Dichtung Ventildeckel undicht
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Dichtung Ventildeckel undicht
Beitrag von Schraubaer2 »
Problem ist nur, bei einem vergeblichen Versuch, d.h. erneuter Undichtigkeit, ist der Kork durch das Öl unbrauchbar für ein Dichtmittel geworden!
Die Erfahrungen zeigen, nicht die Materialen verhindern den Erfolg, sondern die Anwender.
mem
Beitrag von mem »
Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 08:45 Problem ist nur, bei einem vergeblichen Versuch, d.h. erneuter Undichtigkeit, ist der Kork durch das Öl unbrauchbar für ein Dichtmittel geworden!
Noch besser: die Kombination aus beidem (Chinamüll) 😂
Mengenlehre =
Baker1903
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 er V8
Beitrag von Baker1903 »
Alles gut.
Ich wollte hier keinen Disput vom Zaun brechen.
Meinen Mustang habe ich erst seit 4 Monaten…..daher bin ich als Neuling noch etwas unsicher. Somit ist meine Devise :
Besser einmal zuviel fragen, gerade als Anfänger auf dem Gebiet….
Nun zur Lösung des Problems:
Der Vorbesitzer hatte eine Gummidichtung verbaut und diese nicht mit dem erforderlichen Drehmoment von 10 Nm angezogen….
Gerd aus dem Saarland
1967 er Coupe C -Code, 289cui V8
Ist es denn jetzt dicht,bzw hast du die Schrauben nachgezogen?
Und schön über Kreuz,nicht das sich das Blech krumm zieht!
Baker1903
Ja…..bislang alles gut.
Habe auch die Schrauben abwechselnd angezogen,
Prima.
Wirst dann bei der nächsten Fahrt sehen ob die Schrauberei erfolgreich war.
Ne Probefahrt wirst bei dem Salzgehalt auf den Straßen wohl eher nicht machen,oder?
Baker1903
Probefahrt mache ich nicht….., wie du sagst wegen dem Salz….
Motor habe ich warm laufen lassen…..
Im Frühjahr wird sich zeigen ob die Maßnahme gefruchtet hat…..
Allen einen guten Rutsch…..ohne Mustang natürlich
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Du hast hier nichts vom "Zaun gebrochen", jeder geht eben etwas anders vor und hat dabei Erfahrungen gesammelt !
Auflageflächen-Dichtmaterial und saubere Teile samt Dtehmomente sind einfach das A und O, egal was du dicht bekommen willst...
Viel Erfolg weiterhin !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
@Baker 1903
....und ansonsten gilt: learning by doing!!
Oder glaubst du, das wir mit dem Wissen auf die Welt gekommen sind?..... ein ständiger Lernprozess!!.... und Fehler passieren immer.... selbst wenn man 42 Jahre im Job ist.... gerade selbst noch erlebt 🙈😅...
Mengenlehre =
mem hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 14:16 @Baker 1903
Nee echt jetzt :mrgreen:
Wir als Handwerker sind dagegen nicht gefeit!
