Ford Mustang 1968 Fastback - Vollresto Acapulco Blue
coco
Re: Ford Mustang 1968 Fastback - Vollresto Acapulco Blue
Beitrag von coco »
Vielen Dank Timon, kann ich nun wieder zusammen setzen.
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
kleines Update zum letzten Stand: H4 Scheinwerfer sind drin, hat bedeutend länger gedauert als gedacht.
Die Standlichter hatte ich mir zu Hause schon zurecht gelötet, den restlichen H4 Kabelbaum Umrüstung hatte ich letztendlich von Stand Parts genommen. Nach langer Suche wo ich am Kabelbaum unter dem Amaturenbrett das Standlich abgreife hatte ich dann netterweise den Tipp von Mario bekommen, beim 68er an die Sidemarkers zu gehen. Da war das abgreifen kein Thema und musste noch nicht mal beim "Hauptkabelbaum" ran sondern konnte nach dem Stecker zum Sidemarker angreifen.
Beifahrerseite und Anschluss des Umrüstkabelbaum kein Problem:
2 scheinwerfer 2.JPG (183.46 KiB) 5052 mal betrachtet
Auf der Fahrerseite war leider bei den Stellschrauben der Scheinwerferverstellung ein "Düdel" verbaut, bei der Verschraubung der Halterung (wird von innen verschraubt) waren die Schrauben rund (gab wohl mal einen missglückten Versuch, daher der Dübel).
3 Dübel.jpg (66.54 KiB) 5052 mal betrachtet
Leider musste das ganze Bracket raus, ohne auf der Bühne war es recht schwierig an die oberen Muttern zu kommen.
4 scheinwerfer.JPG (229.64 KiB) 5052 mal betrachtet
5 scheinwerfer.JPG (136.81 KiB) 5052 mal betrachtet
6 scheinwerfer .JPG (141.7 KiB) 5052 mal betrachtet
Funktioniert alles sehr gut.
scheinwerfer fertig.JPG (220.43 KiB) 5052 mal betrachtet
Frage: es ist doch richtig, dass bei bei Lichtschalterstufe 2 sowohl das Abblendlich als auch das Standlich leuchtet? So ist es jetzt bei mir. Zumindest bei modernen Autos sollte dies m.E. der Fall sein, sofern das Abblendlich ausfällt. Ich denke bei dem Umrüstsatz ebenfalls.
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
Ja ... ist richtig
Sehr schön,Frank!
Macht Spaß mitzulesen ;)
coco
Beitrag von coco »
Danke Martin und Martin ;)
Bevor ich nächste Teilschritte angehen 1 Frage:
Der Anlasser "kreischt" unheimlich, zum Glück springt der Wagen recht schnell an. Ich möchte aber nicht, dass das Flywheel zermahlen wird.
Vielleicht stimmt der Abstand Ritzel -> Flywheel nicht.
Momentan muss der Wagen immer mal wieder aus der Garage oder auf die Bühne.
Frage:
1) Der Starterkranz/Flywheel und Anlasser bezieht sich doch auf den verbauten Motor zusammen und nicht auf das verbraute Getriebe, richtig?
2) Sollte bei mir ein 68er Motor und 85er AOD verbaut sein, müssten doch Flywheel und Starter vom 68er sein? Diese habe ich sogar noch im Keller liegen.
Unterschied:
68er Flywheel hat 13,3 " Durchmesser und 157 Zähne
85er Flywheel hat 14,25 " Durchmesser und 164 Zähne (AOD Getriebe stammt wohl aus einem 85er Mustang)
Anlasser hat laut Rockauto auch komplett unterschiedliche Artikelnummern
Grüße Frank
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Mal grundsätzlich, es handelt sich nicht um ein Flywheel, sondern um eine FLEXPLATE!
coco
Beitrag von coco »
halt der Starterkranz, warum ich mir irgendwann mal Flywheel gemerkt habe, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. ;)
Danke Martin, der obige Link hatte 2 Fragen erschlagen. Zumindest ist da auch die Rede, dass der C4 Starter mit Abstand-Chimps wohl abzustimmen ist.
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
Ich würde wenn, dann mit Shims den Abstand ermitteln und mir dann was bauen oder einfallen und/oder bauen lassen, was den Anlasser komplett aufliegen lässt, damit da kein Dreck reinfliegt......
Schraubaer2
Ich würde lieber einen für AOD PASSENDEN Anlasser verbauen!
