges bis zum äußeren Spurstangenkopf ist variabel. Das solltest du inzwischen auch verstanden haben (Stichwort: Einstellhülse zwischen innerem und äußeren Teil der Spurstange).
6, setzen! :? 8-)
Wenn er stark nach links zieht, passt irgendwas nicht zusammen. Das ändert sich doch nicht durch Umsetzen des Lenkrades! Nur, wenn bei loslassen sich Geradeausfahrt in Stellung "weiß" von selbst einstellen würde, macht Lenkradumsetzen Sinn.
Marino
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Josef,
du beschreibst, das dein Auto stark nach links zieht und sich dieser Effekt, nach dem Austausch der beiden unteren Querlenker verstärkt hat.
Ich würde mit der Anpassung des Nachlaufs anfangen.
Wie das funktioniert, steht in der Beschreibung, die ich auf Seite 1 gepostet habe. Erst wenn das starke ziehen weg ist, Sturz und Spur kontrollieren und ggf. einstellen.
yab
Beitrag von yab »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 23:28 du beschreibst, das dein Auto stark nach links zieht und sich dieser Effekt, nach dem Austausch der beiden unteren Querlenker verstärkt hat.
Mario, du hast natürlich recht mit der Einstellreihenfolge. Die Mittelstellung des Lenkgetriebes würde _ich_ dennoch gerne vorher wissen.
Marino
Jui
Beitrag von Jui »
yab hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 21:33 Nö , funktioniert nicht: die Länge des Gestänges bis zum äußeren Spurstangenkopf ist variabel. Das solltest du inzwischen auch verstanden haben (Stichwort: Einstellhülse zwischen innerem und äußeren Teil der Spurstange).
Na da habe ich mich ja wieder von meiner besten Seite gezeigt. Ich hoffe, dass ich in echt nicht ganz so doof bin :)
yab hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 21:33 Wenn er stark nach links zieht, passt irgendwas nicht zusammen. Das ändert sich doch nicht durch Umsetzen des Lenkrades! Nur, wenn bei loslassen sich Geradeausfahrt in Stellung "weiß" von selbst einstellen würde, macht Lenkradumsetzen Sinn.
Das ist klar, dass das Umsetzten des Lenkrades allein noch keine Geradeausfahrt bewirkt.
Red Convertible hat geschrieben: ↑Sa 12. Jul 2025, 23:28 Hi Josef,
yab hat geschrieben: ↑So 13. Jul 2025, 09:33 Die Mittelstellung des Lenkgetriebes würde _ich_ dennoch gerne vorher wissen.
Ich habe mir noch ein paar Werkzeige bestellt, die im Laufe der Woche ankommen sollten. Und dann werde ich folgendermaßen vorgehen:
- Ich baue den Pitman Arm aus und prüfe das Lenkgetribe auf seine Mittelstellung.
- Danach stelle ich Nachlauf und Sturz ein, wie Patrick es in seinem Video zeigt.
- Anschließend stelle ich die Spur ein mit einer Schnur, wie es auf dem anderen Video zu sehen ist, das Marino verlinkt hat.
- Als Werte dafür nehme ich die Standartwerte, wie sie Michael schon des Öfteren hier eingestell hat.
Vielen Dank für eure Hilfe
Josef
yab
Beitrag von yab »
Jui hat geschrieben: ↑So 13. Jul 2025, 17:35 Na da habe ich mich ja wieder von meiner besten Seite gezeigt.
Du fragst wenigstens immer nochmal nach.
Und ich war der Meinung: du weißt ja, welcher Depp am am anderen Ende sitzt. Ich wollte dir nicht auf den Schlips treten, sorry.
Was du zuletzt schreibst, macht Sinn. Und wenn noch Fragen offen sind oder Hilfe notwendig ist: gerne.
Marino
Pite
Beitrag von Pite »
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber vielleicht helfen Dir die Bilder meines 66er Coupe, mit originaler Servolenkung ab Werk.
Lenkrad Mittelstellung, die Markierung auf 12 Uhr Position
Dabei steht der Pitman Arm fast parallel zum Rahmen, leider aus der Perspektive nicht schön zu sehen.
Anschlag Lenkgetriebe / Lenkrad links
Anschlag Lenkgetriebe / Lenkrad rechts
Wichtig dabei, die mittlere Spurstange muß abgebaut werden, die Endanschläge bestimmt allein das Lenkgetriebe
(Wir hatten an anderer Stelle schon mal, daß Lenkungsteile, z.B. an die Ölwanne angestoßen sind)
Der Pitman Arm berührt in keiner Position Karosserieteile bzw. den Rahmen.
Jui hat geschrieben: ↑So 6. Jul 2025, 15:07
Während ich links einen deutlichen anschlag spüre, lässt sich das Lenkrad mit etwas Kraftaufwand auf der rechten Seite noch etwas weiter drehen, ohne dass sich die Reifen weiter mitdrehen.
Dieses Verhalten solltest Du dann auf keinen Fall mehr spüren
Gruß Pite
Jui
Beitrag von Jui »
Pite hat geschrieben: ↑Mo 28. Jul 2025, 13:26 Ist zwar schon ein paar Tage her, aber vielleicht helfen Dir die Bilder meines 66er Coupe, mit originaler Servolenkung ab Werk.
Hi Pite,
danke für deine Antwort und die vielen aussagekräftigen Fotos.
Der Pitman Arm bleibt bei mir nirgends hängen ...
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
es ist zwar ein Weilchen vergangen, aber ich möchte euch trotzdem gerne berichten, wie die Sache ausgegangen ist.
Da irgendwann für mich klar war, dass der Pitman Arm ab muss, war auch klar, dass ich das Pony zur Reparatur weggeben muss, da ich zum Abziehen und wahrscheinlich auch zum Wiederanbau nicht das geeignete Werkzeug und auch (noch nicht) das entsprechende know how habe :)
Zum Glück habe ich eine Werstatt aufgetan - nach den großen Enttäuschungen, die ich bei der letzten Werkstatt erfahren musste - die super Arbeit macht. Es schraubt der Chef und nur der Chef und das seit 20 Jahren, ausschließlich an US Oldtimern.
Es stellte sich heraus, dass wie Marino bereits vermutete, tatsächlich das Lenkgetriebe zentriert werden musste und somit natürlich auch die Spurstangen neu ausgerichtet werden mussten. Darauf hin wurde die Spur nach meinen Vorgaben (Empfehlungen von Michael) eingestellt.
Was soll ich sagen… als ich von der Werkstatt heimgefahren bin habe ich mein Pony nicht wiedererkannt. Ich dachte, ich sitze in einem anderen Auto. Das Ziehen nach links war weg. Das Auto läuft jetzt viel stabiler, fühlt sich nicht mehr schwammig an. Jetzt machen auch mal 130km/h Spaß ;) . Selbst die Servolenkung fühlt sich direkter an… einfach super!
Es war alles „nur“ eine Einstellungssache, es wurde kein einziges Neuteil benötigt – na gut ich gebs zu, einen neuen Shims hab ich gebraucht :D
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe.
Josef
SpyderRyder
Fuhrpark: 1965 Mustang HT C-Code, Automat, Servo, honeygold metallic
Beitrag von SpyderRyder »
Danke für diese starke Rückmeldung!
Olli
